( Citroen Xantia ) Po nagrzaniu Xantia szarpie przy dodaniu gazu (LPG)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mardag
Posiadane auto: Citroen, Evasion, 2.0, 1995
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 17:06
Mam pewien problem. Posiadam instalację sekwencyjną w mojej Xantii. Zauważyłem, że po nagrzaniu się silnika (mniej więcej od 80 stopni) przy ruszaniu i generalnie każdym średnio-gwałtownym dodaniu gazu samochód szarpie, najbardziej przy niższych obrotach, ale czasem także przy 90-100 na 5-ce, choć już delikatniej. Przy gwałtownym dodaniu gazu sprawa wygląda jeszcze gorzej. Jest to wyjątkowo irytujące i, co gorsza, nie za bardzo bezpieczne, gdyż czasem trzeba po prostu gwałtownie przyspieszyć. Co może być tego przyczyną?
Precyzując, jest to szarpanie, ale czasem mam też wrażenie, jakby coś strzelało w tłumik. Nie wiem na ile jest to prawdopodobne?
ARTI29
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNY ŚLĄSK
Posiadane auto: XANTIA 1.8 i 1996 , FIAT ULYSSE 2.0
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 17:54
Re: Po nagrzaniu Xantia szarpie przy dodaniu gazu (LPG)
Mardag napisał:
Przyczyn może być kilka . Najbardziej prawdopodobne : świece do wymiany . kable też przydałoby się przejrzeć , poza tym może być filtr fazy lotnej brudny . Istnieje jeszcze możliwość że wtryski gazu są zabrudzone . Ale według mnie świece są do wymiany stąd to "sztrzelanie"
Mardag
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 18:53
Re: ( Citroen Xantia ) Po nagrzaniu Xantia szarpie przy dodaniu gazu (LPG)
Świece i przewody rzeczywiście niedługo planuję wymienić. Oby to rzeczywiście było to, bo boję się, że może być np. cewka, a to już trochę droższa sprawa. No nic, dzięki Smile
ARTI29
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 19:48
[quote="Mardag"]Świece i przewody rzeczywiście niedługo planuję wymienić. Oby to rzeczywiście było to, bo boję się, że może być np. cewka, a to już trochę droższa sprawa. No nic, dzięki Smile[/quote
Gdyby to była cewka to na benzynie też by szarpał , poza tym gaz jest bardziej czuły na "kończące" się świece .
Daj zanć czy pozbyłeś się problemu po wymianie świec .
Mardag
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:14
Odnośnie przewodów, Xantię mam od niedawna, ale słyszałem, że takowych nie posiada. Czy to prawda? Smile
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:53
Tak
ARTI29
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 17:03
Przewody zapłonowe są , na logike jakby odpalało auto bez przewodów
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 18:45
żeby odpalał niekoniecznie muszą być przewody, jest cewka zespolona zamontowana bezpośrednio na świece.
komunikator tlen - status
Mardag
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 16:07
Ok, zapytałem brata, bo on wcześniej jeździł do mechaników (zaraz po kupnie) i okazało się, że świece były wymieniane kilka miesięcy temu, a więc nie tak dawno. Problem jednak w tym, że wyglądają na mocno zużyte, do tego podobno uszkodzony jest jeden gwint (jeszcze kilka razy się wykręci i potem nie będzie można już wkręcić). Czy warto kupić nowe świece i wymienić je u jakiegoś zaufanego mechanika i czy ta druga sprawa może mieć wpływ na to, że samochód szarpie? Dzisiaj stałem w dużym korku na Wisłostradzie i znowu szarpał, do tego słychać było jakby wystrzały w tłumik (szczególnie na jedynce i dwójce).
Mardag
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 14:33
Problem udało się rozwiązać. Dla tych, którzy mieliby podobny problem: wymieniłem świece na NGK dwuelektrodowe i podpiąłem kondensator układu zapłonowego, który wcześniej był wyjęty. Podobno kondensator w Xantii odpowiada tylko za pracę radia, ale mi wyraźnie pomógł.
norbi 74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska.Zach-pomorskie
Posiadane auto: citroen xantia 2.0 automat 94
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 00:15
Kolego w którym miejscu znajduje się ten kondensator od radia?Mi również szarpie podczas jazdy na gazie a świece wymieniłem.Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15) Bagnet »
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
17 900
271 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
