( Citroen Berlingo ) Wymiana filtru kabiny berlingo II
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
lordpakernik
Posiadane auto: Berlingo II
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 11:47
Witam, jak mam wymienić wyżej wymieniony filtr?
Zaglądałem pod schowek nic nie widać aby coś można było wymienić.
Proszę o pomoc.
ps. dodam że auto nie ma klimatyzacji
lordpakernik
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 13:29
Re: ( Citroen Berlingo ) Wymiana filtru kabiny berlingo II
Nikt nie jeździ berlingo II?
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 15:23
Nie jestem pewien ale sprawdź...
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N211.pdf
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 17:06
witam. jeśli nie ma klimatyzacji to nie ma filtra.
komunikator tlen - status
lordpakernik
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 19:21
W sklepie natomiast powiedziano mi że te auta bez względu na klime mają filtry. Na stronie Filtrona jest nawet instrukcja.
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 22:32
kolego pracuję w serwisie i wiem co piszę ale jak się upierasz to spróbuj go znaleźć.
badix
Posiadane auto: Audi A6
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 12:31
mariomechanik - zatem prośba. JAk sie go wymienia jak jest klimatyzacja ?
Próbowałem si edostac od podszybia ale...jak to bywa z francuzami musza utrudnić życia i jedna śrube wstawili torxa - nie wiem po co.
Widze wnęke przez która nie da sie wyciagnać tego czeoś co chcyba jest filtrem. Sa tam 2 zaczepy - dosyć miekkie. CZy robi sie to moze przez schowek ?
jihad
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 1.4 LPG 2001
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 21:24
Jeśli jest - to pewnie tam, gdzie w Berlingo I, czyli pod schowkiem pasażera. Ściągasz maskownicę, obok wentylatora jest zaślepka-listewka, którą trzeba palcem przesunąć wzdłuż, żeby się wypięła z zaczepu. Filtr wyciągasz, lub sam wypada (grawitacja Wink).
Powtarzam, tak jest w jedynce, dwójki nie macałem, ale zakładam, że jest to samo.
jihad
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 21:47
Tutaj masz w obrazkach, otwórz lub pobierz: http://www.filtron.pl/pl/index.php?idf=112&viewfile=yes&idpos=2&idp=7
lordpakernik
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 23:16
Jutro sprawdzę i dam znać.
lordpakernik
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 20:16
Zadzwoniłem do serwisu podyktowałem 6 ostatnich cyfr nr nadwozia i powiedział mi że w moim samochodzie filtru nie ma Tema uważam za zamknięty.
badix
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 22:37
Może i zamkniety ale można napisac jak to wymienić jeżeli jest.
Jak załacze klimatyzacje to śmierdzi jak w stodole. Od ktorej strony sie dostać do tego filtra ?
Od podszybia ? Nie dziwne, że francuskie sa krytykowane - po kiego wała i diota jakiś wymyślil torxy w tym aucie. Jeden torx a reszta płaskie lub krzyżaki. Ale do tematu - od podszybia nic nie widac - wnęka z brudem i liśćmi. Od schowka jkaś folia odgradzająca schowek od reszty - tez wynalazek.
Więc prośba - czy jest czy nie ma - może ktoś napisze jak dostać sie do niego i do parownika ?
badix
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 09:01
trochę kiepsko tu działa obieg informacji. Szkoda.
Więc do rzeczy - filtr wymienia sie od strony wnętrza - kabiny pojazdu. Zdemontowac trzeba tapicerke pod schowkiem - jest na plastikowych zaczepach. Uwaga - wysokie ruzyko ich połamania. Po zdemontowaniu ukarze się - u mnie jest klimatyzacja - obudowa filtra - czarna skrzynka sprzęgnieta z wentylatorem. Od jej spodu jest suwak - element tej skrzynki, który trzeba przesunąc w stronę desko rozdzielczej. Zobaczymy wtedy filtr powietrza-kabiny. Jego symbol - filtrona to K 1127. Szukac zamienników bo filtron jest 2 razy droższy niż inne.
Tyle w temacie.
jihad
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 14:59
badix napisał:
trochę kiepsko tu działa obieg informacji. Szkoda....
Pare postów powyżej masz opis wymiany - jakieś problemy osobiste?
A smród z klimatyzacji to zagrzybione kanały, nie zniknie wraz z wymianą filtra.
badix
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 15:07
Tak. Problemy osobiste.
Napisałem o Berlingo II a nie o jeden.
Wiec w czym problem ?
Czy gdzieś ktoś opisał czy napisał, ze w II jest tak samo jak w jeden ?
W
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
