( Citroen C4 ) Awaria Tempomatu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
magik30
Posiadane auto: C4 exclusive 1.6 HDI /110 KM 2006
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 16:42
Awaria Tempomatu
Witam, dziś testowałem kolejne funkcje mojej cytryny - tempomat i ogólnie wszystko dobrze działało, jednak za 1 razem nim wjechałem na obwodnice, włączyłem tempomat na takiej polnej drodze - było napisane na wyświetlaczu OFF, i po chwili jazdy wolnej wyskoczyło SERVICE i napis awaria tempomatu. Czy nie można tej funkcji uruchamiać jadąc wolno ? (przekręcenie w kierownicy z 0 na REG). Przekręciłem znów na 0 i na obwodnicy znów na REG i wcisnąłem przycisk set+ przy 110 i było ok
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 16:52
Re: ( Citroen C4 ) Awaria Tempomatu
Tempomat działa tylko od biegu czwartego w z wyż. Na niższym nie powinien wyświetlać błędu, tylko po prostu się nie włącza. Obserwuj ten tempomat, w razie czego może czujnik stopu masz uszkodzony, lub lada chwila się uszkodzi, to najczęstsza przyczyna problemow z tempomatem. A jak masz gdzie to podjedz do warsztatu i sczytaj co spowodowało wyświetlenie komunikatu SERVICE.
gadu-gadu skype status
magik30
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 17:23
dzięki Smile tak pojeżdżę sobie na tempomacie do pracy teraz i będę obserwował
setuzaolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 21:34
procik ma chyb a racje ;]
Witam od jakiego czasu mialem problem z tempomatem dzialal nie dzialal itp potem nie dzialal wcale dzisiaj bylem na przegladzie i sie okazalo ze swiatla stopu raz swieca raz nie i sie okazalo ze stycznik stopu uszkodzony koszt z wymiana to okolo 180 zl
wojtek_84
Posiadane auto: C4 1.6 Hdi 92 KM, 2007
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 13:02
Nieźle zdzierają w serwisie. Stycznik kosztuje 20 zł a wymiana zajmuje max 3 minuty.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 13:37
U mnie jest taki problem, że ciągle jest jako OFF.. czasami jak chce ustawić prędkość (np120) tak prędkość miga i tempomat nadal nie chce zaskoczyć i jest OFF.. A czasami w ogóle nie wyskakuje prędkość, którą ustawiam przyciskiem set.. Wszystko robię przy prędkości powyżej 100..
Jakiś czujnik padnięty ??
beret62
Posiadane auto: Citroen C 4
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 20:44
tempomat
Witam ...
U mnie tempomat (2005 r) działa niewłaściwie jak w czasie jazdy koryguje sie pokretlem predkość.
W serwisie stwierdzono iż może tyć wlaśnie rzeczone pokrętło (tj potencjometr)
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 23:08
Byłem z tym w ASO.. To powiedzieli, że bez diagnostyki to nic nie stwierdzą... Chcą za to 150.. ;/ Ale skoro nie wyskakują błędy, to nie wyjdzie nic na kompie.. ?? Zauważyłem również, że nie działa speed limit.. Też ciągle off..
Spotkał się z tym ktoś ??
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 07:28
W moim plastikowym samochodziku wygląda to tak - aby włączyć tempomat zdejmuje noge z gazu i wciskam set+ lub set- i tempomat się załancza , dopiero wtedy moge regulować prędkośc przyciskami.Trzymając noge na gazie tempomat się nie załancza natomiast próba uruchomienia limitera za każdym razem kończy sie zapaleniem kontrolki service.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 21:11
Niestety próbowałem ze zdjęciem nogi z gazu i załączeniu Tempomatu itd.. nadal nic nie działa.. nadal OFF.. Ma ktoś jakiś pomysł??
Jak dla mnie to jakiś czujnik (ABS??) lub inny.. Jakie sugestie??
MZC4
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: C4
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 13:36
U mnie tempomat szwankował z powodu czujnika świateł stop, błąd wyskakiwał na hamowaniu. Wyjąłem czujnik przy pedale, wyczyściłem i hula bez problemów. Nie muszę nic kombinować jak np. z odejmowaniem gazu.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 11:21
Wszystko przetestowane jak powyżej.. Nadal jest OFF..
Nie wyskakują komunikaty o błędach.. Service.. Nic z tych rzeczy..
Stopy działają cały czas.. testowane wielokrotnie.. czujnik pod pedałem działa..
W aso nic nie wiedzą.. U kilku mechaników byłem, też nie nie wiedzą..
Niby wszystko działa.. ale nie chce zaskoczyć..
Pozostaje reset komputera?? Jak go zrobić.. Czy to nie będzie miało wpływu na komputer.. Czy to też nic nie da..
pawlvw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin/Siedlce
Posiadane auto: Citroen C4 1,6HDI 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 22:33
u mnie też ostatnio nie chciał działać tempomat jak chciałem uruchomić tempomat to się pojawiał napis SERVICE
sosboite
Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 23:22
Jakie jeszcze mogą być przyczyny problemów z tempomatem poza stycznikiem hamulca.
Dobierał się ktoś do tego pokrętła przy kierownicy i przycisków ? Z tego co widziałem jako część zamienna występuje całość. Czy to jest w ogóle rozbieralne i czy może powodować problem ?
beret62
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 00:20
tempomat
U mnie test wykazał ze to potencjometr i dałem sobie spokój.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
46 300
162 200 km
21 990
141 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
CitroenC8
21 900
263 000 km
