( Citroen C4 Picasso ) Klimatyzacja CITROEN C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
michael1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mieroszów
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI Excl. 2007r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:44
Witam kolegów, mam pytanie czy ktoś z Was wie co może być przyczyną nie działającej klimatyzacji. W skrócie napiszę co wcześniej zrobiłem:
klimatyzacja została nabita i sprawdzona, wszystko działało, następnego dnia włączyłem klimatyzację lecz nic nie chłodziła. Zanim pojadę do serwisu chciałbym wiedzieć czy jest jakiś sposób sprawdzenia sprężarki klimatyzacji, czy może po włączeniu klimy ma się ona załączyć bądź jeśli nie ma gazu to się nie załączy dla bezpieczeństwa żeby nie działała na sucho, może być to wina czujnika temp bądź klimy? Jeśli ktoś z Was miał podobną sytuację to proszę o jakąkolwiek odpowiedź. Z góry gorąco dziękuję i pozdrawiam.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 22:06
Re: POMOC KLIMATYZACJA CITROEN C4
po pierwsze szczelnośc - jesli jest duży wyciek czynnik uciekł , brak ciśnienia i sprężarka nie załaczy sie, moze byc także sytuacja że jest zbyt dużo czynnika - czujnik ciśnienia nie załączy sprężarki gdy jest zbyt dużo czynnika - ale piszesz ze 1 dzien działalo , nie napisałes jką masz klime manual czy klimatronik
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
michael1985
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 08:59
całkowicie zapomniałem, klimatyzacja jest dwustrefowa i tak jak wcześniej napisałem 1 dzień działała, dziękuję za pomoc póki co czeka mnie ewentualna wizyta u dobrego mechanika w najgorszym wypadku serwis Citroena Sad , jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 09:59
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Klimatyzacja CITROEN C4
Najbardziej prawdopodobne to wyciek, tak jak wcześniej pisał kolega.
Na 99% będzie to skraplacz. Dlatego, ze on jest najdelikatniejszy i najbardziej podatny na uszkodzenia. Zrobiony jest z aluminium, w zimie ma kontakt ze słona woda z ulicy, narażony tez jest na kamienie.
Problem jest tez taki, ze nie tak łatwo go skontrolować, bo znajduje się z przodu chłodnicy pod wentylatorem, i mechanikom zazwyczaj nie chce sie do niego dobierać, bo wiąże sie z demontażem przodu auta.
Moj był dwa razy nabijany i niby dwa razy sprawdzali i nic nie znaleźli, bo oczywiście do skraplacza nie chciało im się dostać.
A tak wygladal moj skraplacz:
Gdzie zauważ dwa razy niby sprawdzali układ klimatyzacji i nic nie znaleźli. Dopiero w innym serwisie dali rade.
gadu-gadu skype status
michael1985
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 13:14
a powiedz mi czy naprawiałeś swój skraplacz? czy może kupiłeś nowy? jeśli nowy to jaki to średnio koszt? Dziękuję za poradę pozdrawiam
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 15:29
Sam widzisz w jakim jest(był) stanie. Skorodowanego aluminium nie naprawisz.
Kupowałem nowy przez internet, dałem za niego £105.
michael1985
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 15:36
To prawda, teraz się czegoś raczej w takim stanie nie naprawia tylko się wymienia, zobaczę co powie mechanik jak wrócę do kraju, obyśmy się jednak mylili i żeby to była jakaś mała drobnostka. Pozdrawiam
loq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sobótka
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.2 HDi 2009r.
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:17
Mam ten sam problem z klimą, czynnik uciekł po ok tygodniu a warsztat stwierdził wcześniej, że klima jest szczelna. Pojechałem do innego warsztatu i po napełnieniu układem azotem stwierdzili wyciek ze skraplacza. Więc zabrałem się za wymianę chłodnicy, po zdemontowaniu chłodnicy nie widac widocznych gołym okiem wycieków, da się jakoś sprawdzić chłodnicę mając ją zdemontowaną "na stole".
I kolejne pytanie odnośnie zamiennika chłodnicy, oryginał zdemontowany ma 12mm natomiast zamienniki mają po 16mm grubości, nie będzie to problemem? Nr. oryginału to "9650545480"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS5
56 000
129 000 km
CitroenC5
23 700
268 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
