( Citroen C5 ) Koło dwumasowe
dragster3
Posiadane auto: reno clioII 1.4 2000 C5 2.0hdi 2006 xantia 2.0hdi 2001
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 21:53
Re: ( Citroen C5 ) Koło dwumasowe
Przykro mi ale nie mam pojęcia ,koło wygląda tak samo.Zestaw dedykowany na allegro jest droższy niż zestaw dwumasy.Szkoda że nie wypowie się ktoś kto to założył.Ja zaryzykuję kupić letko latane na taksówce koło i opowiem jak było,ale za dwa trzy tygodnie
Mirizag75
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 110koni 2001r
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 23:36
No ja właśnie kupiłem na alledrogo koło zamachowe od 90 konnego i też w niedługim czasie będą wymieniał sprzęgło.
dragster3
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 00:03
To że będzie działało poprawnie to nie mam wątpliwości,nie wiem czy koło będzie pasowało ,pierścień do impulsatora ma więc powinno być ok.Jeśli zrobisz pierwszy to podziel się doświadczeniem .pozdrawiam
dragster3
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 01:15
Witam. Dziś wyjęta skrzynia,koło dwumasowe kompletny szmelc.Wcześniej zakupione sprzęgło z kołem od C5 2.0 hdi z 2004r.Tarcza sprzęgła nie pasuje,za mały wielowypust.Koronka koła ma mniejszą średnicę 5mm,a złorzone sprzęgło na kole jest niższe ok. 150mm od oryginału.Pełna porażka,zmarszczyłem pośladki i jutro pakuję nową dwumasę. Pozdrawiam
Dariusz Wypyszewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: C5 2002 2,0 hdi hatchback, Toyota Rav4 2,0 benzyna+gaz
Wysłany: Wto 23 Lip 2013, 20:10
Koło zamahowe
Nie wiem jak w cytrynie ale mam kolegę, który jeździ Toyotą Avensis silnik D4D coś około 115 km. Zaraz po kupnie auta wywalił ( bo siadło)koło dwumasowe, założył zamiennik jednomasowy i jest zadowolony. Styl jazdy w porównaniu ze mną wariacki. Przejechane około 50000 km nic się nie dzieje, a przy tym z tego co mówi na zamienniku lepiej przyspiesza. Może więc z tym kołem to tak jak z Fap-em i EGR-em zbędne gadżety. Kiedyś nawet duże silniki nie miały dwumasy i przebiegi były fascynujące.
ksio87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlasie
Posiadane auto: c5 2.0hdi 109KM bez FAP 2002
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 09:56
Witam, wczoraj odebralem auto od mechanika C5 2.0 hdi 109km. Wymienialem kpl sprzeglo LUK (tarcza, docisk, lozysko i kolo dwumasowe). Jazda autem zmienila sie na bardzo duzy +, sprzegielko maselko, biegi wchodza bdb bez zgrzytow, odpalanie i gaszenie silnika bez lomotow i telepania buda itp... tylko nurtuje mnie jedno, gdy auto stoi na biegu jalowym jak wcisne sprzeglo to delikatnie ciszej pracuje, gdy puszczam sprzeglo tak jakby lekki szum/szelest slychac, jest to bardzo slabo wyczuwalne ale ja to wysluchalem... i nie wiem czy to ja juz jestem przewrazliwiony i moze tak powinno byc, czy moze cos nie tak zostalo zlozone?
Dariusz Wypyszewski
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 14:24
Myślę, że jak się dobrze wsłuchamy ta w większości aut po wciśnięciu sprzęgła można zauważyć "lekki spadek hałasu " podyktowany tym, że skrzynia biegów po prostu zatrzymuje się bo nie dostaje napędu. To raczej normalne zjawisko.
ksio87
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 07:52
No i lipa, cos musi byc nie tak. Zrobilem ok 200km od wymiany, wszystko pieknie ladnie jest na poczatku az do momentu nagrzania do 90*. Problem pojawia sie po nieco dluzszej jezdzie, w moim odczuciu jest to moment gdy skrzynia/sprzeglo/silnik rozgrzeje sie na dobre, a nie tylko osiagnie 90* na wskazniku. Wowczas na biegu jalowym bez wsluchiwania sie pojawia sie tyrkotanie (tak jakby obok stal drugi diesel tyle ze glosniejszy od mojego) wciskam sprzeglo cisza, puszczam sprzeglo i znow sie pojawia tyrkotanie. Jest to rowniez slyszalne gdy wkrecam silnik na obroty od ok 1000-1500.
Moje pytanie brzmi co mechanik mogl zrobic nie tak przy wymianie??
Nie jestem mechanikiem ale wydaje sie ze wymiana nie jest dosc skomplikowana (natrudzic sie przy rozkrecaniu itp to tak) - zdjac skrzynie wyciagnac lozysko, docisk, tarcze i dwumas, a nastepnie wlozyc nowy komplet... Nie ukrywam ze drazni mnie to coraz bardziej, z uwagi na to, iz zainwestowalem w czesci LUKa niemale jak na moje mozliwosci pieniadze, a auto nie chodzi jak nalezy...
Moze przyczyna nie lezy po stronie mechanika? Moze cos w skrzyni jest zuzyte? Czy ktos cos moze podpowiedziec w tym temacie?
Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam.
iparts
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 13:10
Czy Twoje objawy pokrywają się z tymi w artykule: http://www.centrumsprzegla.com/artykuly/uszkodzone-kolo-dwumasowe-objawy,21/ ?
Pkt.22
dragster3
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 01:07
Witam pewnie Masz już pozamiatane,ale ja bym stawiał na zbyt mały poziom oleju w skrzyni lub jego brak.Przy wyjmowaniu skrzyni spuszcza się olej bo inaczej dużo wycieka przez dziury po półosiach.Zgadzam się że dwumasa to zupełnie niepotrzebny gadżet bardzo kosztowny
jaca85
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GÓRA
Posiadane auto: C5 X7 2009r. 2.0HDi 140kM i Peugeot 206 2001r. 1,4 75kM
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 23:02
co do dwumas - podobno dobrze i za w miarę rozsądne pieniądze regenerują tu:
http://www.dwumasowki.pl/
znajomi tam regenerowali i polecają...
lubie
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: C5 HDI 2009 kombi 140 KM
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 17:32
prosze o info czy faktycznie udało się pominąć dwumasę ? mam 2002 2 HDI 115kM , i 200.00 km ,musze wymienic sprzęgło i dwumasę i ktoś mi powiedział ,żebym kupił sprzęgło plus koło zamachow eod 90 konnego i dał do złożenia .Czy coś jeszcze trzeba dokupić ? czy robota jest droższa niż wymiana klasyczna sprzęgła ?
pozdrawiam,
lubie
poprawny@onet.pl
dragster3
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 00:40
W moim przypadku nie udało się ,ale może Ty będziesz miał szczęście.Jak nie wyjmiesz skrzyni i nie przymierzysz to raczej nikt Ci nie powie .Cena robocizny nie powinna się różnić bo to ten sam zakres robót.Jesteś z Wawy to mogę Ci wypożyczyć koło i docisk, jak będziesz rozbierał to przymierzysz.Jeśli będzie pasowało to się dogadamy
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 08:05
Witam. Sprzeglo od 90 km ma calkiem inna budowe, to pierwsze jest pchane, to drugie ciagnione. Nie ma szans podmienic. Pozdrawiam
skype status
dragster3
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 00:47
W 115km xantii jest ciągnione a w C5 136km pchane,jeśli jest dwumasa to raczej jest pchane.Jeśli wysprzęglik nie jest przykręcony śrubami to jest ciągnione.Bez rozebrania nie rozkminisz.Zeby było ciekawiej to w moim przypadku w 2006r do września koło dwumasy było inne ,a po inne.Niestety moje droższe
Strona 2 z 3
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC5
19 900
264 000 km
CitroenC-Crosser
25 900
201 547 km
CitroenBerlingo
31 900
188 668 km
CitroenC4
129 000 km
