( Citroen C8 ) brak mocy do około 2200 obrotow
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
daro5
Posiadane auto: citroen c 8 2.2 hdi
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:15
c 8 2.2 hdi z 2003r. Problem ciągnie się od 6 mc. Najpierw padły wtryski - zregenerowałem, wymieniona głowica ( uszkodzona u mechanika ), po drodze padła turbina-wymieniłem, dalej nie miał mocy do okolo 2200 obrotów powyżej wyrywa, podejżenie padło na przepływomierz- wymieniłem i nic. Dodam tylko, że turbina i wtryski były ponownie sprawdzane. Odwiedziłem 2 serwisy i czterech mechaników przy mojej c 8 walczyło. Jak ktoś miał lub zna taki przypadek, to proszę o pomoc, zaczynam tracić cierpliwość do tego wozu.
damian12234
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg
Posiadane auto: Citroen, C8, Exclusive, 2.0, 2004
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 02:42
powyrzej 2500 auto idzie jak burza
witam również posiadam C8 z problemem lecz w wersji 2.0 z 2004r. problem powstał jakieś 2 miesiące temu auto zaczęło szarpać oraz skakać jakby za kółkiem siedział świeży kierowca oraz wyświetlił się Polution filter foult a zaraz za nim komenda unlock diesel filter więc auto od razu trafiło na serwis gdzie po niby podłączeniu do komputera oraz zmianie filtrów i dolaniu płynów (wszystkich) nie wykazało żadnego błędu lecz ustało. po krótkim czasie auto ponownie zaczęło szarpać i wyświetlać komendy (te same) więc pojechałem wiec sprawdziłem co oni zrobili na serwisie płyn chłodniczy oraz do spryskiwaczy był na tym samym poziomie zanim oddałem auto, lecz po daniu autu w dupę po autostradzie przestało po 2 miesiącach znowu jest problem więc pojechałem na inny serwis po wysiedzeniu godziny auto wróciło do mnie gdzie na oryginalnym serwisie citroena oddali mi auto po 15stu minutach. lecz po podłączeniu do kompa wykazało dwie opcje problemu jedna to particular diesel filter(PF) jest zanieczyszczony lub uszkodzony a druga to jakiś accelerator pedal sensor jest uszkodzony więc szukam na necie tych dwóch części ten PF łatwo znaleźć lecz tego drugiego nie . [size=18][/size]
VegetaSSJ3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Erkelenz Niemcy
Posiadane auto: Cytrynka Saxo 1.1 40KW '98rok ("Mała żaba")/ Citroen C8 2,0 Benz.+LPG 2004r. 136km
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 02:40
Re: ( Citroen C8 ) brak mocy do około 2200 obrotow
Hej
Nie wiem jak jest tu w dieslu ale w mojej Astrze też wywaliło błąd pedału i co najśmieszniejsze był to problem nie z sama częścią tylko wariowala elektryka. Nie wiem jak u Ciebie ale umnie w Oplu wystarczyło sprawdzić i poprawić kostkę pedału gazu oraz profilaktycznie przejrzałem inne przy silniku..Po tym mam spokój do dziś a wcześniej robił mi tak średnio 3-4 razy w miesiącu.
Z DPFem to najlepiej jak napisałeś na autostradę i go pogonić, albo gdy załączy się opcja wypalania to dać mu skończyć. Z tego co wiem w PSA jest mokry DPF i może brak czynnika który wypala jest problemem?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Berlingo
19 900
236 000 km
C5
16 950
216 000 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
C4
46 900
138 245 km
C4 Picasso
52 500
121 269 km
