( Citroen C-15 ) wymiana lozysk
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
vwojas
Skąd jesteś (miejscowość / region): barlinek
Posiadane auto: c15 99r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 18:38
wymiana lozysk
witam mam pytanie kupilem sobie citroena c-15 chcem wymienic lozyska z przodu chcem wiedziec czy sam dam rade wymienic czy musze jechac z tym do warsztatu pozdrawiam Smile
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 21:02
Re: ( Citroen C-15 ) wymiana lozysk
Nie wszyscy są jasnowidzami, możesz sprecyzować o które łożyska chodzi?
Nikt tu chyba nie wie czy masz jakieś narzędzia i jak sie czujesz z mechaniki. Czy jesteś kompletnym laikiem, domorosłym zapaleńcem czy poczatkującym specem.... Jak nigdy nie robiłes nic konkretnego przy zawieszeniach to moja rada daj sobie spokój żebyś nie zrobił sobie krzywdy bo o to nie trudno.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 21:15
tak czytam posty użytkownika hermes i widze że chyba tego inż. mechanika sobie kupił albo napisał jak to zwykle bywa w necie, w tym poście chodzi o łożyska w kołąch pewnie, łatwo sie domyśleć... a tak apropo to czytaj uwaznie posty...
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 81/3
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 10:44
Prawdopodobnie będzie potrzebna prasa, do wyciśnięcia i wciśnięcia łożyska do mcpersona.
Bambek
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 08:41
Jeśli chodzi o łożyska piast przednich to dasz radę. Zdejmujesz koło, demontujesz cały zacisk hamulca wraz z jarzmem, odginasz zabezpieczenie nakrętki, odkręcasz nakrętkę, ściągasz piastę, tarczę hamulcową wraz z łożyskiem. Wymieniasz łożysko (w komplecie z nowym łożyskiem masz nową nakrętkę i jeśli dobrze pamiętam to też nową podkładkę zabezpieczającą), jeśli nie ma nowej podkładki to zakładasz starą zaginając ją tylko w nowym miejscu, w starym też nie puści. Nasmaruj łożysko, mimo że nowe zdejmij ochronkę sprawdź, smaru mu dołóż i składaj. Nakrętkę dokręcaj tak aby skasować luz sprawdzając jednocześnie, żeby piasta się obracała lekko bez żadnych zacięć. Tylko nie zapomnij zabezpieczenia nakrętki zagiąć. Tak to mniej więcej po krótce wygląda. Powodzenia.
vwojas
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 06:19
lozyska
dziekuje za rady co do wymiany lozysk Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen C-15 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
C4 Picasso
20 900
272 000 km
C5
39 900
168 779 km
C4 Picasso
19 900
130 000 km
DS5
57 900
165 083 km
C4
10 900
180 000 km
