( Citroen ZX ) Dziwny dzwięk z silnika -pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
malinex2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aleksandrów Łódzki
Posiadane auto: Citroen ZX 1,4 93 r ,Berlingo 1.4 16v 97 r
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 17:25
Witajcie , posiadam cytrynke z 93 roku .Silnik 1,4 .Odkąd go kupiłen wystepuje dziwny problem z silnikiem .Kiedy dodaje gwaltownie gazu slychac tak jakby zatarte bylo któreś łożysko i przenoszenie takiej wibracji. Przy jeżdzie na wolnych obrotach nie slychać nic .Byłem u mechanika i wymieniłem caly rozrzad z pompa wody , bo hałas dochodził tak jakby z tamtej strony ,poprawiło się tylko to ,ze nie wystepuje juz ten dzwiek na wolnych obrotach przy chodzacym swobodnie silniku.Dzwiek ten wystepuje takze przy dodawaniu gazu na biegu jalowym.Przed udaniem sie do mechanika ,chcialbym zapytac was o opinie co to moze byc , dodam iz dzwiek ten wystepuje takze przy hamowaniu silnikiem , osobicie podejzewam skrzynie biegow ,badz sprzeglo , nie moglem znalesc w internecie podobnego przypadku ale natrafilem gdzies na wypowiedz typu łożysko oporowe sprzęgła moze to pasowac do mojego przypadku ? dzwiek ten jest dosc uciazliwy , nie lubie jak cos nie gra w aucie ,staram sie robic raczej wszystko na bierzaco. Powtazam dzwiek przypomina tak jakby lozne lozysko i slychac takie wibracje uzyje moze dodatkowo slow ;p " Brrrryyy " Ciezko jest naprawde to opisac na odleglosc prosze o jakies sugestwie .Dodam ze biegi wchodza idealnie , wystepuje czasem problem ze wstecznym ,ze nie chce sie wrzucic ,ale nacisne drugi raz sprzeglo i wchodzi idealnie , taka sama sytacje z tym wstecznym mam w berlingo z 98 roku wiec te typy chyba tak maja ;p
malinex2
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 15:07
Re: ( Citroen ZX ) Dziwny dzwięk z silnika -pomocy
Problem rozwiazany metoda prob i bledow , po rezebraniu skrzyni biegow okazalo sie ze bylo uszkodzone lozysko oporowe , wymienilem odrazu tez sprzeglo bo juz bylo slabe . Jednak to nie dalo duzego efekty.Wpadlem po paru dniach na pomysl ze to moga byc polosie i trafilem w sedno ;] Mialem uszkodzone lozyska ktore wchodza w przeguby oraz krzyzaki przegubow.Niestety nie nadawaly sie do regeneracji , wiec kupilem nowe .Problem zniknal Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
