( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso szarpani przy ruszaniu skrzynia MPC 2.0
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
pawciiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI MPC
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 17:03
Na początku dodam, że przeszukałem forum i w zasadzie nic konkretnego nie znalazłem.
tak jak w temacie c4 GP 2.0 diesel skrzynia MPC samochód ma 40tyś przelotu i jest już niestety 2 mc po gwarancji :(
Problem polega na tym, że przy ruszaniu z pod świateł( normalnym żwawym tempem) samochód szarpie, w zasadzie czuć to w ten sposób jak by się jechało po tzw "tarce".
pytanie do was drogie "cytryny" czy ktoś wie lub miał podobny problem?
Dzwoniłem do ASO i Pan spokojnym głosem powiedział, że trzeba wgrać inny program? w co nie chce mi się za bardzo wierzyć ale nie wiem nie znam sie na mechanice tym bardziej skrzyń biegów :)
Proszę o jakieś porady, pomoc. Może ktoś już taki problem rozwiązał w miarę przyzwoitym kosztem?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Paweł :( :( :(
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 18:01
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso szarpani przy ruszaniu skrzynia MPC 2.0
poszukaj tutaj Kangury przy ruszaniu....
gadu-gadu skype status
pawciiu
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 18:43
Strona się nie ładuje Sad
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 19:35
kangury przy ruszaniu to przypadlośc skrzyn MCP ( szczescie że takowej nie posiadam ) trzeba spróbowac w serwisie ASO ub innym warsztacie citroenów "przyuczyc" skrzynię (a raczej styk na sprzęgle) jesli sprzeglo jest juz zuzyte to niestety może to byc nieskuteczne a wtedy wymiana sprzegła.... Czasami padają sterowniki skrzyni, trzeba wymienic soft sterownika skrzyni itp....
Cena przyuczenia ok 250 zeta silnik musi byc zimny .[/quote]
pawciiu
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 19:58
Jacku:
Nie wierzę, że sprzęgło jest zużyte w samochodzie, któremu wczoraj strzeliło 40 tyś Smile
Czy taki "przyuczanie" jest skuteczne jeśli ma się pewność, że sprzęgło i cały dwumas jest sprawny?
jeżeli coś ma się stać to stanie się w najmniej odpowiednim momencie
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:28
Sprawdziłem, ładuje się, ale trzeba długo czekać. Dosyć obszerny post na temat "kangurów"
http://www.klub.citroen.triger.com.pl
forum C4 picasso i temat " Kangury przy ruszaniu...."
Nie wiem czy nie trzeba się zalogować aby przeglądać.
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:40
kolego trzeba wgrać nowy program jeśli jest dostępny i przyuczyć skrzynie do nowych nowych punktów tam się zużywa tarcz i co jakiś czas trzeba ja przyuczać
pozdrawiam
pawciiu
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:05
Wgrać nowy program jeśli jest dostępny?
OK, a co jeśli nie jest?
Napisałeś, że co jakiś czas trzeba przyuczać. pytanie co to znaczy co jakiś czas? 1000km? 10000? a może 20000?
Poczytałem trochę na forum i nie wiem co o tym wszystkim myśleć. jedni piszą, że przyuczanie nic nie dało zaś inni, że jest rewelacyjnie, jeszcze inni, że wszystko ok ale po 100km wróciło do normy.
Czarne scenariusze- wymiana skrzyni koszt pewnie około 5-10tyś
zysik
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:21
kolego to jest zwykła skrzynia biegów sterowana hydraulicznie tarcz się zużywa wiec jak auto jest na gwarancji to nie płacisz ale jak po gwarancji to nie sety trzeba za obsługę płacić nic na to nie zrobisz przeważnie tak na rok starczy przeuczanie totem od nowa
pozdrawiam
pawciiu
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:22
a i tu się mylisz bo jest sterowana elektronicznie Smile
MPC to nie jest zwykły automat.
zysik
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:28
kolego pawciiu ja nie podważam nikomu zdania !!!!
a wiem co pisze !!! i jak co działa !!! 11 lat pracuje w citroenie musisz jeszcze trochę doświadczenia zdobyć to potem będziesz mógł poprawiać innych
hej
pawciiu
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:31
O.
W takim razie moje uszanowanie, nie miałem zamiaru nikgogo urażać. Myślałem, że mam w 100% rację jak widać myliłem się Smile
Napisz w którym citroenie pracujesz to może się spotkamy Very Happy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 09:38
pawciiu napisał:
Jacku:
obawiam się że możesz się zdziwic Smile ale pewnie już poczytałes o kangurach Smile
jorg1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): SLĄSKIE
Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND PICASSO 2.0 2008
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 09:25
też mam problem jak w temacie in niestety jestem w kropce, więc proszę o pomoc. Z problemem szarpania przy ruszaniu pobiegłem do ASO. Miły pan przyuczył mi skrzynię i niestety stwierdził, iż należy wymienić sprzęgło. Sprzęgło wymieniłem sobie we własnym zakresie, bo jakoś było mi to za drogo, a do tego wciskali mi nie nowe,a regenerowane, ale problem mi nie ustąpił, więc śmiem twierdzić, iż chyba w ASO diagnozy za dobrej nie postawili. I stąd moje pytanie. Czy powtórnie muszę przyuczać tą skrzynię,a jeśli nie to co jeszcze mogę w tej materii zrobić.
Pozdrawiam serdecznie
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 16:07
Jeżeli po wymianie sprzęgła nie zrobiłeś przyuczenia to musisz to zrobić. Bo inaczej głupi komputer ma zapamiętane dane ze starego sprzęgła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
66 300
90 328 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
