( Citroen C4 ) Problem z wtryskiwaczem po wymianie rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
uvveone
Skąd jesteś (miejscowość / region): SC/SKL
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe 1.6 HDI 90 KM 2006r.
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 19:44
3 dni temu odebrałem autko od mechanika, wymieniał w nim wszystkie płyny, filtry i rozrząd przy przebiegu 98000km. Przejechałem może z 250km i podczas jazdy auto zaczęło lekko wibrować po czym zaczął kopcić, po przejechaniu ok 1,5km zaczął chodzić jak traktor i w tedy kopcił już jak parowóz ;/ po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu i wyłączeniu zapłonu otwarłem maskę i odpaliłem go jeszcze raz po czym zobaczyłem że dym który wydostawał się przed zatrzymaniem z pod maski wydobywa się z pod 3 wtrysku. Okazało się że te wibracje i dźwięk "traktora" wydobywały się z wtrysku który ruszał się w górę i w duł jak by był nie przykręcony albo jakiś obruszany ;/ nie wiem czy jest możliwość żeby on tam z jakiegoś uchwytu wyskoczył czy coś bo się na tym nie znam. Ma ktoś może pojęcie i mi poradzić co z tym zrobić? Czy wtrysk będzie do wymiany czy coś jeszcze mogło się uszkodzić? Jaki to jest koszt?
Z góry dziękuje za pomoc.
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:16
Re: ( Citroen C4 ) Problem z wtryskiwaczem po wymianie rozrządu
witam. często zdarzają się przedmuchy spod wtryskiwaczy ale z czymś takim to się nie spotkałem, najczęściej to w okolicach wtryskiwacza wydobywa się coś jakby smoła ew delikatny przedmuch kompresji, wystarczy zmienić uszczelkę pod wtryskiem i górną w deklu i jest ok. co do twojego problemu to wyjmij wtryskiwacz (albo mechanik niech to zrobi) sprawdź czy szpilki mocujące wtryskiwacz nie są uszkodzone, jeśli nie to wymień uszczelki, poskładaj i sprawdź czy działa. wtryskiwacz raczej nie powinien się uszkodzić.
komunikator tlen - status
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:17
Na początek sprawdził bym czy jest dobrze rozrząd ustawiony.
A dopiero potem czy z tym wtryskiem da radę coś zrobić.
Bo może mechanik coś spieprzył.
A może wykręcił wtrysk bu ustawić rozrząd i zapomniał dokręcić??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:32
Laughing Muwisz chyba o sobie i o swoich naprawach Laughing
tak jak kolega wcześniej pisał uszczelka pod wtryskiem Exclamation
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:53
Nie kolego leiden nie pisze o swoich naprawach ani nie pisze o sobie, porostu napisałem to co widziałem w serwisie jak robili, no ale cóż jak Ty tak myślisz to ja nic na to nie poradzę Wink
A że kolega nade mną odpisał wcześniej o kilka sekund to już nie moją wina.
Polecam użycie słownika ortograficznego Very Happy
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 22:44
polecam sprawdzić to co kolega pisał żeby sprawdzić ustawienie rozrządu, wiem że to niejst takie szybkie do sprawdzenia, bo zajmie to jakieś 1,5h ale warto, wtrysk sam od siebie się nie wykręci, a wręcz przeciwnie wtryski się zapiekają, nie wiem co to za objaw który ty mówisz ze wtrysk skarze w góre i w dół bo nie spotkałem się jeszcze z takim czymś, może opisz dokładniej jak skacze? czy chodzi cały wtrysk czy tylko skace przewód który doprowadza paliwo do wtrysku, napisz jak sie wyjaśnie co to byo bo jestem bardzo ciekawy, pozdrawiam
uvveone
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 02:17
Dziękuje za szybką odp.
Co do opisu to mogę poruszać całym wtryskiem w górę i w dół to jest jakieś 4-5mm luzu. Jutro zadzwonię do mechanika i jak czegoś się dowiem to opisze sprawę.
uvveone
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:37
Może i tak ale dzisiaj przyjrzałem się temu lepiej i okazało się że faktycznie obie śruby od wtrysku były nie dokręcone. Może wykręciły się same? Dokręciłem je dosyć solidnie, jest szansa że mogą się ponownie wykręcić?
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:47
Nie ma
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
24 900
133 507 km
15 800
183 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
51 800
171 000 km
