( Citroen C4 ) klimatyzacja: od strony kierowcy chłodzi, od pasażera grzeje
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
jerzy13ful
Skąd jesteś (miejscowość / region): SKOCZÓW
Posiadane auto: CITROEN C4 1600 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 06:51
Witam .Jestem posiadaczem Citroena c4 benzyna mam problem z klimatyzacją dwustrefową .Od strony kierowcy chłodzi a od pasażera grzeje .Proszę o poradę
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 19:02
Re: ( Citroen C4 ) klimatyzacja: od strony kierowcy chłodzi, od pasażera grzeje
Obstawiam motoreduktor od mieszania powietrza od strony pasażera - najbardziej typowa awaria. Znajduje się on nisko (20cm) przy prawej stopie kierowcy. Trzeba niestety demontować obudowę panelu i to jest ból, bo sama wymiana to pestka
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 22:50
witam. jeśli awaria jest po stronie pasażera to wystarczy wyjąć schowek i wtedy jest bardzo dobre dojście, w ASO są zestawy naprawcze.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
jerzy13ful
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 08:54
Dzięki za pomoc, usterka usunięta.Wyłamany ząbek na zębatce.już wszystko w porządku.Dzięki za pomoc.Motoreduktur w porządku.
xj750
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodzkie
Posiadane auto: citroen C4 hatchback 1 1,6HDI 92hp 2005
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 20:49
Koledzy tez mam ten problem czy ktoś możne mi powiedzieć jak wyjąc ten schowek żeby do tego się dostać!? schowek mam wykręcony blokuje mi jak by mechanizm zębatkowy tego schowka.I jak go wyjmę co dalej Proszę o radę.
xj750
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 22:10
no właśnie znalazłem przyczynę motoreduktor sprawny i kółko zębate na nim tez ale jeden tryb na drugim urwany. Czy tamta rolkę da sie wyjąć,. co teraz mam robić?
xj750
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 08:13
Witam rozwiązałem mój problem a na przyszłość jak by ktoś potrzebował i miał problem klimatronik prawa chłodzi lewa grzeje to link gdzie wszystko jest wyjaśnione, a w razie potrzeby pomogę na priv Pozder! Wink
=http://z1.przeklej.pl/prze1563/722a42440001c17b4daae96f/klimatyzacja-c4-doc (jak pobierzesz masz foty)
Malarak
Posiadane auto: Citroen C4 2,0 hdi
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 17:09
Witam. Niestety link podany wyżej jest nieaktualny Sad. Mam ten sam problem. Od strony pasażera grzeje lub czasami chłodzi jednak żadko działa zmiana po przekręceniu klimatyzacji z ciepłej na zimną i w drugą stronę. słyszałem już że trzeba rozkręcić schowek i tam szukać usterki. Ale czy ma ktoś może zdjęcia jak to wszystko wygląda i jaką część trzeba wymienić?? Czy trzeba również demontować pokrywe pomiędzy środkowymi nawiewami?? Czy cały mechanizm znajde pod schowkiem?? Z góry dzięki za odpowiedź i zdjęcia ;]
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 18:20
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=114142&highlight=
Co prawda, środkowej konsoli nie trzeba wymontować.. Smile Szukałem czegoś innego..
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=164876&highlight=
Info, jak zdemontować schowek..
Malarak
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 18:54
Dzieki wielkie. Jutro się za to biore. Dam znać czy udało mi się pozbyć usterki.
lLipa
Posiadane auto: C4 grand picasso 1,6 hdi
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 13:17
witam
czy ktoś mógłby podać gdzie kupić ten zestaw naprawczy. u mnie w okolicy nie słyszeli o czymś takim.. Jest do C2 do C5 ale do C4 brak..
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 16:02
Musi być, skoro jest do innych modeli.. Kilka osób kupiło w ASO głównie..
lLipa
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 16:49
ustaliłem, że niestety ten zestaw naprawczy do C4 nie pasuje do C4 picasso...
genek110
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzyrzecz/Lubuskie
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI 2007
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 12:04
Citreon C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
witam.Niestety ja też mam problem z klimą lewa strona chłodzi grzeje w zależności od ustawienia natomiast prawa początkowo się zacinała teraz tylko grzeje bez względu na ustawienia .Wyjąłem schowek są tom z lewej strony dwie pół zębatki po lewej na dole pod schowkiem ale one są nie uszkodzone i one pracują przy zmianie nawiewu na szybą na twarz na nogi.Dodam jeszcze iż to samo dzieje się przy wyłączonej klimie .Sam nawiew działa podobnie lewa strona załącza nadmuch prawidłowo prawa cały czas grzeje.Proszę w miarę możliwości o pomoc za co dziękuję!!
tysionaka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda
Posiadane auto: Renault Modus
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 14:34
Problem nawiew
Mam taki sam problem jak kolega wyżej z tą różnicą że u mnie lewa strona cały czas grzeje. Prawa strona pasażera normlanie reaguje na zmianę temperatury. Zrobiło sie trochę ciepło i trochę to jest uciążliwe, proszę o pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
140 700 km
15 800
183 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
