( Citroen C8 ) Tylne zawieszenie bardzo miękkie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
bombello1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krzeszyce
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI ,2002 rok exlusiv
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 18:07
Witam mam taki problem z tylnym zawieszeniem, a mianowicie byłem na stacji diagnostycznej i przód wykazał mi 50 procent a tył 7.Wiem że tych zawieszeń się tak nie sprawdza ale wjechałem bo kolega ma stacje a zawieszenie dziwnie się zachowuje . Jak są duże nierówności to jest ok,auto płynie , ale jak są dziury praktycznie każdą czuć i słychać. Ponadto auto myszkuje po najechaniu np na studzienkę .Z tym myszkowaniem to tak jak zasugerował kolega hermes mogą być gumy zawieszenia (mam już zamówione).Ale mam problem z ta miękkością bo jak naciskam na tył ciałem a nawet rękoma tylko to auto bardzo miękko się poddaje,i dosyć szybko wraca do swojej pozycji.Taki objaw coś na przykładzie niesprawnych amortyzatorów w tradycyjnym zawieszeniu. Dałem auto do mechanika ,stwierdził że ciśnienia są ok ale jakieś zaworki w sferach są uszkodzone i dlatego jest taki miękki.Czy to faktycznie jest tego wina tzn tych zaworków w sferach?.
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 18:57
Re: ( Citroen C8 ) Tylne zawieszenie bardzo miękkie
W tej wesji masz pewnie Hydroactiv 3+
Musisz znaleść kogoś chociaż z podstawową znajomością zawieszeń hydraulicznych lub pneumatycznych żeby sprawdził działanie zaworu odcinającego od "SPORT".
Nie robił bym paniki, bo tył szczególnie w kombi jest bardzo miękki ale ....
Zacznij od naprawy belki a jak dalej będzie żle to szukaj głębiej-moja rada.
HERMES
Prosze pytać na pw.
bombello1
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 21:51
Więc tak samochód już mam z powrotem bez zmian.Powiedziano mi że w sumie to niby wszystko jest w porządku bo to jest właśnie to 3+ i ono trochę inaczej się zachowuje od normalnego.Ale jakiś tam błąd był właśnie z tym sport na postoju że niby aktywacja nie możliwa i jakiegoś testu zawieszenia
nie dało się przeprowadzić.Pod koniec tygodnia lub w poniedziałek auto idzie na wymianę gum tylnej belki.Po wymianie się odezwę.
Hermes a powiedz mi ile kosztuje u ciebie taki przegląd zawieszenia ,bo wybieram się w następnym tygodniu do Warszawy do rodziny.Z Gorzowa to kawałek jest ale na parę dni jadę.
hrabia152
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: citroen c5 2005
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 00:34
Miękkie zawieszenie tył i nadsterowność tyłu
hej jak rozwiązałeś problem z tym zawieszeniem bo mam taki sam problem???
bombello1
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 10:22
Gumy są wymienione już, ale jest według mnie bez zmian a w każdym bądź razie nie widoczna poprawa.Chyba pojadę na serwis żeby go podpięli pod komputer,dam znać co wyszło.
hrabia152
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 17:21
ok dzieki wielkie 605 236 782 to jest mój nr jak możesz to wyślij mi smsa dzieki z góry pozdr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
