( Citroen C5 ) Powiadomienie o małej ilości płynu do spryskiwaczy.
leMar
Posiadane auto: C5 V6 3,0 2002 ROK
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 12:00
Witam!
Mam następujący problem : Mimo, że zbiornik spryskiwacza jest pełny przy każdym użyciu spryskiwaczy pojawia mi się komunikat service i info o małej ilości płynu.
Czy orientuję się ktoś jak można pozbyć się uciążliwego powiadamiania o małej ilości płynu do spryskiwaczy. W którym miejscu znajduję się czujnik i czy da się go ewentualnie odłączyć. Dam rade żyć bez tego powiadamiania, tylko czy ewentualne odłączenie nie spowoduje, że SERVICE będzie świecił się ciągle ?
Samochód to Citroen C5 V6 z 2002 roku.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:14
spryskiwacz
WYSTARCZY WLAĆ LITR OCTU DO ZBIORNIKA NA 100 % DZIAŁA
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 21:08
Re: ( Citroen C5 ) Powiadomienie o małej ilości płynu do spryskiwaczy.
kolego należy wym. czujnik poziomu płynu w zbiorniczku
pozdrawiam
leMar
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 22:02
zysik napisał:
pozdrawiam
Pomogła rada kolegi GRZEGORZA SZKLARSKIEGO. Dolałem do spryskiwaczy litr octu..zostawiłem na 10 minut w zbiorniku i wszystko wypsikałem, następnie dolałem nowego płynu... Wszytko działa super, zero problemów z czujnikiem
grajgul
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: citroen c5 kombi 2.0 HDi
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 09:36
leMar napisał:
zysik napisał:
pozdrawiam
zobaczymy jak długo... wystarczy wyjąć czujnik i wyczyścić elektrody czujnika, w sumie roboty na 15 min
leMar
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 09:58
Jak się dostać do tego czujnika ? Jeżeli problem zacznie się powtarzać trzeba będzie się dobrać do niego. Na razie ocet pomógł w 100%
H2O74O2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: c5 2.0HDI break 2003
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 13:45
Odpinasz cały zderzak i po prawej str. obok koła masz zbiorniczek wraz z wszystkimi [cenzura]łami na wierzchu. Laughing Więcej roboty przy zrzuceniu zderzaka niż cała reszta.
kamija
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI Break
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 22:42
Panowie jak lać ten ocet na pusty zbiorniczek czy na pełny?? Ja na zimę denaturatu nalałem żeby mieć pewność że nie zamarźnie mi po nocy.
leMar
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:07
ja wlałem litr na pusty zbiornik , odczekałem 30 minut i wypsikałem ocet ( nic przyjemnego ) a następnie wlałem płynu do pełna i błąd już się nie pojawił.
kamija
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:36
więc i tak uczynię.
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:49
Ja wczoraj zrobiłem Akcję Ocet, niestety 0,5 litra to chyba za mało...i komunikat dalej się pojawia, generalnie dziś doleję 1 litr i się zobaczy...
lnsj
Posiadane auto: C5 2,2 Hdi, kombi, 2002
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 14:50
Można też dodać odrobiny sól (1/2 łyżeczka na pełen zbiornik) , tak robię już od kilka lat, i działa.
skibot
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 110 KM 2003r
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 18:00
cały myk z octem polega na tym że:
czujnik może zajść czasami kamieniem, a ocet jest świetnym odkamieniaczem. Jeśli nalałeś 0,5 octu, to pozostaw go w zbiorniczku na 15-20 minut i dopiero wypsikaj. Można też dodać gorącej wody (ale bez przesady)
zantor
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 16V Aut. r.2002
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 20:41
A ja mam problem odwrotny. Wcale nie pojawia mi się komunikat o braku płynu. Podstawowe pytanie czy czujnik w zbiorniku to standart czy opcja? Jeżeli go mam to jak to uruchomić?
Dodam że kupiłem auto kilka dni temu i jeszcze mało o nim wiem
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 21:19
witam. nie w każdym modelu jest czujnik poziomu płynu spryskiwacza.
komunikator tlen - status
Strona 1 z 3
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
36 500
165 000 km
