( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
wikked
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/ Opole
Posiadane auto: Citroen C5 III kombi 2,0 164KM automat
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 23:13
przeczytałem chyba całe forum i nigdzie nie mogę znaleźć jak dostać się do czujników- od dołu rozpinając zderzak, czy może od góry.
Kolejną rzeczą jest jak sprawdzić te czujniki bo przy wykorzystaniu żony (wsiadła, odpaliła auto, wrzuciła wsteczny) nic mi nie "pulsowało" pod palcem jak dotykałem czujników. Czyżby wszystkie padły? Żyję bez nich i nie zamierzam się biczować jak nie będą działać (nie wydam 300zł/szt), ale chciałbym widzieć czy padły wszystkie, cześć, a może coś się przetarło i nie działa.
Pozdrawiam,
W.
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 23:54
Re: ( Citroen C5 ) czujnik cofania parktronic
To nie tyle pulsowanie co takie cykanie jak przy zapalarce w kuchence gazowej, oczywiście ciszej.
Do czujników dostajesz się od dołu. Podnieś auto na maksa, zabezpiecz i po zdemotowaniu paru plastików (osłon) czujniki będa przed, a w zasadzie nad tobą.
A jak włączasz wsteczny, to jest jakiś dźwięk, czy cisza?
grajgul
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: citroen c5 kombi 2.0 HDi
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 08:58
Sprawdź kable od centralki w bagażniku poprzez wszystkie czujniki, wystarczy jedno przetarcie i cały system off
wikked
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 10:40
Tak, jest długi dźwięk, czyli z tego co wyczytałem to jest to błąd systemu.
edit:
banalnie prosty demontaż tej osłony, szybki demontaż wiązki, czujników. Tyle z mojego zachwytu. Uszkodzone 2 czujniki i wiązka jednego czujnika.
Wyczytałem, że jeden kolega chciał podpiąć sygnał z czujnika sprawnego do wejścia czujnika uszkodzonego aby zamknąć/zrównoleglić obwód. Niestety to nie działa. Ponieważ i tak będę wymieniał cały zestaw kombinowałem w każdą stronę wpinając nawet rezystory (doświadczalnie). Nic nie działa. Nie da się zablokować uszkodzonych czujników (w każdym razie ja nie umiem).
Wojtek__
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: C5 2,2 HDI 170KM 2006
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 14:29
Witam, wyskoczył mi błąd awaria systemu parkowania....gdzie dokładnie odszukać ta centralkę w bagażniku, ewentualnie jak i gdzie zlokalizować i naprawić usterkę??? Dziękuję za podpowiedzi!
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 16:20
Jeżeli to fabryczny system to nie ma centralki, wszystkim zarządza BSI, czyli komputer auta. Co do usterki to trzeba przejrzeć kostki na wiązkach, szczególnie te pod zderzakami, i sprawdzić czujniki.
gadu-gadu skype status
krisro
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2007r. automat, Renault laguna 2.0 16V 2000r.manual Renault scenic grand 1.9dci 2005 manual
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 00:07
Centralka jest po prawej stronie wnęki zapasu.
jackb39
Skąd jesteś (miejscowość / region): karpacz
Posiadane auto: citroen c5 2.0 benzyna rok 2009
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 18:14
Witama !!! Posiadam citroena c5 2009 . całkowicie wyłączyły sie czujniki parkowania z tylu i włączył się serwis. nawet nie włącza sie animacja na wyświetlaczu. jaki to może byc powód prosze o pomoc!!!
majkel20061
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chocianów
Posiadane auto: C5 III 1.6HDi 2008r
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 12:44
U mnie to samo więc pojechałem na lexie i okazało sie szkodzenie dwóch tylnych zewnętrznych czujników cofania, więc powoli szukam po allegro jakiś używanych bo nowe drogie jak cholera.
Creative Technology
pixelx
Posiadane auto: Xsara / C5
Wysłany: Nie 05 Maj 2013, 10:49
A wracająć do pierwszego pytania w temacie:
Jak dostać się do czujnika (u mnie Lexia wykazuje awarię z tyłu z zew. strony), tzn. czy trzeba demontować cały zderzak, czy też wystarczy zdemontować jakiś fragment/osłonę aby dostać się do czujnika?
MULTIK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: C5 2,0 16V 2007r.
Wysłany: Nie 05 Maj 2013, 11:21
Trzeba zdemontować dolną osłonę, pod zderzakiem i masz dostęp do czujników.
broniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: C5 III, 2.0 HDI, 2010
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 12:04
Czy to normalne, że przednie czujniki ja jakby mniej czułe niż te z tyłu? Zaczynają sygnalizować jak już dość blisko podjadę do przeszkody.
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 13:04
Wydaję mi się, że tak już mają, u mnie jest podobnie.
broniu
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 13:07
Z tyłu reagują dużo szybciej. Tylko ten przód jakoś dziwnie działa.
Raynor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI 138, FAP, automat AM6, HA3+
Piwa: 15/5
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 10:57
Ja mam inne pytanie: otóż przy okazji montażu BT i sprawdzaniu wszystkiego co się da w samochodzie, parę rzeczy pokonfigurowałem sobie po swojemu (np. przebieg między wymianą oleju zmniejszyłem do 12 000 km) i w rezultacie przedni parktronic chyba nie działa (raczej nie działa po wczorajszych testach polegających na podjeżdżaniu prawie pod mur). Tylny działa, wyświetla kreski z dystansem, wydaje głos przy wbijaniu R oraz przy zbliżaniu się do przeszkody, ale przedni nic nie pokazuje. Żadnych błędów nie mam, wiązek od parktroników nie ruszałem. Obstawiam, że coś zmieniłem w komputerze. Ktoś się domyśla co mogłem zmienić na niekorzyść?
EDIT:
Parę dni obserwacji i wniosek jest taki: dźwięk ostrzegający jest, ale nie rysują się kreski przedstawiające odległość. Tylny parktronic działa normalnie - jest i dźwięk i kreski.
Strona 1 z 4
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
