( Citroen Xsara Picasso ) Nie zapala 1.6 16V benzyna. Jak sprawdzić doływ paliwa?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:57
Całą zimę było dobrze, aż teraz po kilku przestanych mroźnych dniach silnik nie zapala w bardzo charakterystyczny sposób: na początku pracy rozrusznika słychać, że cylindry przepalają kilka razy, ale silnk gaśnie i dalsze kręcenie rozrusznikiem jest bezskuteczne. Kolejna próba po przerwie kilku minut (przed odpaleniem czekam aż pompa paliwa pod zbiornikiem skończy prace -słychać ją) historia się powtarza, i tak kilka razy bez skutku! Wyświetlacz nie pokazuje komunikatu o błędzie, oprócz rozładowania akumulatora. Akumulator naładowałem, i znowu to samo. Podejrzewam zator w zasilaniu paliwem. Jak sprawdzić, że benzyna dochodzi do wtryskiwaczy? Gdzie są newralgiczne miejsca przepływu? A może ktoś zna zupełnie inną przyczynę? Tragiczne jest to, że nie mogę pojechać do warsztatu!! No bo jak??
samochód: Xsara Picasso 2005r benz. 1.6 16V 80KW
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 11:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nie zapala 1.6 16V benzyna. Jak sprawdzić doływ paliwa?
Ściągnij wężyk przed listwą wtryskową w komorze silnika, butelka, przekręć kluczyk i zobacz czy leje. Jak słabo to może filtr paliwa zatkany, albo było trochę wody i zamarzła.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 16:11
Najpierw sprawdź czy pompa w ogóle daje paliwo.
Janusz05
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:40
Tak, w rzeczy samej, ale są dwa przewody: pierwszy wchodzi (a może wychodzi jako przelew?) bezpośrednio z lewej strony listwy wtryskowej i ma białe zatrzaski na końcówce, drugi -czarne zatrzaski- biegnie do przodu, przechodzi przez jakiś czujnik elektryczny, dalej do dość dużej plastikowej puszki (czy to filtr paliwa?), wraca nad listwe, gdzie jest wpięty trójnikiem, a dalej wchodzi pod plastikową pokrywę głowicy silnika.
Który z nich?
Jaka jest oczekiwana wydajność dobrej pompy, w ile sekund napełnia butelkę 0,5 litra?
Dzięki za pomoc.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 20:39
Nie znam dobrze Twojego auta, ale w tych francuzach co ja widziałem to zasilanie było z prawej strony listwy, przelew z lewej. Jak Ci ktoś dokładniej nie napisze to ściągnij obydwa i zrób próbę z pomocnikiem. Wydajność Twojej pompy ponad 100 litrów na godzinę, ciśnienie max 3,5 bar. Ma porządnie sikać, a do celów diagnostycznych mierzy się ciśnienie manometrem z trójnikiem, żeby równocześnie zbadać ciśnienie jakie utrzymuje zawór przelewowy (czy nie jest walnięty).
Janusz05
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 20:05
Sprawdziłem. Pompa podaje paliwo. Nalałem do butelki, zobaczymy co się odstoi na dnie.
Informacja:
Przewód tłoczący paliwo to ten który bezpośrednio wchodzi do listwy paliwowej.
A silnik?.... Zapalił na kablach podłączonych do samochodu życzliwego Sąsiada. Bardzo go trzęsło na początku, ale powrócił do równomiernej pracy. OK!
Znana refleksja o "F": te samochody trzeba po prostu kochać, bo inaczej to.... ech....
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 13:40
Informacja:
o auta trzeba dbac a nie czy sa na "f" czy na jakąś inną litere...
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 17:43
Witam. A sprawdzałeś dwu przekaznik? Jeżeli ci kreci normalnie to usterka jest po stronie elektrycznej. Ja miałem takie same objawy rozrusznik krecil mi normalnie do tej pory az aku wyladowalwm, po dluszym szukaniu doszlismy do dwu przekaznika ktory znajduje sie na sterowniku ecu w komorze silnika, jest to taka brazowa mala kostka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
