Witam Mam problem z immobiliserem, już kilka razy wyskoczył mi napis fault immobiliser i nie mogę odpalić samochodu tzn. kręci ale nie zapala. Tak mi się zdarzyło parę razy, poczekałam z 15-20 min i auto zapalało. Ostatnim razem jednak po wystąpieniu tej usterki zapaliło mi dopiero po 3 dniach!!!! Czy jest możliwość odłączenia na stałe tego dziadostwa? Pzdr.
czy jest taka możliwość-tego nie wiem, ale może immobiliser w kluczyku sie przeprogramował?
Kluczyk nigdy nie działał tzn. nie mogłam otworzyć pilotem drzwi, wiec chyba to nie to. Najgorsze jest to, że jestem obecnie właśnie we Francji i aż się boje ile mogą mnie tu skasować za naprawę tego, a znowu nie zrobić i wracając stanąć na tankowanie i potem nie odpalić i czekać znowu nie wiadomo ile, aż auto łaskawie zapali po prostu mnie przeraża.
W poniedziałek auto idzie do mechanika, zobaczymy co tutejsze spece;) zrobią. Pzdr. Ruda
Pilot od centralnego zamka NIE JEST powiązany z immobilajzerem tak i bateria która go zasila. Immobilajzer i transponder w kluczyku ( taka prostakotna kostkawklejona przy grocie kluczyka ) komunikuje się ( a także jest zasilana) przez pętlę indukcyjną która umiejscowiona jest wkoło stacyjki. Dlatego nalezy uważac na "grzebanie " przy stacyjce ( po zdjęciu osłony kierownicy) . Bład immobilajzera w pikusiu często wystepuje przy problemach z akumulatorem, nie da sie go usunąc domowym sposobem wyłacznie programowo ( zmiana wsadu pamięci w sterowniku) ale można awaryjnie odpalić zwierając styki w tzw dwuprzekazniku - brązowym pudełku wielkosci paczki fajek po prawej stronie przy silniku ( obok jest przekaznik swiec żarowych i sterownik silnika)
Dzięki za konkretną i praktyczna odpowiedź, wytłumacz mi proszę jeszcze sprawę akumulatora - jest tak, że auto nagle przestaje odpalać (wyskakuje ten błąd), a po jakimś jak gdyby nigdy nic odpala sobie. Jaki związek ma z tym akumulator? Dziękuję i pozdrawiam Ruda
jesli mogę zaproponowac najprostsze rozwiązanie podmien na kilka-kilkanascie dni akumulator moze od znajomych , rodziny , z drugiego auta i poobserwuj zachowanie, czasami nie ma logicznych tłumaczen na zachowanie urządzen w citroenie ( to piękne i wdzieczne auta ale czasami potrafia płatac figle )
witam, prosze Pana mam ten samy problem, jaki to jest dwuprzekaznik
Witajcie.
Mam dokładnie ten sam problem. Co kilka dni mam problem z uruchomieniem silnika. Przy próbie kręcenia, mam na wyświetlaczu komunikat: Electronic immobiliser fault.
Pompa paliwowa działa, bo słychać po przekręceniu kluczyka. Dopiero po kilku minutach auto normalnie można uruchomić.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Piszecie o przekaźniku, tylko który to jest i jak można go "zregenerować" ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
