( Citroen Xsara ) Citroen Xsara - podniesienie tylnego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 22:36
Moja Xsara kombi ma zaledwie 2/3 cm pomiędzy kołem a nadkolem, tył mocno siada przy niewielkim obciążeniu, np: 4 koła wystarczą aby opona mocno się chowała w nadkole. czy to normalne? ile powinno podnieść się auto po wymianie amortyzatorów?
Ostatnio zmieniony przez magdaboom dnia Sob 14 Maj 2011, 09:12, w całości zmieniany 2 razy
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 23:08
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara - podniesienie tylnego zawieszenia
Po wymianie amortyzatorów niestety nic się nie podniesie .Podnieśc zawieszenie można na belce skrętnej , ale raczej w warunkach wyspecjalizowanego warsztatu. POZDR...
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 08:54
taki zabieg pewnie bedzie nieopłacalny, więc co robić? ile to może kosztować?
dziś się przygladałęm i prześwitu miedzy nadkolem a kołem brak.
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 10:00
Mam taki sam problem. Do tylu usiadzie jedna osoba i autko tak siada, ze światłami rażę kierowców jadacych z naprzeciwka
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 15:26
a czy peugeot 306/307/406 ma taką sama belkę/amortyzatory?
KELGAR
Piwa: 4/7
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 18:32
Tego nie wiem, mogę Ci powiedzieć tylko, że byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej i okazało się ze amortyzatory są w dobrym stanie, ale za jakieś 30-40k trzeba będzie się pobawić przy belce. Sama wymiana amortyzatorów nic nie da, więc możesz zacząć od tego co ja. Udaj sie na stacje diagnostyczna, niech sprawdza, ale podejrzewam ze bedzie tan sam efekt.
Belka kosztuje kupę kasy wiec ja zaczynam odkladac.
Pozdrawiam:))
goralek
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: CITROEN XSARA BREK 1,9 D
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 20:03
można zregenerować belkę, na forum peugeota 206 jest wszystko opisane, samo podniesienie odbywa się bez ingerencji w środek belki.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 21:34
belka jest po regeneracji kompleksowej + wymienione poduchy. czas zacząć szukać tematu jak podnieść zadek...
KELGAR
Piwa: 4/7
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 21:57
A ty masz pneumatyczne zawieszenie??
Z regulacja??
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 23:13
Podniesienie auta na belce skrętnej to nie jest bardzo duży koszt, pod warunkiem że nie korzystamy z ASO. Panowie poszukajcie w swoim rejonie dobrego mechanika od francuzów i na pewno koszty napraw będą niższe i do negocjacji. W/g mnie ASO to ostatecznośc POZDR
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 23:19
obecnie jestem poza granicami polski więc koszty bedą nie małe u każdego mechanika, dlatego jeśli ktos wie jak podnieść tył to prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez magdaboom dnia Pią 13 Maj 2011, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 23:23
Z regulacja??
zwykła belka - moge ją jedynie podnosić na podnośniku...
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 09:09
jak podnieść lub obniżyć autko:
http://www.peugeot309.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=70
Obniżamy prawą stronę tylnego zawieszenia :
1 - Podnosimy tył samochodu po obu stronach
2 - Odkręcamy (wcześniej luzujemy śruby) koła
3 - Podkładamy lewarek pod bęben/tarcze tak aby bęben/tarcza swobodnie na nim leżał
4 - Luzujemy śruby mocujące drążek skrętny – luzujemy śruby po lewej stronie samochodu drążka który znajduje się bliżej tyłu samochodu (drążek który z prawej strony samochodu zamocowany jest do „wahacza/łapy” zawieszenie a z lewej do nadwozia.
5 - Stukamy młotkiem w stronę zewnętrzną w prawy „wahacz/łapę” zawieszenia, który powinien się zacząć lekko wysuwać. Stukamy do momentu aż po lewej stronie wysunie nam się wieloklin – czyli „wahacz/łapa” musi wysunąć się o około 2-3cm.
6 - Gdy wieloklin jest już na zewnątrz, zaznaczamy sobie jeden ząb i punkt obok zęba – jako punkt odniesienia.
7 - Jedna osoba obserwuje wieloklin, a druga osoba podnosi lewarkiem wcześniej podparty bęben/tarczę, do momentu, aż wieloklin przestawi się o 1 ząb
8 - Gdy drążek się już obróci o jeden ząb, wbijamy „wahacz/łapę” z powrotem na swoje miejsce
9 - Skręcamy wcześniej poluzowane śruby
10 - Zabieramy się analogicznie za drugą stronę zawieszenia!
11 - Zakładamy koła, opuszczamy tył samochodu, dokręcamy śruby kół, i cieszymy się tylnym zawieszeniem obniżonym o około 3 – 4 centymetry!!
W praktyce obniżenie tylnego zawieszenia o 1 ząbek jest wystarczającym obniżeniem! Jeżeli jednak chcemy obniżyć tył o dużo więcej! To warto wiedzieć że 1 ząb odpowiada mniej więcej obniżeniu o 3-4 cm! Wartość ta jest zależna od zastosowanych drążków skrętnych!
Warto wiedzieć że:
1 - Przy obniżaniu tylnego zawieszenia musimy liczyć się z tym że drążki skrętne jak i śruby zawieszenia mogą być mocno zapieczone, co znacznie utrudni nam tę operację!
2 - Przy zapieczonych śrubach istnieje możliwość ich ukręcenia – takie śruby musimy wymienić na nowe – najlepiej oryginalne!!
3 - Po obniżeniu tyłu samochodu, może się okazać ze opona będzie ocierała o wewnętrzną stronę nadkoli! Wtedy niezbędny jest montaż dystansów poszerzających, bądź umiejętne wklepanie nadkoli gumowym młotkiem do wnętrza auta.
4 - Gdy obniżymy tył, może się okazać że jazda w 5 osób w samochodzie stanie się niemożliwa! Ponieważ tylne koła będą ocierały o górną część nadkoli!
powodzenia
słowian
Posiadane auto: Mazda 3 1.6Di 2006
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 18:08
No to do roboty Smile
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 23:49
witam. życzę powodzenia. gdyby to było takie proste to regeneracja belek była by za grosze.
komunikator tlen - status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
53 300
115 665 km
43 900
229 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC5
16 000
149 000 km
