Dołączył: 06 Kwi 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAN Posiadane auto: CITROEN JUMPER 2.2HDI 2004
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 23:53
JUMPER 2.2 HDI 2004r brak mocy tryb awaryjny
WITAM POSIADAM JUMPER 2.2 HDI 2004R I MAM Z NIM PROBLEM PODCZAS PRZYSPIESZANIA OK. 3 TYS OBROTOW AUTO TRACI MOC ZAPALA SIE CZERWONA KONTROLKA W KSZTAŁCIE SILNIKA I PRZECHODZI W TRYB AWARYJNY ALBO GASNIE NIE CHCE ODPALIC DOPIERO PO OK 1 MIN. ODPALA I WSZYSTKO JEST OK DO MOMENTU MOCNIEJSZEGO PRZYSPIESZENIA BARZO PROSZE O POMOC W TEJ SPRAWIE MOZE KTOS MIAL TEN SAM PROBLEM I POMOZE MI USTALIC W CZYM PROBLEM
Ostatnio zmieniony przez szym-car jumper dnia Czw 07 Kwi 2011, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 20:44
Re: ( Citroen Jumper ) JUMPER 2.2 HDI 2004r brak mocy tryb awaryjny
podjedź kolego na komputer bo to bedzie coś związane z turbiną. niekoniecznie sama turbina, może nastawnik turbiny albo któyś z czujników, czesty przypdaek w silnikach turbodoławowanych i pewnie na kokmpie wyjdzie im błąd "różnica cisnien w kolektorze dolotowytm" i wtedy to już będziesz musiał znaleśc warsztat który Ci to dokładnie zdiagnozuje żebyś zbędnych elementów nie wymieniał
Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / Wielkopolska Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI '05
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 09:55
Tak jak kolega malyyy2002 opisuje najpierw tu trzeba szukać przyczyn. Sprawdź dolot do kolektora, chłodnicę powietrza itd. prześledź całą drogę od turba do kolektora ssącego.
mam to samo, i nadal nie wiem co dalej robić ? kolego poradziłeś sobie ? ja już wymieniłem filtr paliwa, czujnik temperatury, termostat ... końca nie widać !! wtryski na pewno nie bo przecież żaden nie leje, chodzi równo ..., podobno wystarczy jakiś błąd i komputer nawet go nie pokazuje natomiast włącza przy 90 km/h tryb awaryjny ...
jestem po kompleksowej diagnostyce z kompem w trasie ...
wyszło że tak jak kilku z Was pisało, problem z ciśnieniem paliwa. Prawdopodobnie potrzeba regeneracji pompy, muszę poszukać dobrego warsztatu może ktoś coś doradzi ? ile to może kosztować ? a może jednak jak pisał kolega, wymienić wtryskiwacze ? tylko które ? dzisiaj nastąpił koniec całkowity i auto sobie stoi na poboczu ... Jutro muszę zacząć szybko działać
pozdrawiam
samochód był w różnych warsztatach ... i nic - dopiero jeden postawił na szali całą swoją wiedzę i powołanie do bycia mechanikiem a nie wymieniaczem ...
wyjął pompę wymienił oringi i tzw cały zestaw naprawczy oraz czujnik EGR, który wcześniej był już sprawdzony ale na wolnych obrotach i dopiero w gazie się zatykał a na wolnych było ok. więc za pierwszym razem mogłem go mzwrócić do znajomego ...
całość 1500 zł i samochód chodzi jak nowy i do tego jest cichszy
Wesołych Świąt !! i jak najwięcej powołanych mechaników na Waszych drogach - Szerokości !
Dołączył: 01 Maj 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: citroen jumper ,2,5TDI .2000rok passat b6 2008 rok
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 17:50
mam podobny problem ,tylko w jumperze 2,5 litra z 2000 roku.obroty dochodzą do 2000 i dalej ani rusz.nie ma mocy.turbina też chyba stoi.odpala bez problemu.przed ta awarią był wymieniony kolektor i chłodnica,ale vto chyba nie ma związku tym.jesli kto miał podobny problem i rozwiązał go ,proszę o poradę co to może byc za usterka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
