( Citroen Berlingo ) 2007 1.6.HDI - Gaśnie,jedzie,gaśnie ? Pomocy-Pilne
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
misza198818
Posiadane auto: Berlingo II 1.6 HDI 2007
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:18
Mam taki problem.
Auto to Citroen Berlingo z silnikiem 1.6 HDI 90 KM
Problem polega na tym ,że auto raz jedzie a raz gaśnie i staje.
Traci nagle moc, obroty spadają i nic. Kręci się rozrusznikiem i albo po kilkukrotnych próbach zapala i jedzie albo trzeba dłużej czekać.
Jak już autko się uruchomi to raz jedzie, później znowu gaśnie.Nikt nie wie co to może być.
Auto ma przejechane 80 tys niecałe. W grudniu czyli jakieś 12 tyś temu wymiana oleju i filtra paliwa (zamiennika firmy Filtron).
Teraz Uwaga! - jechałem kupić oryginalny filtr jaki montuje Citroen/Peugeot ponieważ mówili, że jak wiara zakłada zamienniki to często ich auta mają właśnie podobne objawy - że się dławią,gasną itp. Niestety po zamontowaniu oryginału nadal to samo.
Czyli filtr paliwa raczej mogę wykluczyć.
Czy ktoś ma pomysły co to może być?
Proszę o pomoc i fachowe porady ponieważ auto codzienne potrzebne do pracy.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:31
Re: ( Citroen Berlingo ) 2007 1.6.HDI - Gaśnie,jedzie,gaśnie ? Pomocy-Pilne
A przysłuchaleś się może czy jak zgaśnie i przekręcisz z powrotem na zapłon czy pracuje pompka paliwa?
misza198818
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:37
Nie słuchałem.
Bo dziwnie coś zaczęło terkotać tak delikatnie (niezbyt głośno).Dodam też że dzisiaj jak odpalił to po rozgrzaniu troszkę go przeciągłem na obroty - jak dochodzi do 5 tysięcy to zaczynają obroty tak falować między 5 tys. a 4.5 tys.
Dodatkowo jak tak go trzymam dłużej na wysokich obrotach to wyleciało troszkę ciemnego dymu z tłumika i coś zaśmierdziało.
Co to może kurcze być?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 22:36
czujnik położenia wału Exclamation Laughing
misza198818
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 23:39
leiden jesteś pewny?
Miałeś taką przypadłość?
Ile to kosztuje mniej więcej?
Czy jak dam do podłączenia pod komputer to mi to wykaże?
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 00:01
po pierwsze kolego to nie będziesz słyszał żadnej pompki paliwa bo to jest silnik HDI i pompa paliwa idzie z rozrządu, a z tym czujnikiem wału to nie dokońca to on bo jakby był walnięty to by wogóle nie odpalał, ja bym radził podjechać na kompa, może DPF skoro mówiłeś że sie czarny dym ultonił, jeździsz dużo po mieście cz robisz długie trasy?
dj.simon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podańsko
Posiadane auto: Ford Kuga mk1 2,0 tcdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 11:39
filtron
Kolego napisałeś, że założyłeś filtr paliwa firmy FILTRON. Moja rada to odrazu go zmień, bo filtry tej firmy rozpuszczają się i zapychają czujnik na pompie wtryskowej.
misza198818
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 14:26
No właśnie tej pompki paliwa nie słychać i się dziwiłem jak to mam sprawdzić.
Filtr już mam zmieniony na oryginalny a filtron leży w kartoniku.
I teraz wielka niespodzianka bo wczoraj zawiozłem jeszcze w nocy auto do mechanika i dzisiaj rano zadzwonił , że auto działa.
W pompie paliwa podobno znalazły się jakieś opiłki i przez to auto się dusiło i miało problemy z dozowaniem paliwa przez ową pompę.
Czy myślicie, że to wina tego zasranego filtra paliwa marki Filtron?
CZy to on może być przyczyną, że przepuścił jakieś opiłki? A jak nie to to co mogłobyć tego przyczyną? Przecież to nowe auto prawie - kupione w salonie, pierwszy właściciel i wiem, że wszystko wymieniane na czas a nawet częściej. ( no teraz pierwszy raz skusiłem się na zamiennik tego filtra bo to przed świętami było i potrzebowałem pieniędzy wiadomo - na święta).
Macie jakieś pomysły skąd te opiłki się tam znalazły?
Auto jak narazie chodzi bez zarzutu.
malyyy2002
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 20:44
więc tak:
pompki kolego to nie usłyszysz bo pompa jest na rozrżadzie i jej nie słychać, a jełsi mechanik mówi że w pompie paliwa były jakieś opiółki to albo jest naprawde bardzo dobry i przez wieczór rozebrał rozrząd, zdemontował pompe "wyczyścił" ją poskłądał wszytsko razem i wyregulował, albo Ci oszukał i to była jakaś głupota Smile zależy ile za to zapłaciłes?
misza198818
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 12:56
Zapłaciłem 150 złotych i jak narazie auto chodzi więc jestem zadowolony- w razie czego pojadę na reklamację Smile
Bo to taki zaufany mechanik, że raczej w konia mnie nie zrobi. Od kilku lat jeżdżę do niego z wszelakimi autami.
Chodzi mi tylko teraz o to czy możecie mi powiedzieć skąd te opiłki mogły się wziąć?
Bo on niby mówi, ze jak się często jeździ na niskim poziomie paliwa ale ja taki stan mam bardzo rzadko.
Czy to mógł ten filtr rzeczywiście przepuścić (ten Filtron? ) czy raczej to niemożliwe?
Jak nie to to co?
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 14:45
Obym się mylił ale to może być pompa.
misza198818
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 15:28
Ale co pompa?
Ja chciałbym abyście mi pomogli rozwikłać zagadkę skąd te opiłki właśnie w tej pompie się znalazły?
Jak to możliwe?
Jakoś się tam musiały dostać...
A nie chcę aby znowu tam się znalazły więc chce wyjaśnić co jest przyczyną, czy to może z mojej winy, czy coś innego to spowodowało?
Jak ktoś podzieliłby się wiedzą na ten temat to byłbym wdzięczny...
malyyy2002
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 22:54
jeśli w paliwie znalazły sie jakiekolwiek opiłki to tylko mogły się one znaleśc z pompy czyli pompa sie gdzieś zaciera, bo nie widzę innej możliwości na jakiś "metal w układzie paliwowym", dlatego zastanawiało mnie od razu dlaczego ten mechanik Ci tak powiedział, z drugiej strony jakby faktycznie to było z pompy to by np, hałasowała albo co gorsze już dawno by nie działa, więc uważam to za jakąś wymyśloną historię mechanika Smile ale moge się oczywiści emylić, niechce nikogo tymi słowami obrażać Smile
misza198818
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 13:58
Nie no spokojnie - nikt tu się nie ma zamiaru obrażać kolego - chcę poznać Wasze zdanie bo w końcu nie bez powodu napisałem to na forum Citroena Berlingo - bardziej się znacie na rzeczy napewno niż ja bo z mechaniki u mnie kiepsko.
Czyli podsumowując rozumiem, że filtr paliwa nie mógł przepuścić żadnych opiłków i on nie jest bezpośrednim winowajcą usterki. tylko wina tkwi w pompie (tzn coś tam się musi z nią dziać, tak? )
mamber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pacanów
Posiadane auto: Peugeot 308 t9 2015
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 22:28
malyyy - pompa jest w 1.6hdi w B A K U a mechanik mowiąc o opiłkach napewno miał namyśli jakieś paprochy które często zapychają sitko właśnie przy tej pompie w zbiorniku Twisted Evil
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
