( Citroen C4 ) piszczą tylne tarcze i grzeją się
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
mareko
Posiadane auto: C4Picasso 2.0HDI
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 14:21
Ostatnio podczas dluzszej jazdy autostradą zauwazylem ze tylne tarcze piszcza i grzeją sie mocno. Po zatrzymaniu i wlączeniu/wyłączeniu hamulca postojowego problem ustąpił i moglem jechac dalej juz normalnie. Po ponownym postoju to samo. Wydaje mi sie ze klocki jakby nie odbijaja porzadnie od tarcz podczas zwalniania hamulca recznego.
Zdjalem kola i pod cisnieniem przemylem klocki i okolice ale to niestety nie pomoglo. Czy ktos z kolegow spotkal sie z takim problemem ?
Dodam, ze od nowego nic nie bylo robione przy hamulcach, nawet wstyd przyznac ale nie zmienialem plynu hamulcowego od 4 lat. Czy to moze byc przyczyna ?
I jeszcze druga sprawa. Czy dysponuje ktos schematem rozkladu elementow pod maską bo nie pamietam gdzie w naszych C4 picasso jest filtr oleju. Pamietam ze byl w takim dziwnym miejscu.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 14:59
Re: ( Citroen C4 ) piszczą tylne tarcze i grzeją się
problem tylnych klocków może być związany z nie wymienianym płynem ale raczej nie. Może prowadnice zacisku się zabrudziły, na nich jest gumka, ale czasami się ona uszkodzi i dostaje się brud do nich i zacisk nie odbija prawidłowo.
Sruby te ida tam, gdzie na czerwono zaznaczyłem linie, zestaw naprawczy to ten wskazany strzałką nr(7)
gadu-gadu skype status
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 23:49
witam.masz zablokowane klocki w prowadnicach. trzeba wyjąć, oczyścić i przesmarować i będzie ok.
komunikator tlen - status
mareko
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 16:46
Czy aby zdemontowac klocki tylne musze spuszczac plyn z hamulcowy ?
Sorki za lamerstwo ale nie znam sie zbytnio w tym temacie. Czy moge cos popsuc ? Czy tam potrzeba potem cos regulowac czy tylko wystarczy wykrecic , przeczyscic i zalozyc jak bylo ?
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 17:05
Jak się nie znasz to może lepiej sam tego nie rób?
Generalnie wystarczy odkręcić te śruby co zaznaczyłem na rysunku, i odchylić zacisk. Wtedy powinien być dostęp do klocków.
mareko
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 17:09
Nic z plynem nie trzeba robic ? ani nic regulowac potem ?
odkrecic i przykrecic ?
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 12:08
Trzeba wkręcić tłoczek. Z płynem nic nie robisz.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 12:29
Nie mieszaj, przecież on nie wymienia klocków, a tylko je czyści, wiec nic nie trzeba robić. tylko odkręcić, przeczyścić i skręcić. Jedynie co to trzeba zorientować się jak odblokować ręczny hamulec, jeżeli jest elektryczny.
mareko
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 20:04
z tym nie bedzie problemu, wiem jak to zrobic
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
