Witam mam cytrynke c3 1.1 ben i chciałbym zamontować gaz stag 4. Chodzi mi o podłączenie tego brązowego kabelka z instalacji lpg do cewki zapłonowej jak znalesć ten przewód w samochodzie lub gdzie on jest? i czy przy tej cewce jest przewód z napięciem ze stacyjki? prosze o porade.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 20:24
Re: instalacja lpg problem z podłączeniem elektryki
W gazie nie jestem specjalistą ale z tego co kojażę to chodzi zasadniczo o ustalenie konta wyprzedzenia zapłonu. Powinieneś sie wpiac pod masę cewki 1-4. W kości kwadratowej czteropinowej jest to pin nr 1( masa do sterownika ).
Jak sie myle to niech mnie ktoś poprawi kto montuje te instalacje albo jest głębiej w tym temacie. _________________ Prosze pytać na pw.
Re: ( Citroen ) instalacja lpg problem z podłączeniem elektryki
pytalem sie na forum gazowym i mi powiedział uzytkownik ze jest 1+ 1- i 2 sygnałowe i pod jeden z tych dwóch mam sie podłączyć tylko moze byc tak ze podczas hamowaniem silnikiem moze na benzyne sie przelanczac i w tedy pod obrotosciomiez musze sie podłączyc to sobie go troche poszukam chyba ze ktos wie gdzie moge znalesc go szybciej
When I first heard that Dr. Dre was releasing his own line of headphones, I was skeptical. I could not believe that anything of quality would be released and I thought that the whole concept was just a marketing trick (attaching a world famous name to a brand of earbuds to help them sell). I have now come to believe the opposite.
The Monster Beats by Dr.Dre has several types of headphones. There are the professional studio headphones - the Beats Studio. The Beats Solo is a cheaper alternative to the Solo. While the Beats Solo does not offer the same audio quality as the Beats Studio, it should satisfy the average consumer. This article will focus on the Beats Tour - the earbud alternative in the Beats by Dr. Dre product line.
The baby blue beats by dre has the standard 20hz to 20,000 khz frequency response. 20hz seems a bit high for an earbud that claims to be a "good reproduction of hip hop". Generally the lower value the better the bass. From experience 14hz is the optimal value. However, the Beats Tour earbuds have an impressive driver design. As quoted from the Tour's feature list: "Large, high-efficiency drivers let you crank it up and enjoy loud play without sound-wrecking distortion." Driver size is one of the most important aspects to look for when buying earbuds (especially if you need a good bass response). Due to their small size, earbuds often have mediocre drivers. The Tour earbuds claim large drivers, and based on the favorable customer response, it seems the large drivers size makes up for the mediocre frequency response.
These earbuds come with "The World's First Tangle-Free Cable". While this may not seem as an important issue at first, as you use earbuds you realize the annoyance of tangled cords. The Monster Beats Solo earbuds have a flat cable, thus effectively eliminating that issue. Previously there were issues with the earbud cable breaking. The fact that the earbud cable breaks, outweighs the benefits of a tangle free cord. However, this issue has now been resolved and Tour earbuds purchased today, come with a new and improved cord that will not break.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
