( Citroen C8 ) Filtr kabinowy C8 - gdzie go znalezc, jak wymienic?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Lucki Lucek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Citroen C8 2006 2.2 HDi
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 14:51
Ostatnio wymienilem w ASO m.in. filtr kabinowy (przeciwpylkowy). W moim poprzednim samochodzie sam robilem sobie jego wymiane, bo byla banalnie prosta i po co mialbym placic za cos co moge zrobic sam. Stad moje pytanie: gdzie w C8 znajde filtr kabinowy i jak go wymienic? Macie z tym jakies doswiadczenia? Na co uwazac? Jaki kupowac? Czy tylko oryginalny, czy i jakie moga byc zamienniki?
Lucki Lucek
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 20:00
Re: ( Citroen C8 ) Filtr kabinowy C8 - gdzie go znalezc, jak wymienic?
Czy nikt nie wymienia we wlasnym zakresie filtra kabinowego w C8?
kaczan44
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzki
Posiadane auto: Citroen C8 2.2 hdi EA, 2003
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 11:33
Cześć,
zabieram się za wymianę filtru kabinowego, na stronie filtrona znalazłem pliki do pobrania w których na zdjęciach jest pokazane jak taki filtr wymienić. Pewnie po takim czasie od postu jesteś juz po wymianie, udało się samodzielnie? Pozdrawiam.
Lucki Lucek
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 13:04
Tak, udalo sie. Znalazlem w sieci, chyba nawet na Filtronie, instrukcje jak to zrobic. Poza tym, do filtra dolaczona byla identyczna instrukcja obrazkowa.
Jak sie wie gdzie jest ten filtr i jak do wymienic to jest banalnie proste - tylko wez go znajdz...
Confused
kaczan44
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 19:21
Mam jeszcze pytanie co do wymiany - odkręciłem 2 śrubki, zdjąłem zaczepy (4szt po 2 z każdej strony), wszystko dostało luzu więc myśle wyjmuje, jak pomyślałem tak robie, a tu mi wyjść nie chce. Wydaje mi się że nigdzie już nie trzyma, tylko tak jakby o coś jeszcze zahaczało, miłeś taki problem czy wyszło gładko? Za dużo tam nie widzę pod maską, ale z tego co w miare dostepne to nie widze żadnego "obcego" co by przeszkadzał, najwyżej muszę się w dobrą latarkę zaopatrzeć... Jakiś pomysł?
Lucki Lucek
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 09:35
Czesc,
Tak, jest jeszcze jedna rzecz, ktora moze haczyc - to przewod gumowy dolaczany od spodu. Nie wiem dokladnie do czego on sluzy, chyba jakis odwadniajacy. Zakladany jest na wcisk. U mnie od poczatku byl odlaczony (tzn. od kiedy zlokalizowalem ten filtr). Rzeczywisice, polecam latarke, ulatwi zapoznanie sie z sytuacja. Chociaz na "macanego" tez mozna.
Przewod umieszczony jest od spodu, w tylnej czesci obudowy filtra. Po wyjeciu rurki obudowa wychodzi bez problemu.
kaczan44
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 09:53
Troche to trwało ale udało mi się wymienić Wink. Dzięki za podpowiedź o tym gumowym przewodzie, u mnie zachaczały minimalnie zaczepy - nie zdejmowałem ich początkowo całkowicie a i to był błąd bo jeszcze minimalnie zachaczały o jakiś plastik i nie mogłem wyjąć - więc najlepiej je zupełnie zdjąć, pozdrawiam!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
7 700
212 000 km
