( Citroen Xsara ) Nawiew xara picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
leonsad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulechów/ lubuskie
Posiadane auto: Citroen Xara picasso 1,8 benz. 2000
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 17:03
Nawiew xara picasso
Witam. Mam problem z nawiewem. cały czas pracuje wentylator nawiewu. Przełącznik sterujący działa poprawnie, pokazuje zmniejszenie lub zwiększenie nawiewu a wentylator cały czas pracuje na najwyższych obrotach. nie można wyłączyć nawiewu W czym jest przyczyna. Dziękuję za informacje i pozdrawiam leonsad
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:11
Re: Nawiew xara picasso
uszkodzony został elektroniczny regulator obrotów silnika nawiewu - zamontowany jest na odudowie dmuchawy i wygląda jak "jez ", sa dwa typy - jeden mozna naprawic drugiego nie ( wymiana tranzystorów stopnia końcowego regulacji) , element niestety kosztowny ;(
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:12
Re: ( Citroen Xsara ) Nawiew xara picasso
mam ten sam problem . Czy aby wymontować tego jeża bardzo jest problem Question
leonsad
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:59
Regulator obrotów silnika nawiewu
Witam,. Jeszcze do tego nie podszedłem i nie bardzo wiem jak się zabrac. Jak sobię z tym poradzę to dam znać. Pozdrawiam leonsad
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 19:42
rozebrac nalezy środkowa czesc konsoli - ta pod dzwignia zmiany biegow , 'szufladkę" dostep itd..... "jeż" ( regulator elektroniczny predkości dmuchawy) nie występuje jak czesc zamienna - do kupienia wylacznie z dmuchawą ( mozna kupic używke na allegro)
leszek11112
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 20:42
Witam czy może ktoś wyciągał wentylator nawiewu [ climatronic ] czy muszę rozbierać całą deskę [ dzięki za pomoc ] Confused Widzę że jest HERMES On mi pomoże
leszek11112
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 23:06
czy nikt z forumowiczów nie wyciągał silnika nawiewu w kabinie [climatronic ] albo może wie czy trzeba wyciągać całą deskę Question
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 07:57
a kolega to nie czytał wyżej że trzeba rozebrac "wystająca " częśc konsoli pod lewarkiem biegów, szufladke, cała dolna częśc tej konsoli itp.. ????? troche własnej inwencji, deski zrzucac nie trzeba.....
Przemodud
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wlkp
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 hdi
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 21:23
Wymiana To ok godzina czasu
1.Odkręcić obudowe ( 6 śrubek torx, 3po stronie kierowcy i trzy po stronie pasażera i po jednej plastikowej zaślepce po każdej ze stron)
2.Od strony kierowcy odkręcić profile łączące podłogę z górną częścią
3. Rozczepić linkę od pedału gazu i najlepiej wymontować cały pedał w celu uniknięcia klinowania wentylatora podczas wyciągania.
4.wyciągnąć czujnik od lampy stopu w celu uniknięcia ułamania go w trakcie wyciągania
5.odkręcić srubkę ( o ile jest, u mnie już nie było) trzymającą obudowe mieszalnika z wiatrakiem.
6. odłączyć oba przewody od wiatraka
7. wiatrak przekręcić ku górze
8. następnie wyciągnąć wentylator na zewnątrz
9. Wymiana wentylatora na nowy i po robocie Smile
Koszty wymiany ok 360zł na Allegro oryginalny nowy firmy BEHR.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
29 900
267 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
