koledzy mama problem z domykaniem szyb z pilota po odłączeniu akumulatora nie mogę domknąć szyby z przodu ale z tyłu mi się trochę otwierają i zamykają. proszę o pomoc jak ktoś miał taki problem.
Nic z tego same się nie zaprogramowały.Ale doszedłem jak to zrobić.
Trzeba mieć zamknięte szyby i odłączyć akumulator i z powrotem go podłączyć, następnie trzeba otworzyć wszystkie szyby na dół i z powrotem do góry, wyjść z auta zamknąć go i otworzyć go i.Komputer wtedy zapamiętuje ustawienie szyb. I po całej operacji, wszystko działa prawidłowo. Pozdrawiam.
wita,m,
a jak wygląda takie domykanie szyb z pilota? trzeba mieć jakiś specjalny pilot? czy może po zamknięciu samochodu "kłódeczką" szyby powinny się same zamknąć?
bo u mnie nic takiego nie działa
Gdy zamykasz drzwi pilotem to po prostu przytrzymaj przycisk dłużej (ponad ok. 2sek). Gdy zaczną się szyby domykać, możesz puścić (będziesz miał jeszcze możliwość drugiego naciśnięcia do uaktywnienia super blokady).
Całość jest opisana w instrukcji obsługi samochodu, a przynajmniej u mnie jest (rocznik 2007), pozdr.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda Posiadane auto: Peugeot 508 Rxh, 2013r., poj. 2000 cm HDi
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 20:37
jak otwierać szyby z pilota
witam, mam pytanie. działa mi domykanie szyb z pilota jak zamykam auto ale za nic nie mogę ich otworzyć z pilota. podpowie ktoś jak to się robi? _________________ Sick2001
Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 89 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec Posiadane auto: "Cezaria" C5 2.0HDI 2002 i Citroen Astra G ;)
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 22:15
Re: ( Citroen C5 ) domykanie szyb
W MKI jest opcja uchylania szyb z pilota. Pozycja pierwsza jakieś 3cm, pozycja druga jakieś 6cm, kolejne wciśnięcie przycisku zamknie wszystkie szyby. _________________ Citroeny, Boksery i Depeche Mode
Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Clio III 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 12:58
Czy to jest jedyny sposób? Przednia szyba od strony pasażera, gdy próbuję ją zamknąć najpierw idzie 2x w dół prawie do końca i dopiero potem mogę ją zamknąć. Trochę to [cenzura].
Nie da się inaczej 'nauczyć' szyb pozycji otwarta-zamknięta?
Z góry dzięki za info.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
