Witam. Mam zamiar wymienić samodzielnie uszczelniacz lewej półosi - krótkiej, od strony skrzyni biegów. Czy do tego konieczny jest, jak pisze w książce, przyrząd do wprowadzenia półosi w nowy simering. Nie wiem gdzie kupić coś takiego, a z nowym uszczelniaczem w komplecie nie było (Sasic). Czy półoś, aby wyciągnąć ją z piasty, wystarczy odkręcić tylko nakrętkę półosi (35mm?), czy trzeba też rozpiąć zwrotnicę na sworzniu wahacza. Ma ktoś jakieś doświadczenie i się podzieli? Pozdrawiam.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 18:16
Re: ( Citroen Berlingo ) uszczelniacz półosi
Daj spokuj, takie naprawy nie powinny sprawiać żadnego problemu, jak masz wątpliwości to lepiej sie za to nie zabieraj bo więcej mozesz sobie kłopotów narobic jak to warte. Wymiana kosztuje jekieś 30 zł.
Wypinacz wachacz i półoś sama wyjdzie. _________________ Prosze pytać na pw.
faktycznie wymiana jest prosta tylko trzeba odkręcić półoś i złapać olej ze skrzyni sam uszczelniacz do mojego kosztował ok 15zeta jedynym problemem moze być wlanie oleju- jeśli nie masz strzykawy a wymiana na pewno będzie więcej niż 30 zeta bo komu by się chciało to za taka kasę robić!!!!
1. trzeba wyciągnąć półośkę - wyrywasz ręką albo podważasz śrubokrętem i masz w ręku.
2. 3 śruby i masz uszczelniacz przed oczami więc wymieniasz
3. składasz i wlewasz olej, ja używam węża ogrodowego z z końcówką która mocno siedzi w otworze a na górze jest lejek, spokojnie wlewasz 2L. aż się przeleje.
zakręcasz i jedziesz. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
