( Citroen Xsara Picasso ) Problem ze skrzynia biegów Aisin AM6
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bob427
Posiadane auto: citroen xsara 1.4
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 16:22
Witam Wszystkich
Prosze o pomoc
Mam problem z automatyczna skrzynia w Citroenie C5 z 2005r
silnik V6; skrzynia Aisin AM6 (6biegow)
ponoc problem jest ze sterowaniem skrzynia (hydraulicznym?)
rozwazam pare opcji wlacznie z wymiana skrzyni stad nastepujace pytanie: Czy do mojego modelu da sie zamontowac skrzynie z modelu przed liftem (z 2003r) 4HP20 20HZ26- ponoc blok silnikia jest identyczny, rozstaw takze.
mumix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / Wielkopolska
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI '05
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 00:08
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Problem ze skrzynia biegów Aisin AM6
Co dziej się ze skrzynią możesz dokładniej opisać problem?
Dlaczego chcesz zaraz wymieniać?
bob427
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 20:24
na 4 i 5 biegu skrzynia bardzo szarpie...
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 20:42
Do tej pory nie czytałem aby te skrzynie miały jakieś problemy. Sprawdziłeś poziom oleju? Może wymiana tego oleju by pomogła? Po za tym czemu chcesz zakładać starszą skrzynie zamiast nowszej? Tamta skrzynia się nie psuje?
gadu-gadu skype status
mumix
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 13:04
podczas przełożeń między tymi biegami czy cały czas używania tych przełożeń?
znajdź kogoś w okolicy kto ma pojęcie o japońskich skrzyniach i najpierw sprawdź poziom oleju i w jakim jest stanie (powinien być koloru czerwonego, kolor czarny i zapach spalenizny będzie oznaczać problemy) to powinno dać obraz w jakim stanie jest skrzynia.
Wymień olej na nowy i zobacz jak będzie się zachowywać po wymianie.
Do wymiany skrzynia rozgrzana żeby wyszło jak najwięcej syfu i przy napełnianiu musi mieć 60C żeby poziom był ok.
Rozwiązania problemy trzeba też poszukać i sprawdzić jak chodzą zawory i całą diagnostykę (przyuczanie) zrobić bo często zdarza się ze problemy leżą tez po stronie wysterowania z silnika.
Wymiana to tylko w ostateczności i do tego na taką sama.
bob427
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 14:27
Dzieki za odp
Zasiegnalem informacji, troche poczytalem.
Olej jest w porzadku, niedawno byl wymieniany. W tym sterowniku elektrohydraulicznym sa takie zawory, ktore mozna wymieniac ( tak mi powiedzieli w warsztacie zajmujacym sie automatami). W citroenie twierdza oczywiscie ze sie nie da- tylko wymiana calego sterownika. To samo w volvo...
Nigdzie nie moge znależć tych zaworów- jakies pomysly?
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 09:40
wymien blok hydrauliczny + olej
bob427
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:30
Rozmawialem juz ze specami od asb, w przyszlym tyg jade z tym zrobic.
Powiedzieli ze wymiana 2 elektrozaworow zalatwi sprawe.
Zawory oczywiscie udalo mi sie znalezc...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
13 900
299 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
