( Citroen C5 ) Powiadomienie o małej ilości płynu do spryskiwaczy.
cysorz
Posiadane auto: Citroen C5 2,0 pb automat 2008 rok sedan
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 10:53
Re: ( Citroen C5 ) Powiadomienie o małej ilości płynu do spryskiwaczy.
skibot napisał:
cały myk z octem polega na tym że:
czujnik może zajść czasami kamieniem, a ocet jest świetnym odkamieniaczem. Jeśli nalałeś 0,5 octu, to pozostaw go w zbiorniczku na 15-20 minut i dopiero wypsikaj. Można też dodać gorącej wody (ale bez przesady)
Wszystko się zgadza i TO DZIAŁA !!! DWIE butelki octu ,najlepiej nalać i pojechać od razu w kierunku myjni samochodowej ( dojazd ok 20 min . i pięknie się w czasie jazdy "wybulta" ) wypsikać SMRÓD JAK BYK !!! I AUTO NA MYJNIĘ !!! ....jeszcze parę dni po "octowaniu " czuć "grzybkami marynowanymi ale mija .... Myjnia obowiązkowa !!!! Rolling Eyes
Sanczo Cios poniżej pansa...
adamotoja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: C5 MkI 3.0 V6 exclusive
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 11:30
witam, a czy da się dojść do tego czujnika bez zdejmowania zderzaka? u mnie niestety ocet nie daje rady
strybol
Posiadane auto: Citroen C5 2,0 16v 2002
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 23:26
Witam, mam ten sam problem i rodzi mi się pytanie skoro to kamień jest winny to może zamiast "śmierdzącego" octu kwasek cytrynowy lub kamix?
szczywoj
Posiadane auto: C5 2.0 BG 2001
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 08:58
Wymiana czujnika spryskiwacza na pływakowy.
Witam. Standardowy problem z niedziałającym czujnikiem poziomu płynu spryskiwacza. Oczyściłem elektrody i dalej nie działa. Kupowanie drugiego takiego samego (używanego) wydaje mi się bez sensu. Czy ktoś próbował zastąpić ten czujnik zwykłym czujnikiem pływakowym w którym nie ma co skorodować??
Slawkowski76
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 14 Lip 2013, 13:27
Ja tam kupiłem drugi czujnik (używany), obejrzałem, to wygląda na to, że one jak była mowa wcześniej śniedzieją, trochę przeczyściłem pilniczkiem i dałem mechaniorowi do założenia (ponoć musiał ściągać zderzak, pominę, że "założył" go tak, że później sam go poprawiałem). No i odpukać wszystko gra od kilku miesięcy.
Patel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Citroen C5 break 1.8 16V 2007
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 17:26
Witam. A może ktoś się orientuje czy od 2007 roku w C5 II były montowane seryjnie?
wiata3
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI, 2009
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 09:12
zantor napisał:
A ja mam problem odwrotny. Wcale nie pojawia mi się komunikat o braku płynu. Podstawowe pytanie czy czujnik w zbiorniku to standart czy opcja? Jeżeli go mam to jak to uruchomić?
Mam taki sam problem co kolega zantor, a może opcja z octem na to tez pomoże??
Slawkowski76
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 15:26
Może ktoś wcześniej ten czujnik odłączył, żeby nie pokazywał się komunikat i serwis nie zapalał.
wiata3
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:30
To przy braku płynu będzie zapalał się serwis??? Czy informacja na wyświetlaczu, że mało płynu i standardowa ikonka??? A może to było faktycznie uciążliwe dla poprzedniego użytkownika pojazdu i to odłączył, a swoją drogą słyszałem że te czujnik lubią padac
Slawkowski76
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 22:27
Ja mam MK1 z 2003r. i zapala się "service" na jakieś kilkadziesiąt sekund, może trochę dłużej (do tego komunikat i pikanie).
kar83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: Citroen C5 EXCLUSIVE 2,0 Hdi 140 KM
Wysłany: Pon 12 Sty 2015, 23:12
Mam Citroëna C5 X7 2008 rok. Jakiś miesiąc temu wymieniłem pompkę spryskiwaczy szyb. Po 2 tygodniach od wymiany pompki pojawił mi się komunikat po użyciu spryskiwaczy o niskim stanie poziomu płynu do spryskiwaczy jednocześnie zapala się SERVICE i gaśnie po ok 15-20 sekundach. Myślę że warto spróbować z tym octem(może coś pomoże), chyba że macie inne pomysły?
Czy ktoś ma lub miał podobny problem?!
Jak go rozwiązaliście ? Idea
PiootrekC4
Posiadane auto: Citroen C4 GP 2.0 hdi 2007
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 15:17
Witam, to mój pierwszy post.
Może odgrzewam trochę kotleta, ale opiszę dokładnie jak u mnie wygląda problem ze spryskiwaczami.
- oczywiście wyskakuje SERWIS i komunikat o braku płynu mimo, że jest go pełno, tylny spryskiwacz działa ale też wywala ten komunikat
- czujnik w moim C4 2007 rok jest ten pływakowy więc nie wiem czy ten ocet ma pomóc (chyba on pomaga przy tym rezystancyjnym)
- byłem u mechanika, czujnik został wyciągnięty, sprawdzony
- mechanik stwierdził, że oddzielna pompka jest na spryskiwacze ksenonów (one też nie pryskają)
- pompka na spryskiwanie przedniej szyby ma dwa zaworki, jeden do przedniej szyby, drugi do tylnej szyby
- po przełożeniu wężyków i uruchomieniu spryskiwania tylnej szyby z dysz przedniej szyby ładnie prysnęło więc jest drożność
- nie próbowałem jeszcze z tym octem
Ma ktoś jakieś pomysły i czy dobrze wszystko opisałem z tymi zaworkami... gdzie może leżeć problem czego jeszcze próbować. Nie mam Lexii
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 20:09
jeśli jest sygnał z czujnika poziomu o braku płynu to spryski na reflektorach nie działają.
Moje filmy na YT
PiootrekC4
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 20:28
Nie działają ani spryski przedniej szyby ani reflektorów. Czujnik plynu spryskiwaczy jest NO czyli normalnie otwarty jeśli jest płyn (rozwalcie obwodu) więc go po prostu odłączę. Jak skończy mi się płyn do spryskiwania to raczej to zauważę. Mechanik wyczytał, że problemem może być pompka płynu spryskiwaczy, że to częsty problem. Ma jedną masę i dwa plusy plus daje w zależności czy ma prysnąć z przodu czy z tyłu. Zamiennik kosztuje 25 zł oryginał 40 zł, jutro jadę na założenie nowej pompki. Dam znać czy pomogło.
PiootrekC4
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 18:00
Poprawka, pompka nie ma dwoch plusów, dochodzi do niej zwykła wtyczka dwupinowa. Po wymianie pompki nadal nie pryska na szybę z przodu. Dziś znowu przepalił się bezpiecznik od sprysków ... ręce opadają, podpowie ktoś coś jeszcze gdzie szukać problemu? Czujnik odłączyłem komunikatu nie ma.
Strona 2 z 3
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
51 800
171 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
