( Citroen C4 Picasso ) TURBO padlo po raz drugi.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Bidon 2005
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zambrów
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 22:07
W połowie lutego padło mi Turbo w C4GP 1.6HDI automat. Przebieg 77 tys. Oderwał sie cały wirnik z łopatkami. Mechanik załozył mi nowe po regeneracji. No i co. Znowu sie rozleciało, przejechalem 1500 kilometrow. Jeszce nie wiem co sie stało, ale wszystko w srodku klekocze. Jak kupowałem nowe dawali mi 6miesiecy gwarancji.
Mam pytanie jak sie zachowac w stosunku do mechanika - czy mam płacic za robocizne i nowe oleje, bo chyba na turbine jest gwarancja.
Co zrobic, albo co sparawdzic aby znowy sie nie rozpadło.
Moze jest usuniety skutek jakiejs usterki, a nie przyczyna.
Prosze o rady. Pozdrawiam.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 02:22
Re: ( Citroen C4 Picasso ) TURBO padlo po raz drugi.
Witam kolego w tych silnikach najczęstszy defekt to awaria turbiny na skutek braku smarowania, które jest utrudnione przez zatykające się rurki doprowadzające olej do turbiny. Rurki zatykaja się na skutek używania niewłaściwych olejów i samej jej średnicy. Odkłada się na ściankach rurek spalony olej i w końcu przepływ oleju jest niewystarczający i dochodzi do rozwalenia turbiny. Łatwo sobie wyobrazić co sie stanie z turbiną bez smarowania. Każda nastepna turbina padnie bez WYMIANY RUREK NA NOWE.
Cyfrowy 5
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 09:35
Albo zmniejszenie średnicy, albo zatkane sitko. W dolnej śrubie mocującej rurkę do bloku silnika jest sitko, które zatyka się mazia, każdy kumaty warsztat pierwsze co robi to pozbywa się tego sitka.
gadu-gadu skype status
Bidon 2005
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 17:17
Czy Mobil Super 3000 Xe 5W-30 to dobry olej??? Bo taki ostatnio mi wleli?? Ma on jeszcze takie oznaczenia A3/B3, A3/B3, C3.
Dzieki z góry z rady i podpowiedz.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 19:29
a masz FAP?
Polecam ten wątek
Wymiana oleju - jaki polecacie
Bidon 2005
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 20:43
Mam FAP. 1.6 HDI. 2007 rok. 78000 km. Automat
arek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa
Posiadane auto: c4 1.6hdi 90km
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 16:51
Mi tez padła po 200tys i żeby dostać gwarancje 12mies musiałem wymienić smok miski olejowej, płukankę silnika (zmienić olej i filtr zapalić auto na 15min i jeszcze raz zmienić olej z filtrami) i usunąć sitko o którym pisze kolega wyżej.
mileq
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: c4 picasso 2.0 hdi
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 00:23
i jak kolego bidon ??
Niech zgadnę że reklamacji na turbo nie uznali - powód brak smarowania !!!
Trąba nie mechanik. Powinien wiedzieć co jest z tymi silnikami !!!
Turbo raczej nigdy nie pada samo z siebie - zawsze jest przyczyna !!!
Sitko po pierwsze, wymiana oleju na czas drugie, dobry olej trzecie.
A jak już padnie to silnik do generalnego przeglądu:
ssak oleju - czy nie zapchany
misa olejowa - czy nie ma opiłków
sitko w przewodzie (oraz sam przewód) zasilającym turbo - czy zatkane jak coś to wyp.......ić
ciśnienie oleju - do sprawdzenia
przejrzeć i wyczyścić wszystkie el. dolotu, inecooler - szczególnie jak poszedł olej.
przepłukać silnik - liqui moly flush engine pro series polecany !!!
nowy olej i filtry - TOTAL jak pisze książka albo elf zamiennie, nie jakieś tam castrole syf (castrol to tylko edge - reszta syf)
no i chyba każdy mechanior powinien wiedzieć rzecz najważniejsza - nie dopuścić do sucho startu nowej turbiny !!!
Najlepszy sposób - jedna osoba łapie za wirnik turbo a druga odpala silnik (oczywiście nie łapać za wirnik na odpalonym bo szkoda palców) 2 minuty czekamy gasimy, zakładamy doloty i cieszymy się z nowego turbo !!! .... a jak padnie ponownie silnik out !!!
Pozdro !!!
Do zobaczenia na drodze!!!
pse
Skąd jesteś (miejscowość / region): Panki, śląsk
Posiadane auto: Citroen C4 GP 1.6 HDI FAP 2008
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 23:14
Mnie spotkał podobny problem. Turbina padła przy 80000 km. Zakupiłem turbinę z rozbiórki i też padła. Okazało się, że brak smarowania. Mechanik, który zakładał pierwszą turbinę był moim kolegą, któremu zaufałem. Niestety ta znajomość kosztowała mnie dwie turbiny, wymianę przewodów dolotowych oleju, czyszczenie układu plus oczywiście filtr i nowy olej. Sporo. Mam C4 GP 1.6 HDI FAP manual 2008r. Oczywiście przynajmniej teraz przy sprzedaży (a mam taki zamiar) mam atut, że wymieniałem turbinę. Wymieniałem też oba miechy pneumatyki tylnego zawieszenia, pompę olejową, sprzęgło i rozrusznik. Nowy właściciel będzie miał to z głowy Smile
TAKIC
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC/ŚLĄSK
Posiadane auto: CYTRYNKA C4 GP 1.6 HDI 2008r
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 16:23
o boshe
coś ty kolego za autko zakupił jak 2008 rok i pół już wymieniłes ?
szefek1910
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: C4 GP Exlusive 1,6 HDI
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 08:21
Witam wszystkich.
Przesiadłem się na auto francuskie. Jestem nowym posiadaczem C4 GP od 2 miesięcy. Po kupnie wymieniłem poduchy notabene z przygodami. Zrobiłem nim prawie 3 tys. km. Wszystko było cacy bylismy zadowoleni, najbardziej z zawieszenia i ze swiateł (ksenon z doświetlaniem zakretów).
Ale, rozleciała mi sie turbina. Teraz czekam na odpowiedz z servisu co było przyczyną zepsucia. Powinno się potwierdzić brak smarowania. Czy ktoś może coś jeszcze podpowiedzieć odnośnie wymiany turbiny?
szefek1910
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 22:55
Dziś w łódzkim servisie Citroena zaproponowano mi regenerowaną turbine
za 1760 zł. Jesli wymiana u nich to koszty w granicach 4 tysi.
Oprócz rurek/przewodów do i z turbiny, smoka pompy oleju wymieniają także pokrywe zaworów. i jeszcze cos z intercoolerem robią
szefek1910
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 00:08
Witki ponowne.
Wczoraj odebrałem od mechaniora swoją cytryne po wymianie turbiny.
Po wielu rozmowach z turbiniarzami i handlowcami kupiłem nowe turbo made in Garrett.
Z "grubszych" rzeczy wymieniłem przewody olejowe, pokrywę i smok pompy olejowej.
Sprawdzane i czyszczone bylo- intercooler, przewody powietrza, miska olejowa.
Silnik zalałem Totalem, po przejechaniu tysiąca wymienie ponownie.
Stare części od obsługi turbiny to zgroza. Przewody zamulone, smok pompy i sitko
w 1/4 drożne, w misce gródki i "smalec". Swoją drogą to kształt miski, a szczególnie
korek spustu powyżej jej dna to pomyłka jakaś . Trzeba będzie chyba co którąś wymiane
odkręcić miskę i sprawdzić jej zawartość.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
