( Citroen Xsara Picasso ) słaba moc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 19:36
słaba moc
Witam, jak w temacie od nie dawna odczowam w swej cytrynie jak by moc tracila, a zeby sie bujnac to musze go przeciagnac na trzecim i czwartym biegu, na poczatku jak go kupilem to szedl jak strus deplem i lecial, a teraz jak by sie zamulił troche, czy moze mi ktos powiedziec co moze byc? dodam ze wszystkie filtry wymienilem olej plyny itp. a moze cos z wtryskami? bo juz sam niewiem.
robson90
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 15:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) słaba moc
Miałem podobnie. Tylko, że dodatkowo na zimnym silniku przy zmianie biegów niedośc ze nie miał mocy to w dodatku szarpał mocno. prawdopodobnie gdzieś łyka lewe powietrze. Wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym, które były przepalone i jak narazie u mnie jest w porzadku.
Maro_L
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomianki (Mazowsze)
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 hdi (90 KM)
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 20:28
Najlepiej pojechać do speca, który ma dobry komputer i sprawdzi co w trawie piszczy. W przeciwnym razie możemy się tylko domyślać. Może wtryski, może źle dawkuje mieszankę, a może jeszcze co innego. Przez forum ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. No chyba, że ktoś jest mechanikiem albo naprawdę świetnie ogarnia takie tematy Wink
robson90
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 00:24
byłem w serwisie w gliwicach na komputerze. Nie wykazało żadnych nie prawidłowości, a bład silnika sie dalej świecił. Po podniesieniu masku i przygazowaniu go słychac swist powietrza, którego normalnie nie powinno być. Taki był moj przypadek.
maciej30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wegorzewo
Posiadane auto: Xsara Picasso Exclusive 1.8 16V 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 09:13
Jak pali ci sie błąd silnika to albo cewka siada albo cos z katalizatorem przy tym drugim moga byc takie problemy jakie masz u mnie tak bylo.
wies
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaslo
Posiadane auto: xsara lift 1,6hdi
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 13:34
temat sprzed kilku lat ale u mnie akurat aktualny dzis...mam takie same objawy jak opisal Tonny czyli chwilami traci moc jakby przestawal palic jeden tlok, moze ktos opisze co w podobnych okolicznosciach bylo przyczyna, z gory dzieki!
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 20:56
Ja dolalem czeski srodek do czyszczenia wtryskow ale chybau mnie problemem byl czujnik chamulca styki zaczely sie przepalac I sie kleil przez co wprowadzal wblad kompa.
P.s czy w tym momencie pracuje rowno silnik?
wies
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 22:26
silnik caly czas pracuje rowniutko, objaw jest tylko taki ze chwilami slabnie jakby przestawal palic na jeden tlok, od kilku dni wyswietla mi sie po zapaleniu "engine faul" ale tylko po zapaleniu pozniej juz tego nie ma, sugerujesz blad jakiegos czujnika i przez to komp glupieje z dawkowaniem, byc moze masz racje ale moze ktos mial podabne objawy i bylo to cos innego, jeszcze tragedji nie ma choc ewidentnie cos go boli
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 22:48
Czujnik znajduje sie kolo pedala hamulca mozna go rozebrac I obejrzec koszt w sklepie motoryzacyjnym 25 zl w moim przypadku. Jezeli masz mozliwosc odczep tylny stop skieruj do przodu samochodu I jezdzij jak zacznie przerywac zerknij czy sam sie nie zapala ten stop . W tych samochodach jest tak ze jak dostaja sygnal za hamujesz ograniczaja dawke paliwa.
wies
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 23:09
sprawdzilem opcje z czujnikiem stopu i to nie to! podjechalem dzis podpiac pod kompa i wyszlo ze to zawor egr prawdopodobnie chwilami sie wiesza, stwierdzili fachowcy ze moze wystarczy przeczyszczenie a jak nie to wymiana
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
46 900
163 000 km
