( Citroen C5 ) Problem z klimatyzacją !
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
doctor1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złotniki
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0hdi, 2002r
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 17:28
Witam!!! Od pewnego czasu mam problem z klimą w swojej C5, 2.0 hdi, 2002r, tzn. słabo chłodzi. Myślałem, że jest to brak czynnika chłodzącego i dokonałem napełnienia układu ze sprawdzeniem szczelności. Nadal jednak jest bez zmian. Konkretnie objawia się to w ten sposób, że klima bardzo rzadko się załącza. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał? Proszę o porady. Pozdrawiam!!!
tomekpioro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: CItroen C5 III 2008 kombi 2.0 HDI
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 20:32
Re: ( Citroen C5 ) Problem z klimatyzacją !
Myślę że sprawdzenie dokładnie chłodnicy coś pomoże. Dziś musiałem kupić nową ponieważ moja 2,5 letnia zgniła od małego uderzenia kamyka. Porażka cenowa choć jak się lepiej poszuka to jest znośnie
alekkub672
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 16V + lpg 2005r
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 13:14
kolejne pytanie o klimatyzacje. Czy komputer może posiadać jakiś błąd i zamiast chlodzić to grzeje? ponieważ dzisiaj najpierw mi grzał (ustawione 16 - na zewnatrz ok 25 ) a pozniej gdy odlaczylem na ok 15 min. akumulator i wlaczylem klime to wszystko super chlodzilo. Coz to moze byc? sprezarka raczej odpada bo chlodzi. zna ktos moze jakiegos dobrego mechanika od klimy na górnym śląsku?
doctor1970
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 08:46
Witam!
Jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy przyczyną rzadkiego załączania się klimy może być niesprawny wentylator chłodnicy?
H2O74O2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: c5 2.0HDI break 2003
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 09:43
Witam. Jeśli grzeje a czynnika chłodzącego jest full to sprawdź wentylator (podłącz go na krótko) jeśli śmiga to motoreduktor masz do naprawy. Normalna przypadłość w cytrynach tego rocznika. Nie trzeba go wymieniać u mnie miałem to samo, dało się domowymi sposobami naprawić i funguje jak złoto. Smile
doctor1970
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 11:11
Dzięki za poradę! Sprawdzę i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam!
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 18:31
Jakbyś mógł podać cenę chłodnicy i gdzie ją kupiłeś to bardzo proszę. Tez mnie czeka zakup chłodnicy. A jeszcze jedno czy chłodnica jest razem z osuszaczem.
alekkub672
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 19:56
a do tego motoreduktora trudno się jakoś dostać czy normalny warsztat jest w stanie to zrobić czy musze do elektryka jechac?
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 21:37
To wszystko rozbierasz na podwórku-garażu rozkładasz konsolę centralną i masz na wierzchu całą klimę. To ustrojstwo co ci nie funguje to taki śmieszny plasticzek w kształcie lit. T. Jeśli potrafię to prześlę ci plik jak rozebrać konsolę centr. Reszta jak sam zobaczysz to bajka.
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 21:40
Napisz mi meila bo na forum ci tego folderu nie wkleję.
Zibi911
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 , 2001r.
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 23:18
Witam. Ja mam podobny problem, prawa strona chłodzi a lewa grzeje w mojej cytrynie z 2001 roku. Jeśli możesz to prześlij mi ten schemat i napisz co mam zrobić na zibi911@vp.pl. Pozdrawiam.
Zibi911
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 23:32
Jak się okazało mam instrukcję jak rozebrać konsole. Napisz mi tylko co mam tam zrobić. Pozdrawiam.
Mój adres Zibi911@vp.pl, lub podaj telefon to zadzwonię.
doctor1970
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 12:39
Witam!
Zibi911 jeżeli mogę prosić prześlij mi na e-mail instrukcję rozbiórki tej konsoli. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Zibi911
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 13:40
doctor1970 napisał:
Witam!
Nie ma sprawy tylko podaj mi swój adres.
doctor1970
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 14:20
docent70@gmail.com Serdeczne dzięki!!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4 Picasso
35 000
197 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
