( Citroen ZX ) Ile oleju w skrzyni biegów w ZX 1.4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
aminor
Skąd jesteś (miejscowość / region): WiM
Posiadane auto: Citroen ZX 1.4 1995
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 17:22
Witam.Problem mam z małym wyciekiem oleju w okolicy napędu linki licznika.Czy powodem może być nadmierna ilość oleju w skrzyni /był jakiś czas temu wymieniany/Z tego co pamiętam był lany aż do wycieku z korka wlewowego.Ktoś mi podpowiedział, że to nie tak i powinno się wlać określoną ilość.Czyli teraz spuszczam wszystko i wlewam tylko tyle ile powinno być.No właśnie ile powinno być.Drugi olejowy problem to klasyczny "silnik bierze".Zauważyłem,że uzupełniałem po ok 1000 km od wymiany no i podejrzany biały dymek z rury.Na przeglądzie usłyszałem, że spalanie jest bardzo dobre no i nie wiem czy jest to problem czy jeszcze nie.ZX z roku 1995 na liczniku ok 102.000 km.Przebieg jak zapewniał poprzedni właściciel oryginalny.Będę wdzięczny za ewentualną pomoc.
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 22:24
Re: ( Citroen ZX ) Ile oleju w skrzyni biegów w ZX 1.4
kolego powinno być 2L BV 75W-80 na dole skrzyni masz korek spustowy a z boku skrzyni lewej strony przy nadkolu masz korek wlewu i na zasadzie przelewu sprawdzasz poziom
pozdrawiam
aminor
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 18:46
Dzięki zysik.Czyli nie ma możliwości wlania więcej bo nadmiar będzie przelewał się wlewem.Muszę szukać innej przyczyny wycieku.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
51 800
171 000 km
49 800
152 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
