( Citroen C4 ) Awaria Tempomatu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
sosboite
Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 00:22
Re: ( Citroen C4 ) Awaria Tempomatu
Który potencjometr ? Pedału gazu ?
beret62
Posiadane auto: Citroen C 4
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 00:48
potencjometr
Ten na kierownicy po lewej jej stronie.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:22
U mnie sprawa wygląda następująco..
Podjechałem na kompa jakis czas temu, wyskoczył błąd P0704 "Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
Objawy oprócz nie działajacego temp i limitera (brak błedów na desce etc), objawy dodatkowe to przerywanie tylko i wyłącznie na 4 biegu w zakresie 60-80, chcąc utrzymać stałą prędkość, czy to zimny czy ciepły silnik.
Po jego wykasowaniu, przejechaniu kilka dni.. Bez bawienia się manetkami, gdzie wcześniej były używane (chodzi o tempomat i limiter) w celu wykluczenia ich wpływu na błąd, błąd również wyskoczył..
Jak to stwierdził mechanik, na 99% to musi być ten czujnik, po jego wymianie i wykasowaniu błędu będzie OK.
Więc czujnik wymieniłem.. Podjechałem na kompa.. Wykasowałem błąd..
Nadal to samo.. Nie mam już pomysłu, co jeszcze sprawdzić, co może być powodem ?? Jakieś pomysły ??
Dodam, że auto zostało dokładnie przetrzepane skanerem, testowany był moduł w kierownicy, wszystkie przełączniki, potencjometr, czujniki hamulca itd, etc..
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 16:22
Z tym tempomatem to trzy światy. Na C4owners piszą o potraktowaniu preparatem do potencjometrów rolki od tempomatu i limitera przy kierownicy. W różnych tematach przewija się stycznik hamulca, stycznik sprzęgła.
U mnie tempomat raz działa raz nie. Jak mu się zachce. Limiter w ogóle nie działa. Nie wiem czy nie jest namieszane w opcjach tempomatu i ta funkcja nie jest wyłączona. Jak podłączałem po Lexie to były błędy abs i świateł stop oprócz tego błąd sterowania wentylatora - kolejna cudowna rzecz w tym samochodzie. Przekaźnik 1308CN.
Nie pamiętam ich symboli wkrótce napiszę. Nie zabrałem się za to, bo nie mam czasu. Robili mi to w ASO jakieś 50 k km temu - wymienili wiązkę(rzekomo) stycznika hamulca i stycznik. Pomogło na 2 lata. Faktura opiewała też na diagnostykę i naprawę Wink przycisku wielofunkcyjnego przy kierownicy. Nie wiem co oni tam robili.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 17:54
No mi już rece opadają.. U mnie nie ma właśnie blędów poza wymienionym.. Po majówce jade na Kompa do profesjonalisty.. Mają testować do poru.. W moim przypadku obawiam się, że czeka mnie wymiana BSI.. Tylko to może mieć problem z komunikacją i wywala błąd. Nawet tak pisali na ang stronach.. Pożyjemy.. Zobaczymy.. A kasia leci..
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 18:16
Właśnie miałem Ci pisać, żebyś dokładnie wszystkie kable i wtyczki dochodzące do BSI posprawdzał. Z wymianą BSI to już grubsza sprawa. Nie wiem czy warto dla samego tempomatu.
Popsikaj sobie tą rolkę Kontaktem PR to jest najprostsze co można zrobić.
Diagnozowałeś Lex.ia czy jakimś uniwersalnym skanerem ?
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 21:42
Na pudle pisało chyba bosh.. Taki kombajn w każdym razie tak to wyglądało.. Koleś ogółem był kumaty..
Sprawdzę jeszcze sam te BSI.. To jest ta puszka pod kierownicą ?? po lewej stronie ??
Generalnie w ASO, jak i ten koleś mi sugerował, że może być BSI.. Ale, że po wymianie czujnika na 99% będzie Ok, tez mówił.. ;/
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 12:25
Mądrzejsi ode mnie mówią, że diagnostyka PSA tylko Lexią lub Peugeot Planet.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 13:00
Wiem o tym.. Tylko jakbym miał dostęp... Poza ASO.. Więc następna wizyta będzie u nich na odpowiednim sprzęcie.. :]
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 11:11
Wrzuć tu błędy odczytane Lexią i jeżeli powiedzą Wink co w ASO uczynili aby rozwiązać problem. Kontrolka Service się nie zapala ?
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 09:19
Jak juz piasalem wyzej jedyny blad to P0704.. Nie ma service.. Nigdy nie bylo.. Wszystko inne dziala.. Po ASO dam znac..
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 22:06
Działasz coś w temacie ? Masz nietypową tę usterkę. U wszystkich jest SERVICE.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 19:48
W maju wolałem się urlopować, jak tracić kolejną kasę.. Sytuacja jest rozwojowa, więc naprwno opiszę, co i jak.. Bo już wyczerpalem wszelkie możliwości..
Objawy nadal takie same, service nie ma.. Ciagle przerywanie w/w.. A tak wszystko gra.. Sad
EDIT
W końcu udało mi się tym zając.. Skończyło się na ASO.. i wgrywaniu nowego Softa..
Obecnie Limiter działa super - ustawiam jak chcę..
Natomiast nadal mam jakiś wady z tempomatem.. Działa.. ale coś go blokuje.. Diagnozowane, testowane, błędów brak..
Jadąc powyżej 60, 4rty bieg itd.. ustawiam prędkość.. auto pięknie przyspiesza, ale co dziwne lekko ponad zadaną prędkość i przechodzi w stan pauzy/off.. zwał jak zwał.. Wył i ponowne wł to samo.. albo chwile poczekam.. aż migająca prędkość na wyświetlaczu przestanie migać, naciskam przycisk pauzy || i znowu przyspieszy do zadanej V.. znowu Off.. jakieś pomysły ?? Albo styki zaśniedziałe w manetkach (nie sądzę, diagnostyka nic nie wykazała).. Nie mam pomysłu..
Adaźko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Hyndai Elantra CN7
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 16:14
unitek napisał:
[...]natomiast próba uruchomienia limitera za każdym razem kończy sie zapaleniem kontrolki service.
U mnie to samo.
Co jest grane?
marcinsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Citroen C4GP 2.0 HDI
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 21:32
Żeby nie zakładać nowego tematu postanowiłem opisać problem tutaj...jechałem dziś spokojnie na tempomacie i zacząłem zwiększać prędkość aż w pewnym momencie tempomat się wyłączył zaczęły migać 2 kreski i nie mogłem już ustawić prędkości, czy ktoś spotkał się z takim problemem?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
10 900
299 000 km
29 900
267 000 km
