( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 11:27
Re: ( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
To akurat widziałem, ale ja już zrobiłem spolszczenie w RT3.
C5 mam z 2005 roku
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 11:36
C5 mam z 2005 roku
MiraScript jest do Rt4/5
Moje filmy na YT
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 11:46
To co jest przyczyną że mi nie wyświetla stanu ciśnienia na monitorze ?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 11:50
tutaj porada jak właczyć funkcję: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=217667
Moje filmy na YT
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 11:56
Mam wszystko włączone w Lexi, ale jako stan wyświetlania ciśnienia w kołach ma pokazywać ciśnienie na każdym kole.
Może tylko informuje ogólnikowo.
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 21:25
Próbowałem jeszcze dzisiaj , i bez efektów
wp99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościan
Posiadane auto: C5 Mk2 Exlusive aut. 2,0 HDi; 2007
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 11:06
C5 nie wyswietla wartosci cisnienia w poszczegolnych kolach, jest zielona kreska i napis OK, albo miga żółta i chyba wykrzyknik, tu nie mam pewnosci
wp99
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 11:13
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 15:57
mateoosch napisał:
Jeśli idzie o czujniki ciśnienia i wyświetlanie info o ciśnieniu na ekranie navi, to można odblokować ekran informujący o temperaturze oleju i płynu chłodzącego wraz z informacją o ciśnieniu w oponach za pomocą MiraScripts.
TYlko, że on ma RT3...tam nie ma MiraScript... zmieniasz to w parametrach w lexi Wink
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 16:24
Właśnie podpiąłem Lexie i PP na PP lepiej sie pracuje.
Uaktywniłem w RT3 i pokazuje mi tem. oleju i wody, jest też obrazek samochodu i przy każdym kołe OK ale ciśnienia w barach nie pokazuje.
Dzięki Serdecznie
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 18:19
Dzięki Serdecznie
Nie ma mozliwości aby pokazywało cisnienie, tylko komunikat OK albo miga na pomarańczowo koło, jak nie OK Razz
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 22:25
Myślałem że pokazuje ciśnienie Smile
A wiesz może gdzie się ustawia swoje parametry ciśnienia w Lexi lub w PP ?
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 15:03
podeslal by ktos zdjecie modulu parkowania z wneki kola do c5 x7 ale tylko tego co ma same czujniki z tylu bo przod tyl jest inny?moj mail mstepien1974@gmail.com
WŁASNA LEXIA
hedgehog
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:27
Ten co obsługuje tylko czujniki z tyłu ma jedno gniazdo na wtyczkę, natomiast wersja dla czujników na przód i tył ma dwa gniazda - po tym łatwo poznać.
pazdzioszek84
Posiadane auto: Citroen C5 III
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 11:48
Witam, posiadam cytrynę C5 x7 z 2011r która ma czujniki parkowania tył. Fajny bajer bo mam tez nawigacje i pokazuje mi symbol auta. Moje pytanie jest takie: chcę dołożyć czujniki z przodu. Z postu wyżej rozumiem, że muszę sprawdzić czy moduł ma dwa wejścia czy tylko jeden na tył jak w moim przypadku. Jakiego programu użyć najlepiej aby ożywić czujniki z przodu??? PP czy Lexia??Oraz czy będę miał symbol auta na wyświetlaczu podczas parkowania przodem Wink
Strona 3 z 4
CitroenC-Crosser
25 900
201 547 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4
17 500
174 000 km
CitroenC5
7 300
295 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
