Dołączył: 17 Lip 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: C2 1.6 VTR+SDrv 2004r
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 18:31
C2 1.6 VTR+SDrv Praca skrzyni biegów
Od niedawna jesteśmy z dziewczyną właścicielami małego zadziornego miejskiego autka C2 1.6 VTR+SDrv z 2004 roku.
Zakładam temat, ponieważ chciałbym się dowiedzieć jak powinna prawidłowo działać skrzynia biegów (SensoDrive) oraz co oznacza mrugający napis "auto"
Aktualnie jest tak:
1 - Po uruchomieniu silnika i po przełączeniu z N na 1 i puszczeniu hamulca autko nawet nie drgnie tak jak by nie miał napędu, dopiero po wciśnięciu gazu zaczyna ruszać, nawet na wzniesieniach autko się cofa zanim dodam gazu. (czy to jest prawidłowa jej praca?)
2 - Na zastawie wskaźników ciągle mruga napis "auto" wraz ze śnieżką
Co do samego przełączania biegów nie ma żadnych problemów, nic nie skrzypi ani nie szarpie. Na przycisku przy lewarku zmiany przełożeń nie świeci się kontrolka "auto"
To tyle co mogłem napisać, jeżeli ten mrugający napis "auto" jest jakąś poważną usterką, to jakie mogłyby być przybliżone koszty naprawy? Miał ktoś z forumowiczów taki problem?
Z góry dzięki za odpowiedzi. _________________ Citroen C2 1.6 16V VTR+SDrv 2004r
Dołączył: 10 Sie 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI VTR
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 16:41
C2 1.4 VTR+SDrv Praca skrzyni biegów
Witam Serdecznie.
U mnie dokładnie pojawił sie taki sam problem 5 din temu jak opisujesz ,czy wiesz co jest przyczyną ? ja podejrzewam że coś jest nie tak z wysprzeglikiem.Niestety mój mechanik jest na urlopie i nie wiem co to mo że byc .
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Hej.
Jeszcze się za to nie wziąłem, autko służy do poruszania się po mieście (kobieta jeździ do pracy i z powrotem) nie ma problemu z zaparkowaniem. Podjechać do citroena nie mam czasu. Zakupiłem sobie program Lexia z interfeisem, jest błąd pod tytułem "nieautoryzowana blokada rozruchu" cokolwiek to znaczy. Na razie kasuję błąd, za parę dni się pojawia, to znowu kasuję itd. Błąd pojawia się jak rano uruchomi samochód, włączy bieg i doda gazu i... nic stoi, Wtedy wyskakuje błąd. _________________ Citroen C2 1.6 16V VTR+SDrv 2004r
to samo jest u mnie co to jest ta gwiazdka to auto i czemu rusza po dodaniu gazu czasami zamiast pokazywac na jakim biegu jest auto to pokazuje kreske w poziomie .
moge tylko powiedziec ze jak zmienilem kluczyk na ten bez przyciskow ten zaqpasowy to sniezka zginela .
Czy wiecie już co było przyczyną Waszego problemu? Jak go rozwiązaliście?
U mnie czasami w trakcie jazdy zaczynają mrugać pozioma kreska a nad nią litera S i śnieżynka. W momencie ich pojawienia się odczuwalne jest nagłe szarpnięcie. Po wyłączeniu samochodu oznaczenia znikają. Po ponownym uruchomieniu mogą pojawić się po przejechaniu 2 km albo wcale przez cała trasę. Nie mam pomysłu o co może chodzić.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? (Oprócz rady wizyty w serwisie.)
Jeszcze jedno pytanie. Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
