( Citroen Xsara Picasso ) Auto gaśnie po odpaleniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
peyterek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Xsara Picasso, 1.8, 2001
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 15:04
Mam pewien problem. Samochód jak postoi pare godzin (zimny silnik) to po odpaleniu pochodzi 3 do 5 sekund a pozniej gaśnie ,dusi się jakby paliwa nie dostawał.Potem wystarczy jeszcze raz zapalić i chodzi dobrze, albo wystarczy ze po odpaleniu przygazuje auto na 5 sekund to problemu nie ma, natomiast bez dodania gazu zdycha. Wymienione świece, nowa cewka. Co to może być? Dodam że gaz założony miesiąc temu (BRC SEQ24).Czy moze tyo byc filtr paliwa?(ale wtedy by ciagle przerywał- a tu pozniej chodzi rowno i dobrze)
Auto to XP 1.8 rocznik 2001
Maniek_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dabrowa Górnicza
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 , 2001r.
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 15:38
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Auto gaśnie po odpaleniu
Mam podobny problem z Picasso 1.8 + Gaz. Po wyczyszczeniu silniczka krokowego troszkę się polepszyło, ale nadal gaśnie jak napisał kolega po 3-5 sek. Jak dostanie temperatury chodzi jak zegarek.
Jak usunąć tą usterkę ??
robson90
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 23:56
może koledzy zobaczcie uszczelki pod kolektorem ssącym. Może dostaje gdzieś lewe powietrze nie w tym miejscu gdzie powinien?
Matys23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw/Lubelskie
Posiadane auto: Scoda Octavia,2.0, 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 07:35
Re: Auto gaśnie po odpaleniu
Mam taki sam objaw jak wy i nie mam pojęcia co to może być.
Smile
peyterek
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 19:42
Jakby bylo lewe powietrze to by caly czas nierowno chodzil a on tylko gasnie na poczatku i czuc wtedy nieprzepaloną benzyną
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 10:00
Byłem u elektryka zrobił mi adaptację silnika i jak na razie wszystko jest ok. Very Happy
Smile
masztal123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: scenic 1.9dci
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 13:52
Po odpaleniu gaśnie
Panowie ma ktoś jakąś metode ja poradzić sobie z problemem gaśnięcia samochodu po odpaleniu?
crazy-pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16v
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 18:40
I co było nie tak ?? Bo chyba mam to samo.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 15:03
Witam mam takie same objawy,, wymieniłem 2 sondy, czujnik temperatury, silniczek krokowy nowy, djagnostyka komputerowa nie pokazuje żadnych błędów. Czy ktoś ma jakąś radę?
Smile
crazy-pl
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 18:12
A płukałeś przepustnice ? Masz takie coś że puścisz nogę z gazu na bęzynie i ci po 1s szarpnie jakby nie odcinał od razu benzyny ?
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 20:33
Tak mam tak czasami jak puszczę gaz to szarpnie czasem, a jak mam przepłukać przepustnicę czy wystarczy umyć pędzelkiem i benzyną ekstrakcyjną?
Smile
crazy-pl
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 19:24
Możecie zobaczyć i odkręcić listew z zaworami od paliwa PB u mnie jeden oring tzn uszczelka okrągła była uszkodzona i prawdopodobnie nie było ciśnienia na 1 tłok odpowiedniego ale tego jeszcze nie wiem ponieważ dziś zostało to wykryte parę minut temu u wtryskiwacze te z listwy zostały według słów eksperta umieszczone na noc w nafcie i rano będą zamontowane. Ekspert mówił że jak szarpie na gazie i benzynie lub silnik nierówno chodzi na obu to wtedy mamy do czynienia z uszkodzoną cewką lecz jak tylko na benzynie to raczej coś z układem paliwowym jest coś nie tak.
Matys płukanie kosztuje 100zł i masz to robione przez profesionalistę co się na tym zna więc nie ryzykuj bo jak coś źle zrobisz i zostanie jakiś brud to masz po silniku.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 07:53
Dzięki z podpowiedź w najbliższym czasie pojadę do mechanika.
Smile
crazy-pl
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 09:47
Znalazłem błąd w swoim poście nie zaworami ale wtryskiwaczami na listwie
Lukasz1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 21:54
gaśnie na zimnym
witam!
silnik gaśnie po zapaleniu, pracuje przez 3 sek. potem silnik krokowy szleje i w końcu zamyka mu powietrze, po próbach odpalania silnik zaczyna pracować normalnie tylko jest słaby, ostatnio zauważyłem szarpanie na gazie ale na benzynie też (nawet bardziej). Czy ktoś się już z tym uporał?
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
43 900
229 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
