( Citroen Jumper ) słaby silnik 2.8 hdi jumper z 2002r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
wujek-czester
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krzczonów /Małopolska
Posiadane auto: mitsubischi pajero 2,5 tdi
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 16:58
witam mam problem z silnikiem 2.8 hdi w jumperze blaszanka ma nabite od nowości 300.000 km i nie jest wyciachany chodzi o to że był mocny na biegu jałowym 0.9 tys.obr i jechał pod górę bez gazu i tak samo z prędkością max gdzie zamykał 190 km/h sporadycznie ale nie oto chodzi, jest tak słaby że mniejszy jumper który jest też na firmie z 2.0 hdi śmiga go że tralala sprawdzałem ciśnienie w tłokach i jest lepiej niż super ,nie dymi z rury w żadnym wypadku ,ciśnienie na wtryskach ok,jedyne czego się dokopałem w systemie to wadliwe działanie czujnika doładowania powietrza dolotowego na turbo i czujnik położenia sprzęgła w jeździe wygląda to tak że 4 jest za mocna a 5 bardzo słaba a przy zapalaniu zimnego silnika i próba ruszenia z 1 biegu czasem kończy się zgaśnięciem lub dodaniem gazu do 1800 obr/min i wtedy da się ruszyć samochodu u nas są cały rok garażowane w ciepełku .problem w tym że co mechanik to inna kultura narodowościowa więc prosze o rade co z tym fantem zrobić
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 20:19
Re: ( Citroen Jumper ) słaby silnik 2.8 hdi jumper z 2002r
Sprawdz przepustnice powietrza.
Prosze pytać na pw.
wujek-czester
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 07:00
oto chodzi że przepustnica jest sprawdzona i nie jest zaprana syfami
weslav98
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: Citroen jumper 2.8 HDI
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 17:59
Witam kolega miał ten sam problem z samochodem na koniec okazało się że katalizator był zapchany całkiem że samochód nie mógł się uciągnąć jeżeli masz katalizator to sprawdź to
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
