( Citroen Saxo ) Slabe hamulce saxo 1.1.'97
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 23:50
Witam, niedawno kupiłem mojej żonie saxo 1.1 autko trochę stało u poprzedniego właściciela ale teraz jeździ. Mam jednak wrażenie, że hamulce są zbyt słabe. Na początku po rozpędzeniu go do ok. 60-80 km/h i depnięciu do oporu koła toczyły się do momentu zatrzymania pojazdu, przeczyściłem zaciski (bez rozbierania na elementy) rozjeździłem i trochę lepiej ale jeszcze słabo. Czy w Waszych cytrynkach hamulce też są takie słabe? Confused
Piwko zawsze dobre Smile
VegetaSSJ3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Erkelenz Niemcy
Posiadane auto: Cytrynka Saxo 1.1 40KW '98rok ("Mała żaba")/ Citroen C8 2,0 Benz.+LPG 2004r. 136km
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 23:41
Re: ( Citroen Saxo ) Slabe hamulce saxo 1.1.'97
No powiem Ci kolego jak sprawa wygląda u mnie, mam saxo 1.1 z 98 bez abs-u i tez hamuje na średnim poziomie... nic nie piszczy, skrzypi itp. ale żyleta to to nie jest... po prostu myśle, że ten typ tak ma i trzeba baczniej i ostrożniej jeździćSmile Może ktoś jeszcze ma jakieś zdanie w tym temacie??
Pozdrawiam i szerokości!! Razz
krawiec524
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 15:46
Witam, przy wymianie kół na zimowe zauważyłem że klocki z lewej strony są prawie nowe a z lewej prawie zużyte. Okazało się, że były zapieczone tuleje i zacisk nie miał możliwości prawidłowego docisku. Rozebrałem przeczyściłem nasmarowałem i jest dużo lepiej ale jak to w tych modelach szału nie ma. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC5
28 000
290 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
