( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso szarpani przy ruszaniu skrzynia MPC 2.0
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 17:06
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso szarpani przy ruszaniu skrzynia MPC 2.0
Witam kolegow Very Happy , tak z ciekawosci chcialbym sie dowiedziec co macie na mysli piszac "przyuczac" Question
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 19:04
w skrzyniach MCP ( zrobotyzowanych) przyucza się punkt styku tarczy sprzeglowej z dociskiem , jesli nie przeprowadza sie co jakiś czas przyuczenia skrzyni w przyspieszonym tempie pada sprzegło Smile
a jak sprzegło jest juz wywalone to żadne przyuczenie nie pomoże Smile ot taki to "automat" podobno komfortowy ale i kosztowny Smile
loq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sobótka
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.2 HDi 2009r.
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 11:31
Mam do Was może wydać się trochę głupie pytanie. Otóż w którym momencie przeprowadzamy procedurę uczenie w programie DB.
Czy w czasie kiedy wyświetlany jest ekran z informacjami o całej procedurze (poczekaj 20 min. , rusz, zatrzymaj się itd.), czy po zatwierdzeniu tego ekranu, kiedy wyświetlany jest ekran informujący o tym żeby wyłączyć zapłon i zatwierdzić?
Może i głupie pytanie, ale nie wiem tego....
Po wykonaniu całej procedury po mojemu w DB 7.11 pozbyłem się problemu szarpnięć przy zmianie biegów, szarpania na wstecznym itd. tylko nie wiem na jak długo bo właśnie skończyłem to robić, ale za to teraz czasami zdarza się uślizg przy przełączaniu z 2 na 3.
modern1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Piaseczno
Posiadane auto: C4 PICASSO 2.0 16V 2008
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 16:46
Kangur "MPC" ciąg dalszy.....
Podpinam się pod ten wątek chociaż moja cytryna jest w benzynie. Mam C4 Picasso 2.0 16 v benzyna skrzynia MPC i problem szarpania. Auto ma już 160 tyś. więc pomyślałem, że czas na wymianę sprzęgła. Sprzęgło jest nowe, skrzynia przyuczona, odpowietrzona, żadnych błędów w komputerze a szarpanie jak było tak jest Sad .
I teraz mam dylemat co robić szukać nowej skrzyni czy wymieniać inne podzespoły np:elektrozawory albo sprzedać czego nie chce robić
Proszę o pomoc i pozdrawiam
mlokos79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 20:08
Chcialem sie tylko upewnic zanim z tym pojde do ASO - C4 Grand Picasso ze skrzynia EGS (kupiony w UK - to naszemu MPC tak?). Auto ma przejechane 80 tys. mil.
Problem wyglada tak, ze na zimnym silniku na pierwszym biegu auto szarpie przy ruszaniu - tak jaby jakis hamulec blokowal co chwile napedowe kola. Po kilku(nastu) minutach jazdy, gdy silnik sie rozgrzeje, problem znika.
Rozumiem, ze to typowy objaw koniecznosci przyuczenia skrzyni tak?
Citroen C4 Grand Picasso (2008)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 20:18
owszem Smile
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 11:28
Jak koło dwumadowe sprzęgło i wysprzęglik do C4 GP kupiłem nowe tu:
http://atmil.pl/kolo-dwumasowe-luk-citroen-c4-grand-picasso-20-hdi-p-1858.html - było najtaniej
Po założeniu i przyuczeniu skrzyni wszystko jest ok.
Znajomy miał problemy podobne, ale najpierw założył regenerowane koło. Potem kupił nowe i było ok. na szczęście regenerowane zamawiał mechanik więc nie miał dodatkowych kosztów Smile
ironsmith
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kotlin
Posiadane auto: c4 picasso 2.0
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 17:26
hej trzeba pamiętać że te nasze sprzęgła to takie które trzeba montować specjalnym przyrządem chodzi o wstępne napięcie sprężyny docisku myślę że jeżeli w trakcie wy zrobiono tego nadal mogą być problemy
Damcioos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 16V 2007
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 09:34
Witam. Mam citroena c4 piccasso 2.0 16V ze skrzynią MCP. Po 170 tys. km zaczęło mi ślizgać sprzęgło. Wymieniłem kompletne sprzęgło z wysprzęglikiem i łożyskiem (raczej części markowe Valeo + LUK). W DB odpowietrzyłem układ MCP oraz wykonałem przyuczenie sprzęgła. Efekt jest taki, że auto rusza normalnie i przy spokojnej jeździe pracuje normalnie. Niestety przy gwałtownym przyspieszaniu jest szarpnięcie pomiędzy 2 a 3 biegiem. Uczucie jest jakby na chwilę rozsprzęgliło po czym docisło tarczę z powrotem. Byłem wczoraj w ASO na przyuczeniu myśląc że może coś po drodze źle wykonałem. Niestety poza dziurą w budżecie nic się nie zmieniło. Czy może być problem z samym wysprzęglikiem ? Sprzęgło nie ślizga.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
