( Citroen C4 ) C-4 - wymiana tylnych tarcz hamulcowych
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
zbywan
Posiadane auto: C4 automat, 1.6, 2007
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 10:00
Przy przeglądzie po 90 000 zalecono mi wymianę tylnych tarcz hamulcowych w C-4. Znajomy w rozmowie zdziwił się, że trzeba było wymieniać tarcze (z piastami) - skoro hamowanie na tył to 40 % przy
60 % na przód, a przód miałem w porządku.
Czy rzeczywiście było to niezbędne? Nadmieniam, że auto ma skrzynię autoamtyczną.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 11:41
Re: ( Citroen C4 ) C-4 - wymiana tylnych tarcz hamulcowych
To czy jest potrzeba to nie wynika tak tylko z przebiegu, ale z tego w jakim stanie technicznym są.
Tylne tarcze mimo, ze wykonują 40% hamowania to się zużywają, bo własnie przez zmniejszona prace szybciej korodują, a korozja zwiększą tarcie i zużycie klocków i niszczy tarcze. Po za tym tylne mniej hamują, i dla tego sa mniejsze, i cieńsze i mniej wytrzymałe, dlatego przednie mimo większej pracy wytrzymują dłużej.
Tarcze wymienia się z łożyskami, piasty nie trzeba wymieniać, tak było przynajmniej u mnie w C4 1.6 HDI z 2006r
gadu-gadu skype status
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 11:47
Zmierz grubość tarczy i wyjaśni się dylemat czy wymieniać czy nie.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 12:05
grubość to nie wszystko, trzeba sprawdzić stan, czy nie skorodowane , czy nie ma wyżłobień.
zbywan
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 12:55
Przy wymianie opon (jakieś 4000 km wcześniej) wspominali mi w serwisie, że mam zużycie 65%.
Więc kazałem teraz wymienić.
>Tarcze wymienia się z łożyskami, piasty nie trzeba wymieniać, tak było >przynajmniej u mnie w C4 1.6 HDI z 2006r
Powiedziali mi w serwisie, że to są zespolone tarcze z piastą (piastotarcze
?). Nie wiem jak to się ma do stanu faktycznego - auto jest z 2007 roku, C-4, 1,6 benzyna (ale to chyba nie ma wpływu ma tarcze?)
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 13:40
Ja wymieniałem same tarcze z łożyskami, może w tym warsztacie nie mieli prasy do wyciskania łożysk? można tez wymienić same tarcze, jak ktoś się uprze. Tylko trzeba by wycisnąć łożysko i ponownie osadzić w nowej tarczy.
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 23:53
witam, tarcza jest jednocześnie piastą i występuje razem z łożyskiem i nie ma co kombinować tylko trzeba wymienić całość.
komunikator tlen - status
Maniek_85
Posiadane auto: citroen, c4, vts, 1.6, 2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 23:34
Kolego to że kazali Ci wymienić tarcze z piastami nie znaczy że były zużyte
w c4 tarcze wymienia się razem z łożyskiem i pierścieniem abs-u tak jest to poprostu technologicznie wymyslone
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 20:29
A jak skomplikowana jest to wymiana w porównaniu do zwyklej tarczy bo tez mam do wymiany i wlasnie okazało się ze mam te z lozyskami 249 mm i nie wiem czy dam rade bez specjalistycznego sprzętu typu prasa czy cos?
WŁASNA LEXIA
pachowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZnań
Posiadane auto: Citroen C4 VTS 1.6 2005
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 11:45
Ja bym się podpiął pod temat bo nie chce zakładać nowego wątku, teraz czekam nie ten przykry wydatek wymiany tarcz i klocków z tyłu w mojej cytrynie C4 1.6 16V w hatchbacku. Ktoś mógłby mi powiedzieć jaki system klocków tam występuje? Bo słyszałem ze Boscha lub Lucasa i teraz nie wiem jaki zestaw zamówić, Wielkie dzięki, a jeśli to pomoże VIN - VF7LANFUC74325272. Dzięki
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 20:26
System Citroena pokazuje, to albo to. Może po Vinie wyjdzie konkretnie. Jak nie, to zrzuć koło i będziesz miał na zacisku wybite.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
