( Citroen Xsara ) Brak ładowania z alternatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
Xander123
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6 16V 2001r.
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 19:31
Mam problem z moja Cytrynką. Od kilku dni zauwazyłem , że samochód kiepsko odpala. Pierwsze co przyszło mi do głowy to sprawdzenie prądu ładowania. podczas pomiaru na włączonym silniku miernik pokazuje 11,8 - 12,2 V. Podejrzenie padło na niesprawny alternator. Tylko co mogło paść, regulator napiecia, diody... Kontrolka ładownia na desce działa prawidłowo, tzn. gasnie po odpaleniu ( ale kilka razy ostatnio świeciła w czasie jazdy ) , kabel prądowy + pomiędzy akumulatorem a alternatorem "przedzwoniłem" jest połączenie. Proszę o pomoc, autko musi byc sprawne bo codziennie ma do pokonania 250 km.
Pasek osprzętu jest na rolce samonapinającej, sprawdzałem go i jest dość mocno napiety, wirnik alternatora się kręci, pasek nie piszczy.
Podmieniłem także alternator ( na używkę inną ) ale też brak ładowania. Po wypięciu złacza z kabelkami na alternatorze ( czerwony i szary ) i odpaleniu silnika kontrolka ładowania gaśnie - a chyba nie powinna, jesli podłączony jest tylko gruby kabel prądowy do alternatora?
pozdrawiam
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:35
Re: ( Citroen Xsara ) Brak ładowania z alternatora
witam. sprawdź przewód idący od alternatora schodzi w dół idzie w plastiku koło miski i idzie w wiązkę za silnik, w okolicach miski najczęściej są uszkodzone.
komunikator tlen - status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 21:02
Po zapaleniu, sprawdź jeszcze napięcie na grubym kablu, na zacisku przy alternatorze, jeżeli też niskie to alternator na górę. Mogły wytrzeć się szczotki, mógł paść regulator, diody, uzwojenia. Na odległość się nie stwierdzi. Jeżeli napięcie na końcówce przy alternatorze będzie (13,6 14,5) to jak kolega wcześniej pisał, gruby kabel gdzieś nie przewodzi. Przedzwanianie nie zawsze daje odpowiedź, bo w tym kablu płyną "gęste" prądy. W większości alternatorów, kontrolka bierze masę z alternatora, a jak on zaczyna pracować to ją "traci" i gaśnie. Rozłączenie wtyczki powinno zgasić kontrolkę, ale to zależy od systemu. Najważniejsze jest napięcie ładowania.
Xander123
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 21:18
Dzieki za odpowiedzi.
Chyba dobrym tropem będzie sprawdzenie wiazki w korytku obok miski, bo tam idą te kable od altka i prawdopodobne jest że te cienkie mogły przegnić. A podejrzewam że czerwony lub szary jest od wzbudzenia altka, którego nie ma i altek poprostu nie pracuje. Zaczęło sie tak dziac jak tydzień temu popadało, wtedy zaczeła mrugac kontrolka ładowania ale sie uspokoiła , ale deszcz i sól po zimie mógł pozbawc połaczenia w tych kabelkach. Co do połączenia kabla prądowego to na aku i na alternatorze napięcie jest takie samo ( oczywiście przy wyłaczonym silniku )
pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 21:25
Masz sprawdzić przy pracującym silniku, czy jest różnica, bo wtedy alternator pracuje.
Xander123
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 21:39
Przy pracującym sprawdzałem. A akumulatorze 12,13 V i spadało, na alternatorze tak samo. Jesli chodzi o te dwa cienkie kable z konenktora alternatora , to nie wiecie który jest do czego ( który do wzbudzenia - jest czerwony i bezowy ).
pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 22:08
Jeden na pewno do kontrolki, to podłącz wtyczkę drutami do alternatora i wykapujesz który do kontrolki. A Ty nie masz w samochodzie takiego trybu oszczędzania, który po jakimś tam czasie po zgaszeniu silnika wyłącza odbiorniki ? Mnie się zdaje, że ten alternator jest 9 diodowy i prąd wzbudzenia bierze sobie na start przez kontrolkę, a potem z mostka 3 małych diod. Ten kabelek sygnalizuje wtedy do kompa, ze silnik jest zgaszony
Xander123
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 22:27
Typ alternatora , który posiadam to Mitsubishi A005TA6391C 80A.
Dziwne jest dla mnie to , że na dwóch alternatorach efekt ten sam.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Xander123 dnia Pią 25 Mar 2011, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 22:34
Nie znam tego alternatora i jak komputer steruje wzbudzeniem to Ci serdecznie współczuję. Może jakoś ustalisz gdzie ten drugi kabelek idzie i co ma dawać?
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 22:53
kolego a ja Ci podam takie proste rozwiązanie które często pomaga Smile, wyczyśc sobie wszystkie masy z akumulatora który idą, czyli te co idą na rame i te co idą do skrzyni biegów, obstawiem to na 90%
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 23:50
W mojej xsarze padł alternator -od razu zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora i już nie zgasła. Alternator w stanie perfekcyjnym kupiłem na allegro za 120 zł POZDR...
Xander123
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 23:57
Kable do masy sprawdzałem. Teraz sprawdziłem miernikiem alternator w taki sposób, że pomiędzy plus prądowy na alternatorze a jego obudową wpiąłem miernik i wskazywał napięcie jak z akumulatora 12,03.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 10:14
Jeżeli regulator masz w alternatorze i on padnie, to będzie dawał za niskie napięcie na ładowanie akumulatora, a kontrolka nie będzie świecić. Tak miałem w swoim jeepie.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:01
w optymistycznej wersji tylko szczotki do wymiany.
Xander123
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:32
W poniedziałek będę miał nowy alternator "pożyczony" z Intercarsa, tyle że nie 80A a 70A - ale to chyba nie ma dużego znaczenia. Napiszę na forum o efektach.
Update:
Dziś starałem się pomierzyc przewody dochodzące do alternatora i wychodzi na to że nie ma napięcia wzbudzenia alternatora. Wtyczka ma swa piny , jeden informuje komp o przeciążeniu alternatora , a druga jest do wzbudzenia.Po przekręceniu kluczyka pownno byc napięcie 12 V na jednym z przewodów a takowego nie ma. Poza tym podczas właczenia świateł zawsze spadały trochę obroty silnika ( alternator obciążało ) a tu cisza nic się nie dzieje.
Czy wtyczka jest wpięta czy nie nic się nie dzieje.A to że gaśnie kontrolka podczas ruchu, domniemam że bierze się stąd iz na alternatorze jest napięcie z akumulatora i wysyła sygnał do kompa że napięcie jest powyżej 12V i kontrolka gasnie.
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
