witam, tak się składa że z moja cxp 1,6 hdi 2004r dostałem tylko jeden oryginalny kluczyk, chcę dorobić drugi w miarę jak najniższym kosztem,
1sze pytanie : czy jest możliwość dokupienia samego transpondera kluczyka jeśli tak to jaki to rodzaj, nr tego transpondera,
2gie : czy jeśli dokupię elektronikę z citroena niekoniecznie xpicasso lub picasso innego rocznika - da się ją zakodować do mojego auta( transponder i radiopilota).
Poza tym czy w czym tkwi problem z kodowaniem tych kluczyków właśnie tego rocznika - szpece mówią że jakieś specjalne kodowanie występuje ?
dzięki za odpowiedzi
kluczyk z transponderem ( bez pilota) skopiowany transponder z istniejącego kluczyka - cena ok 150 zł u dorabiaczy kluczyków
Niestety taki dorabiacz powiedział mi ze do mojego będzie kosztowało co najmniej 280, dlatego kombinuje, po 1 kupić kluczyk od citroena na alledrogo, po 2 kupić pusty tylko z grotem i go dofrezować , przełożyć elektronikę ( transponder i ewentualnie radio) i zakodować- koszt całości to ok 250-300 zl i mam kompletny kluczyk dlatego pytam czy podejdzie elektronika( transponder i radio ) z innego modelu???
no to w Krośnie macie chore ceny dorobienia i skopiowania klucz( transpondera
no to w Krośnie macie chore ceny dorobienia i skopiowania klucz( transpondera [/quote]
tak dziś bylem takiego licencjonowanego speca trochę mi potłumaczył ale powiedział jedna rzecz: ze do mojego modelu podchodzi kodowanie crypto 46 z typem pamięci- chyba tak to nazwał- 7936.w takiej sytuacji są 3 rozwiązania : 1.zamawiasz kompletny kluczyk z immobilizerem pilotem - koszt 450zl, 2.dorabiasz kluczyk tylko z immo i tu 2wie wersje
2.a.kluczyk z transponderem (tzw węglowym- mały czarny dinx) który można wpisać w pamięć komputera ,dodatkowo dostajemy pin , który potrzebny jest do zakodowania transpondera - koszt 300zl
2.b.kluczyk z transponderem ( szklana rurka o sr ok 2mm dl 3cm) której się nie da wpisać w pamięć kompa,działa tzn otwiera zamek odpala ale w razie jakichś problemów z kompem nie ma go w bazie, tzn po przeprogramowaniu ten kluczyk na nic się nie przyda- koszt takiego klucza to ok 250 zl
może opisałem to trochę chaotycznie, ale mam nadzieję ze jak ktoś będzie miał podobny problem coś pomogłem
i jeśli ktoś będzie miał jakieś pytanie proszę pisać
jeszcze coś, WCIĄŻ NIE WIEM CZY JEŚLI KUPIE KLUCZYK Z ALLEG.. TO CZY DA SIĘ GO WYKORZYSTAĆ ,mój spec powiedział że nie da się przeprogramować ani transponder ani radio
Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 89 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI podkręcony do 140 KM
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 14:46
Re: transponder w kluczyku
Potrzebujesz transponder prekodowany pod grupe PSA
mam takie transpondery , odezwij sie na PW
musisz mieć jeszcze karte kodową lub sam pin zeby zakodowac nowy klucz, Pin tez mobe policzyć jesli trzeba
po drugie po co chcesz przekładac elektronike z drugiego?
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) transponder w kluczyku
Mam 2 kluczyki do c4 picasso 2007r. jeden z pilotem drugi bez. ten bez pilota mi działa. problem z tym z pilotem. niedziałał pilot i niezapalał silnik na nim-immo nie rozpoznawało.
Po wymianie baterii zadziałał pilot, ale nie zapalał silnika.
Lexią zrobiłem przyuczenie kluczyków. ten bez pilota się przyuczył a ten z pilotem już nie.
Ale po załym zajściu okazało się że teraz niemożna przyuczyć pilota który wcześniej działał.
W tym bez pilota mam czarną kostkę transponder. a w tym z pilotem nic takiego nie widzę jest tylko płytka elektroniczna.
Co zrobić by zapalał lub chociaż pilot działał?
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 21:01
Trzeba naprawić klucz z pilotem i ponownie zakodować oba klucze , kodując klucz bez pilota wyrzuciłeś resztą kluczy które były zakodowane , skoro nie działa klucz scyzoryk w cześci immo - pilot tez się nie zakoduje mimo że działał.
Moge sie podjąć naprawy tego kluczyka lecz potem trzeba będzie go zakodować
Więc naprawiłem pilota i działają oby dwa kluczyki i pilot. Uszkodzony był transponder (cewka immo pęntla can) w pilocie z elektroniką. Wystarczyło kupić nową 20zł. i wlutować. Po tym zabiegu programowanie przebiegło pomyślnie dla kluczyków i pilota.
Waldigsi masz rację. Masz piwo _________________ C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
