podpinam się pod temat. Mam problem z czujnikami w C5 break mianowicie po wrzuceniu wstecznego, jest sygnał, że się włączają i długi informujący o błędzie. To co udało mi się ustalić to to, że czujniki, wiązka czujników i centralka są sprawne, podłączone do innej C5 działają bez zarzutu.... ktoś ma jakiś pomysł? Aha posiadam lexie ale za china nie mogę znaleźć nigdzie czujników..... Pozdrawiam
dodam, że posiadam też hak oryginalny ale nie wypinany i może tu jest problem...
za boczną lewą tapicerką znalazłem małą biało-żółtą kostkę, po wypięciu której system zgłasza gotowość po czym piszczy ciągle jak by była przeszkoda, w lexii sprawdziłem że jak podepnę tę wtyczkę to wyskakuje mi że mam podpiętą przyczepę... może tu jest wina ale jak to działa że wykrywa przyczepę itd.... Pozdrawiam _________________ były:
C5 2.2 HDI z FAP-em 2003r HB exclusive (usunięty FAP własnoręcznie)
C5 2.0 HDI bez FAP-a z 2003 roku kombi break
obecnie:
Citroen C2 1.1 2006r
Citroen Xsara Picasson2.0 HDi 2001r
@Raynor: Jeśli jeszcze nie rozwiązałeś problemu, to proponuję użyj innej wersji Lexii, a najlepiej PP. Opisywałem ten problem na kilku forach (m.in. tutaj: http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=405435#p405435). Rzecz w tym, że "chora" Lexia wgrywa do centralki czujników parkowania złą konfigurację.
Tak, zgadza się. Doczytałem się gdzieś tego i mam zamiar to sprawdzić Ale dobrze, że o tym napisałeś tutaj - może się komuś przyda.
A możesz napisać to samo co na tym zagranicznym forum, sorry, ale czyta się to wszystko tak jakoś dziwnie, mam ten sam problem i tylko z przednimi czujnikami, pokazuje tylko i wyłącznie zielony pasek jak już jestem bliziutko przeszkody. Co na PP należy zrobić? Będe wdzięczny za dokładny opis na tym forum.
Nie mam w tej chwili w ręku PP/Lexii, więc mogę być niezbyt precyzyjny... Procedura wygląda w przybliżeniu tak, że zamiast Lexii trzeba użyć Peugeot Planet 2000 w wersji np. 21.xx-22.xx (działa tylko na Windows XP), a jako samochód wybrać model 407. Następnie należy zrobić pełną diagnostykę, wejść w moduł czujników parkowania (prawdopodobnie AAS module), a potem w jego konfigurację. W widoku konfiguracji - tam, gdzie jest możliwość ustalenia w ile czujników (przód/tył) jest wyposażony samochód - należy dokonać jakiejś zmiany (np. wyłączyć przednie czujniki), zapisać konfigurację i ponownie je włączyć, oczywiście zapisując na koniec prawidłową konfigurację. Po tej operacji przednie czujniki znów będą działy poprawnie... Przynajmniej do czasu powtórzenia tej operacji przy pomocy "chorej" Lexii, która uszkadza program modułu znajdującego się we wnęce koła zapasowego.
No i udało się ( po 4 miesiącach walki ) . PP2000 V21,14, włączył mi przednie czujniki, ale frajda, że człowiek nie dał zarobić ASO.
A powiedzcie mi jak teraz będę chciał podłączyć Lexię i zrobić diagnostykę to znowu wyłączą się przednie czujniki, jak to wygląda ze strony praktycznej?
Mam ten sam problem z czujnikami z przodu, wyświetla jeden zielony pasek i to wszystko.
Czyli trzeba podłączyć Planeta i wybrać auto 407 i dokonać kalibracji ??
Dołączył: 10 Paź 2014 Posty: 335 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 14:15
Re: ( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
łysyxmv6 napisał:
[list=]
Dokładnie tak to naprawisz [/list] _________________ Darmowa diagnostyka Lexia
Podłączyłem PP i zadziałało , ale jak zapodałem Lexie znowu bryndza Jutro rano znowu zapnę PP.
Mam takie pytanie może ktoś z Was będzie wiedział, a mianowicie.
Mam czujniki ciśnienia ale nic nie wyświetla na monitorze ale za to jest błąd: Brak komunikacji z czujnikiem kąta kierownicy wartość otrzymana jest nieprawidłowa.
ESP mi działa, czujniki jak podepnę Lexie pokazują ciśnienie, to gdzie jest problem ?
Jeśli idzie o czujniki ciśnienia i wyświetlanie info o ciśnieniu na ekranie navi, to można odblokować ekran informujący o temperaturze oleju i płynu chłodzącego wraz z informacją o ciśnieniu w oponach za pomocą MiraScripts.
