( Citroen C4 ) Dziwny dzwięk przy odejmowaniu gazu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Maniek_85
Posiadane auto: citroen, c4, vts, 1.6, 2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 23:42
od paru dni zauważyłem dziwny dzwęk przy odejmowaniu gazu w mojej c4 1.6 hdi 110 KM mianowicie jak stoję i dodam gazu i odpuszcze pojawia się wtedy taki dzwięk jakby jakaś osłona plastikowa się o coś obijała i nie mogę zlokalizować co to jest. Z góry dziękuję za pomoc.
wojtek_84
Posiadane auto: C4 1.6 Hdi 92 KM, 2007
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 08:30
Re: ( Citroen C4 ) Dziwny dzwięk przy odejmowaniu gazu
A czy dźwięk dochodzi z wnętrza samochodu czy z silnika? U mnie urwało się ucho aluminiowej osłony turbiny i przy pewnym obrotach uderzała o silnik przy pewnych obrotach. Było też ją słychać przy odpalaniu i gaszeniu auta.
Maniek_85
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 14:32
Witam kolego
z tego co opisujesz to u mnie objawy są bardzo podobne, w który miejscu jet to uch mniej więcej?
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 13:02
Podbijam temat.. Czy ktoś miał już doczynienia z tą osłoną i jej wymianą?? Niestety u mnie stało się to, co zwykle w tym przypadku - jest luźna i przez to wydaje denerwujące dźwięki obijając się o blok silnika.. Czy ktoś już to demontował?? O ile część zew jest dojście, o tyle do drugiej połowy (wew) nie mam pojęcia, jak dojść, żeby to wymienić, wzmocnić itd. \
Nie dzwoniłem jeszcze do ASO - jakie koszta ?? Razz
Jeśli ktoś ma jakiś schemat, zdj itd.. Czekam Smile)))
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 07:45
mi też ta osłona się ruszała i drżała podczas odejmowania gazu. W miejscu gdzie jedt przykręcona do kolektora pękła. Odkręciłem podłożyłem podkładki z góry i dołu. Skręciłem na max i jest ok:) bez potrzeby kupowania nowej.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 08:32
A czy po zdjęciu tej zew obudowy jest dojście do tych mocowań ?? Czy trzeba jeszcze coś rozbierać ?? Bo nie chce tam grzebać i się okaże, że potrzebny np kanał Razz
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 09:14
nie nie trzeba dużo rozbierać. Zrobię popołudniu zdjęcie
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 13:27
Problem rozwiązany.. Myślałem, że będzie gorzej.. Smile) Wystarczy dokręcić zaznaczoną śrubkę, osłona już nie lata..
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 13:11
dokładnie te śruby trzeba dokręcić ja jeszcze dodatkowo z góry i dołu dałem podkładki ponieważ pękała i to wzmocniło.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 19:01
No ja dałem podkładki pod śruby łączące oba elementy samej osłony.. W sumie dodam jeszcze pod te ze zdjęcia Smile Bo faktycznie trochę przeciążeń tam jest.. Dzięki
beret62
Posiadane auto: Citroen C 4
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 20:29
osłona katalizatora C4 dzwonieni
Witam ...
Ja temat podjałem ponownie i dzisiaj myślę że temat zakończyłem ?.
Osłona ta posiada od góry trzy widoczne śruby (jeżeli nie maja to pod łeb nakeży podłożyć podkładki) ale to jest najłatwiejsze.
Jeżeli jest dostęp do kanału to super, - ja natomiast podniosłem poj z obu str podnośnikiem ustawiłem na cegłach i kawałkach deski (by nie zniszczyć progów).
Zdjąłem osłonę silnika (wisiała na tylnych mocowaniach)
W moim przypadku osłona w dolnej części jest zamocowana na gwintowanym (podobno w oryg tego nie ma) sporniku który z jednej str przyspawany jest do rury wydechowej a z drugiej nakretka z kołnierzem od środka i z zew tak samo.
Odkręciłem śruby z obu stron podgiąłem w tych miejscach (gdzie otwory tak by skrecajac śrubami przylegały obie połowki jak najlepiej.
Ale to było łatwe ale kolejne śruby powyżej dolnych (bardzo słaby dostęp) dwóch nie było (lewa i prawa str) krótkie śruby M6 ok 20 mm dł dołożyć podkladki płaskie większa śr + podkładka sprężynowa by sie w przyszłości nie odkreciło.
Długim bolcem pogiałem tak ześrubowaną osłonę w kilku miejscach od tyłu by nie stykała się z silnikiem (już sie cieszyłem ostukując osłonę bo praktycznie w większości miejsc był głuchy dżwięk (to dobrze)
Po wł silnika jednak jeszcze coś dzwoniło.
Swieciłem sobie lat ledowa kierunkową (był jasny dzień na działce) pkt po pkt i okazało się że powyżej między osłona a sprężarką klimatyzacji a sprężarkąjn a alternatorem jest nagwintowany trzpień M8 (element moc osłony przechodzi przez ten trzpień.
Rękę należało wygiąć w 16 miejscach i ledwo bo ledwo (trzeba sie na leżaco odpowiednio ustawić) założyłem dystans (bo jest długi) z nakretki M10 + podkładka i kombinowanymi kluczami dokręciłem
Sprawdziłem czy jeszcze gdzieś obudowa nie opiera się o blok silnika i jak na razie temat jest załatwiony.
PS. Przy demontażu mech wycieraczek ( to wcześniej) uszkodziłem szybę czołowa i jest do wymiany
beret62
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 20:35
stuki w okolicach silnika dzwonienie
Witam ...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
6 900
295 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
