( Citroen C5 ) [Mk II BVA AM6] Automat "buczy" na 6 biegu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
hedgehog
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 23:47
Re: ( Citroen C5 ) [Mk II BVA AM6] Automat "buczy" na 6 biegu
michus-1980 napisał:
Nie chcę też tu negować tego aw1 to ma być low viscosity, ale jedynie stwierdzenie że to jest kluczowy parametr (padały stwierdzenia że parę % wyższa lepkość dyskwalifikuje olej), skoro lepkość jest bardzo zmienna w funkcji temperatury.
Co z tego że lepkość jest zmienna wraz z temperaturą? Ale przy każdej temperaturze dla oleju 'low viscosity' i tak pozostaje dużo niższa niż dla oleju "standardowego".
Wiesz dlaczego we wszystkich kartach produktów podawana jest lepkość dla 100'C? Bo okolice 90'C i więcej to typowa temperatura w jakiej większość czasu pracuje skrzynia. Po włączeniu silnika skrzynia wręcz wchodzi w program ROZGRZEWANIA się, by szybko osiągnąć temperaturę co najmniej 60 stopni, a niewiele później już ma 80-90 stopni.
Oleje AW-1 mają przy 100'C lepkość rzędu 5.0-6.0. Oleje JWS3309 mają przy 100'C lepkość rzędu 7.0-7.5. Różnica jest wyraźna - między skrajnymi wartościami jest to nawet 50% różnicy. Więc temperatura nie ma tu nic do rzeczy, bo olej 'low viscosity' nadal pozostaje o wiele mniej lepki nawet w 100'C. Wszystko to można znaleźć w kartach produktów każdego oleju - wystarczy sprawdzić zamiast gdybać.
Poza tym co to znaczy 'low', od jakiej wartości viscosity nie jest 'low'?
To się zmienia co jakiś czas, bo i oleje się zmieniają w miarę jak kolejne coraz bardziej wyśrubowane normy emisji wymuszają coraz to mniej lepkie oleje (dla większej sprawności przeniesienia napędu, oczywiście kosztem trwałości skrzyni). Więc co innego to było 5 lat temu, co innego jest dziś, a co innego będzie za 5 lat. Jak na chwilę obecną to jest to lepkość rzędu 5.0-6.0. Wspomniany wcześniej przykładowy Total FluidMatic MV LV (LV to właśnie od Low Viscosity) ma lepkość 6.0 przy 100'C i indeks lepkosci 165, a typowy olej JWS3309 ma 7.1 - 7.5 i indeks lepkości ok. 180, więc różnica jest wyraźna.
Jeśli bym kolejny raz wymieniał olej, tak jak chyba każdy chciałbym to zrobić jak najlepiej czyli m.in. zastosować właściwy olej i nie dać się orżnąć. To nie jest tak że szukam na siłę 20zł oszczędności- bo tak bym oleju nie zmieniał wcale. Olej od volvo też się wydaje być dobrym wyborem.
Dlaczego tylko "wydaje się"? On po prostu jest. To jest dokładnie ten sam olej co w Citroenie. I dokładnie tak jak w Citroenie są dwa rodzaje oleju: Volvo 1161640 to olej JWS3309 dla skrzyń do roku 2010 (AM6B), a Volvo 31256775 to olej AW-1 do skrzyń od roku 2010 (AM6C). Cały koncern Volvo leje ten olej do tych skrzyń od lat, więc co tu się jeszcze "może wydawać"? Lepiej sprawdzonego oleju W TYCH KONKRETNIE SKRZYNIACH chyba nie ma w tej cenie. Z mojej rekomendacji już kupę ludzi nalało ten olej, wszyscy zadowoleni bo skrzynie zaczęły na nim chodzić jak nowe. Koszt w ASO 280 zł netto za bańkę 4 litry, a na Allegro 290 zł brutto. To przy tej cenie z Allegro ile to jest drożej na litrze od jakichś badziewnych olejów które z AW-1 nic nie mają wspólnego? 15 zł / litr? Warto ryzykować?
Mi spece wlali valvoline maxlife atf (aw1 NIBY), nie wiem czy dobrze zrobiłem ufając im, odpukać od 20000km jest dobrze. Fakt jest taki że ja w sprawie wiedzy o skrzyni siedzę przed kompem, oni od kilkunastu lat skrzyniami się zajmują w warsztacie.
Ten olej co prawda ma lepkość rzeczywiście odpowiadającą olejom low viscosity (6.0 przy 100'C, oraz indeks lepkości 165) więc wydaje się dobry, ale z drugiej strony ma jak wół napisane w karcie produktu:
"NOT RECOMMENDED for use in: low viscosity ATFs, Volvo models with Aisin Warner 6-speed transmission" - NIE ZALECANY do użycia w skrzyniach low viscosity, w modelach Volvo z 6-biegową skrzynią Aisin Warner (ta sama skrzynia co AM6C).
http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/6521.pdf
Więc coś z nim chyba jest nie tak w tych skrzyniach, bo przecież producent oleju bez powodu by sobie klientów nie odstraszał.
Hedgehod - Czy robiłeś eksperyment o którym piszesz - zmiana licznika zużycia oleju? Podaj proszę trochę szczegółów co się działo.
A o co konkretnie pytasz - bo już nie pamiętam. Ja nie robiłem "eksperymentu" tylko odtwarzałem stan licznika po tym jak mi gamoń w ASO go skasował. Po odtworzeniu w miarę poprawnej wartości skrzynia zaczęła znowu chodzić jak nowa.
Ten licznik trzeba też korygować po wymianie oleju. Po pełnej wymianie dynamicznej się go po prostu ZERUJE (bo wymienia się cały olej), natomiast po wymianie częściowej (statycznej) pomniejsza się jego stan o tyle procent ile procent oleju się wymieniło (np. jeśli zrobisz jedną wymianę statyczną to wymienisz 3 litry oleju z 7 litrów, czyli około 42%, a więc aktualną wartość licznika pomniejszasz o 42%).
sosboite napisał:
Lepkość jest też zmienna w funkcji roboczogodzin oleju w skrzyni.
Tak, ale dzięki licznikowi zużycia oleju to już sobie skrzynia sama wylicza - wie o ile zmieniła się lepkość wraz ze starzeniem się oleju, i do takiej zmienionej lepkości się dostosowuje. Właśnie dlatego poprawna wartość licznika jest tak ważna.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 16:15
Trochę odkopię temat Smile
Czy udało się komuś rozwiązać temat buczenia AM6 na 6 biegu w okolicach 1500 obr? Z tego co wiem to te skrzynie tak mają i nic złego oprócz denerwującego buczenia się nie dzieje, ale pytanie jest czy da się to jakoś naprawić/ usunać? Czy za to buczenie odpowiada lock-up konwertera, bo na pewno jest z nim związane czy raczej to efekt przekładni planetarnej zapiętej na sztywno przy zbyt małych obrotach silnika?
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 28 Sie 2019, 12:38
Rok minął i nikt nic? Wink
lukicitroen2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew
Posiadane auto: Citroen 2.0 hdi 136km kombi
Wysłany: Nie 17 Maj 2020, 15:31
Citroen c5 2.0 hdi 136 km automat 2006 rok
Ello pany co sądzicie o takim liczniku zużycia oleju ?? 24817154 ? 296 tyś przebiegu
łł
Strona 4 z 4
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC5
29 600
290 000 km
