( Citroen Xantia ) Problem z dmuchawa (nawiewem)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Klimatyzacja-konsola-nawiew
Jacek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Citroen Xantia 94, silnik 1.6 benzyna
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 06:59
Witam serdecznie.
Mam problem z dmuchawa w Citroenie, model Xantia 94rok.
Problem wygląda następująco, po przekręceniu kluczyka na zapłon (cała elektryka działa poprawienie włącznie z nawiewem), ale zaraz po odpaleniu auta wiatrak przestaje funkcjonować. Jakiś czas temu pomagały niewielkie ruchy kluczykiem w stacyjce, po czym nawiew działał poprawnie.
Niestety to już nie pomaga. Wychodzi na to że problem leży w stacyjce, z wymiana której łączą się dość duże koszta.
Czy jest możliwe podłączenie dmuchawy bezpośrednio pod napięcie lub coś w tym rodzaju? Omijając stacyjkę.
Konrad22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0i
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 09:02
Re: ( Citroen Xantia ) Problem z dmuchawa (nawiewem)
Miałem to samo, nie grzała też tylna szyba. Stacyjka nowa z Allegro za 90 zł, albo używka oryginał w tej samej cenie, wymienić można samemu. Nie jest najlepszym pomysłem ciągnięcie dodatkowych kabli.
Jacek88
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 09:20
Wiem że wymiana stacyjki rozwiąże problem, ale szukam jakiegoś alternatywnego i taniego wyjścia.
Planuje sprzedać auto, a niestety to jest dość dokuczliwa wada, która może zniechęcić potencjalnego nabywcę.
gregor144
Skąd jesteś (miejscowość / region): GÓRA PUŁAWSKA
Posiadane auto: XANTIA 1,9 SD 1997
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 19:06
Poszukaj na forum już na ten temat pisałem.A tak wogóle to dmuchawa powinna działać dopiero po odpaleniu silnika przynajmniej w wersji z klimą.Tam pisałem jak puścić dodatkowy przewód.Pozdrawiam i życzę powodzenia.
romanols
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: citroen xantia 1,9TDI 93r.
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 18:10
Kolego ja miałem to samo . Wymieniłem kostkę stacyjki i dało rezultat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Klimatyzacja-konsola-nawiew
11 900
2 318 701 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
