( Citroen Xantia ) Brak zasilania na pompie paliwa i cewce - nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
chyba123
Posiadane auto: Citroen Xantia 1.8 16V 1996
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 21:40
Witam. Następujący problem: Xantia 1.8 16 V. Jakiś czas temu zacięła się pompa paliwa i chodziła nawet po wyłączeniu kluczyka, wiec żeby mi nie sadzała akumulatora na postoju zrobiłem dobie przy bezpieczniku wyłącznik postojowy pompy. Ale jakiś czas temu pompa przestała w ogóle działać jak się ją weźmie na krótko to kręci elegancko po kablach doszedłem do tego że nie ma zasilania na cewce a w każdym razie nie dochodzi do niej prąc a co za tym idzie jest połączona z przekaźnikiem pompy paliwa i ten nie uruchamia pompy. Nie potrafię znaleźć sposobu żeby coś z tym zrobić ani ja ani 2 elektryków nie potrafiło;] Wyłącznik bezwładnościowy wciśnięty. sprawdzałem też kable na jednym jest obniżone napięcie a po przekręceniu kluczyka (odziwo) całkowicie znika nawet to małe napięcie calkowicie... ręce mi opadają pomóżcie bo w końcu bedę musiał sprzedać dobry samochód w cenie złomu... Dodam że mam założony gaz sekwencyjny który też jakoś tam jest z tym połączony bo też się nie włącza. pozdrawiam i czekam na pomoc
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 19:24
Re: ( Citroen Xantia ) Brak zasilania na pompie paliwa i cewce - nie odpala
Ciekawe ile by powiedzieli w aso za naprawę?
Gdzieś masz pewnikiem zwarcie w instalacji albo raczej przerwę jak bezpiecznika nie pali.
Prosze pytać na pw.
chyba123
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 23:19
Co było dokładnie
Problem rozwiązałem. Mianowicie w prawym nadkolu idzie wiązka przewodów kończąca sie gniazdem które z niewiadomego powodu się zniszczyło, dostała się woda i błoto styki się zabrudziły a jeden kompletnie się złamał i w nim nastąpiło zwarcie z równolegle idącym kablem do zasialnia pompki paliwowej w baku. Po odkręceniu nadkola wszystko wyszło jak na dłoni wystarczyło na krótko ominąć ten jeden styk pozostałe przeczyścić i wszystko zabezpieczyć przed ponownym zabrudzeniem. Dałem radę sam to zrobić i na szczęscie nie wywaliłem kasy na remonty bardziej kosztowne. To tak ku przestrodze kolegów z forum CITROENA - pilnujmy styków i gniazd w okolicy nadkoli! pozdrawiam
sony156
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 11:28
Pozwól, ze sie podepne pod temat.
Ostatnio moja Xantia zgubila iskre i nie działa pompa paliwa(nowa).
Sprawdzalem wiazke w nadkolu, ale tam jest wszystko okej.
Macie jakies pomysly?
golabsg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0HDI '00r
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 20:27
Sprawdź czy dochodzi napięcie do wyżej wspomnianej kostki, a przy okazji zbadaj czy stacyjka nie ma wypalonych styków jak to bywało w starszych rocznikach.
Własna Lexia... w trakcie nauki i praktyki...
Przybył
Posiadane auto: Mazda Xedos 9 2,5 V6 93R, Mazda 323F 1,6 16V 91R
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 06:55
ja też się podepne
kolego gdzie znajduje sie przekaźnik pompy ?
tomaszolodz
Posiadane auto: Xara Picasso 1.8 2000
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 17:26
Tej wiązki szukać w prawym nadkolu przód czy tył?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
46 900
163 000 km
