( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
ebcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V 140 KM 2005r
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 21:18
Re: ( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
Witam. W Lexii pokazało mi, że niesprawne mam dwa czujniki jeden przód i jeden tył. Wyjąłem już z przodu i mam oznaczenie PSA 96 496 141 77XT i moje pytanie czy muszę mieć dokładnie takie same oznaczenie, bo znalazłem na alledrogo ale końcówka 77XL i nie wiem czy też mogą być, a na wielu aukcjach są numery bez literek na końcu. Będą pasować czy dokładnie takie same ma być włącznie z literkami na końcu? Oraz czy drugi rząd też musi być taki sam?
nic
ebcio
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 17:35
Ktoś orientuje się jak to jest z tymi czujnikami?
nic
sq2nud
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 13:02
Wirtualna przeszkoda-brak błędów
Witam. mam problem z czujnikiem parkowania (tył prawy) widzi przeszkody których nie ma. Problem pojawia się bardzo często. Był podłączany pod komputer ale żadnego błędu nie widzi, tak samo na wyświetlaczu. Pytanie jest takie - czy bawić sie w dalszą analizę usterki czy w ciemno wymieniać.
sq2nud
kamilq05
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: Citroen C5 2002r 2.0 16V LPG
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 19:58
Wątpię czy pomoże ale czasem błahe rozwiązania są najlepsze. Sprawdziłeś czy czujnik nie jest brudny? U mnie kiedyś czujnik też piszczał, a okazało się że był po prostu zalepiony brudem. Przetrzyj wszystkie mokrą ściereczką, a może akurat pomoże Wink Dopiero gdy to nie pomoże, to szukałbym głębiej o bardziej skomplikowanego problemu.
sq2nud
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 20:28
Very Happy problem mam juz od kilku miesięcy, więc raczej brudny czujnik odpada.
sq2nud
matt1808
Posiadane auto: Citroen C5 2009
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 22:05
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem forum i chcialbym sie dowiedziec troche o tym autku. Mianowicie czujniki parkowania z tyłu nie działaja. Czy jak wrzucam wsteczny bieg to na wyswietlaczu od nawigacji powinno mi coś wyskoczyć? Bo nic się nie dzieje tylko dmuchawa zaczyna mocniej dmuchać na wstecznym biegu
nie mogę też jej całkowicie wyłączyć bo cały czas słychać jak pracuje
może nie ten temat ale próbuje gdzię się da i chce zasięgnąć jak najwięcej opinni
maciek1027
Posiadane auto: c5
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 01:25
Witam, na wstępie pytanko ile czujników z przodu ma C5 Lift (2006)? Dwa czy więcej? Bo nie wiem ilu szukać czujników 3. czy 1.Very Happy
Jedyny czujnik z przodu ma następujące oznaczenia.
PSA9649614177XT
0263003246
01723F 060206/Q6
C0351 (pod kodem QR)
http://allegro.pl/citroen-c5-lift-czujnik-parkowania-9649614177xt-i5900870717.html
http://allegro.pl/czujnik-pdc-parkowania-przod-citroen-c5-lift-04-08-i5843342273.html
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-citroen-c4-c5-308-407-bipper-i5983236219.html
http://allegro.pl/citroen-czujnik-pdc-parkowania-9649614177xt-i6014283948.html
Który z podanych wyżej linków czujnik będzie pasować?
ebcio
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 18:03
Witam czy po włożeniu sprawnych czujników trzeba błąd kasować za pomocą Lexii czy sam się skasuje ?
nic
spinacz83
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolski / Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 05 Kwi 2016, 23:12
Ebcio, ja po wczorajszej wymianie czujnika nic nie kasowałem. System ożył po chwili i działa normalnie.
ebcio
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 14:09
Czyli jednak wiązka gdzieś uszkodzona, bo po założeniu czujników błąd nadal jest a czujniki sprawne.
nic
maciek1027
Posiadane auto: c5
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 17:59
Czy jest jakaś różnica między oryginalnym czujnikiem a nowymi zamiennikami? tzn. czujnik pika, ale brakuje grafiki. Czy na zamienniku wszystko działa?
robert1v
Posiadane auto: C5mkII 2.0
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 13:07
zaznaczę sobie temat, bo u mnie czujniki sa ale po wrzuceniu R nic się nawet nie wyświetla na kompie na konsoli - żadnego komunikatu pomimo tego, że w menu parkassist jest włączony
hak jest na stałe - czy mógł ktoś coś rozłączyć, np jeśli zasilanie centralki czujników parkowania ktoś wypiął - to nic nie będzie się wyświetlać ?
blizniak16
Skąd jesteś (miejscowość / region): carlisle/anglia
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.2 2008
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 13:48
Czujniki parkowania
Witam, nigdzie nie mogę znaleźć gdzie jest centralka od czujników parkowania w ds5, proszę o pomoc
Strona 4 z 4
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
