( Citroen C4 Picasso ) Komunikaty: "Handbrake faulty" i "Oil pressure low"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Witold_313
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 19:15
Od pewnego czasu w moim C4 Picasso pojawiają się komunikaty "Handbrake faulty" - awaria hamulca ręcznego i zaraz po nim "Oil pressure low" - zbyt niskie ciśnienie oleju i oczywiście samochód zatrzymuje się. Po ponownym uruchomieniu silnika komunikaty znikają i można kontynuować jazdę aż do ponownych wyświetleń w/w komunikatów. Nie wiem co robić. Nadmieniam, że olej, filtr a nawet smok zostały wymienione. Proszę o pomoc.
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 21:25
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Komunikaty: "Handbrake faulty" i "Oil pressure low"
nie dodałeś zadnych info o aucie
Witold_313
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 23:20
Citroen C4 Picasso; 1,6 hdi; skrzynia mechaniczna zautomatyzowana; rocznik 2007; samochód sprowadzony z Belgii w 2009; posiadam go od 1 miesiąca; licznik zapewne cofnięty! więc przebieg jest nieistotny
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 23:21
Co do hamulca to kwestia raczej podpięcia pod komputer i dowiedzenie się, o co tam chodzi. Być może jest to tylko błąd "wirtualny", a być może faktycznie coś tam jest nie tak.
Co do niskiego ciśnienia oleju. To najpierw sprawdź poziom oleju, jeżeli będzie wystarczający to wymień (pomimo tego, że tak jak pisałeś niedawno założyłeś nowy) filtr na nowy innej firmy, być może ten który masz teraz, jest zbyt gęsty i słabo przepuszcza olej. Powinno pomóc.
Już kilka podobnych uwag odnośnie niskiego ciś. oleju, na różnych forach, nie tylko citroen, pojawiło się po założeniu filtra pewnej polskiej firmy.
Cyfrowy 5
Witold_313
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 18:10
Poziom oleju jest stale kontrolowany - jest właściwy. Zastanawiające jest jednoczesne pojawianie się tych komunikatów.
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 20:33
podstawową rzeczą jest pomiar ciśnienia oleju, oszczedzisz sobie wydatków na zakup nowej turbosprężarki jesli bedzie za niskie
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 11:45
A filtr oleju wymieniłęś (pomimo tego, że masz "nowy")? Jak nie to wymień. Wydatek nie wielki, a da ci pojęcie, bo albo faktycznie to tylko filtr, który jest zbyt gęsty i po zmianie sprawa się prosto, tanio, skutecznie i szybko rozwiąże, albo coś się dzieje złego w silniku.
Gdybyś sie zdecydował na wymianę filtra to koniecznie na innej firmy, niż obecnie jest załżony. Jeżeli sam wymieniałeś filtr i olej, to pewnie pamiętasz, jakiej marki masz filtr. Jeżeli byłeś gdzieś, w jakimś warsztacie na wymianie oleju i nie znasz marki filtra, to podjedź teraz do innego warsztatu, bo warsztaty zazwyczaj zakładają filtry tej samej marki i gdybyś tam ponownie podjechał to założą ci taki sam filtr.
Pod warunkiem, że wogóle ci wymienili filtr (i olej), bo to też możliwe, że wciąż masz stary bardzo zabrudzony filtr, który nie przepuszcza oleju. Tu cię zapraszają na kawkę, a tam niby wymieniaja filtr z olejem. Ważne, żebyś tylko zapłacił za niby usługe.
Cyfrowy 5
Witold_313
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 15:00
Niestety, po wymianie filtra oleju na nowy w serwisie Citroena komunikaty nadal się pojawiają Sad Nie wiem co dalej robić.
Bidon 2005
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zambrów
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 18:39
Miałem podobny problem. Kupile samochód jak mial 68 tys. Wymienilem olej przy 70 tys i potem przy 78 tys. Trzeba odkrecic mise olejową i zlac syf (bylem zaskoczony ile tam tego jest) który masz na dnie oraz wymienic Smoka, albo chociaż go dobrze wyczyscic. Jak wymieniales olej powinni ci frajerzy podpowiedziec o tym. Ale widocznie zle trafiles. Smok w serwisie kosztuje 60 zł. Pozdrawiam
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 20:03
a to serwis czy piekarnia? zmierzyli ciśnienie oleju?
Witold_313
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 22:08
Długo nie pisałem. W tym czasie zaliczyłem kolejne wizyty w serwisach Citroena. Ostatnia diagnoza - podejrzana instalacja elektryczna. Aktualnie testuję autko po wymianie pewnego podzespołu. Po przejechaniu kilkuset kilometrów jeżeli wszystko będzie O.K. napiszę co było.
Witold_313
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 11:51
Pajawianie się błędnych komunikatów było spowodowane uszkodzeniem się modułu BSM. Po wymianie jego wszystko wróciło do normy. Auto spisuje się bez zastrzeżeń.
kkolles
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie Koźle
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6 HDI 2008
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 12:28
Re: Komunikaty: "Handbrake faulty" i "Oil pressure low"
Miałem to samo poprostu brakowało plynu hamulcowego i od paru miesiecy zero problemów Very Happy (nie zapszajmy bo to trudne auta). Confused
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
51 800
171 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
