( Citroen Xsara ) Skrzypienie w przednim zawieszeniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
marcin3891
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów wlkp.
Posiadane auto: citroen xsara break, 1.9 D 1998
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 23:12
Mam pewien dość irytujący problem. Podczas hamowania i ruszania w przednim prawym zawieszeniu coś dosłownie skrzypi jak stary tapczan. Dźwięk jest słyszalny tylko i wyłącznie wewnątrz auta i tylko podczas tych dwóch czynności. Gdy z zewnątrz buja się autem nic się nie dzieje, a wystarczy ruszyć autem do przodu, auto lekko się podnosi i od razu słychać skrzypienie i tak samo przy hamowaniu. Czy ktoś wie co to może być?
Może ktoś miał podobny problem?
Wdzięczny za każdą podpowiedź Cool
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 06:38
Re: ( Citroen Xsara ) Skrzypienie w przednim zawieszeniu
możliwe że hamulce. ale skoro słychac to tylko w kabinie to pewnie plastiki albo fotel kierowcy. hehe trzeba dobrze osłuchać bo inaczej bedziemy gdybać i nic
marcin3891
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 21:53
Hamulce raczej odpadają ponieważ przy ruszaniu ich nie używam a i tak skrzypi. Plastiki raczej też nie. Skrzypienie dochodzi z prawej strony jakby z z prawego koła lub jego okolic i tylko w dwóch sytuacjach. Podczas ruszania i przyspieszania gdy auto się unosi oraz podczas hamowania gdy całe auto a w sumie przód lekko opada.
Gdzieś przeczytałem że to może być brak smarowania na gumowych osłonach lub za mocno dokręcone części zawieszenia jak amortyzator.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 07:12
naciśnij na przedni amortyzator, sprawdz czy trzeszczy
marcin3891
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 07:57
dobra sprawdzę i dam znać!
marcin3891
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 18:58
sprawdziłem, ale amortyzator nie skrzypi.
Czy ktoś ma inny pomysł?
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 00:17
Czy to jest cos w rodzaju trzasku, czy raczej jak otwieranie starych drzwi na horrorach???
Sory za porównanie ale latwiej bedzie xD
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 13:24
Lol rozbawiło mnie to pytanie Very Happy
Ja jeszcze chciałbym wiedzieć czy to puka też podczas jazdy po dziurach/wertepach? Jak tak, to może pękła sprężyna zawieszenia...
ie Ostseeküste in Polen hat viel zu bieten: Strandleben, weite Landschaften und historischen Sehenwürdigkeiten. Ein Europa ohne Grenzen – jetzt ist es möglich, entdecken Sie die polnische Ostseeküste! urlaub in Polen
Xander123
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6 16V 2001r.
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 01:41
Mam ten sam problem, Jak jest wilgotno na dworze to wszystko OK - cicho. Jak kilka dni sucho to skrzeczy w prawym przednim kole. Podejrzenie padło na silentblocki drążka stabilizatora, te które ochydnie sie wymontowuje. Może go przesmarować albo ( jak niektórzy robią podkładają kawałek gumy ).
pozdro
marcin3891
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 21:40
Wygląda to tak jak by skrzypiały stare drzwi, ale mechanik o dziwo nic nie znalazł. Przejechał się, obejrzał auto od spodu i z wierzchu, w między czasie naprawił mi wyciek z nagrzewnicy i nic, nadal skrzypi jak ruszam i hamuję i tylko w tych momentach. Podczas jazdy jest spokój
jozek75
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 09:31
Witam ja bym stawiał na łożysko amortyzatora lub pękniętą sprężynę.
U mnie miałem pękniętą sprężynę i łożysko się rozsypał .
Daj znać co wyszło Smile
marcin3891
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 23:22
mechanik wszystko ostatnio rozebrał i sam nie wie o co chodzi. Skrzypi jak skrzypiało i sam nie wiem co z tym dalej robić.
Ale mam już namiar na mechanika który robi tylko citroeny, może on pomoże
boabo
Posiadane auto: citroen c5 2006 2,0HDI 138
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Wrz 2014, 16:08
Re: Skrzypienie w przednim zawieszeniu
Duzo czasu upłynęłoWink i jak sie problem ze skrzypieniem rozwiązał? mam podobnie w c5 i nikt nic nie wie a do aso kawałek drogi. Dzieki za ewentualną odpowiedź.
ja, baba
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
43 900
229 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
