( Citroen Xsara Picasso ) Jak prawidłowo założyć środkowy tylny pas bezpieczeństwa ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
DARIO_EM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów
Posiadane auto: CITROEN XARA PICASSO 2,0 HDI 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 16:53
W mojej cytrynie ktoś wymontował tylny środkowy pas. Ponieważ wożę ruchliwe dzieciaki, warto byłoby przywrócić stan fabryczny. Sam pas jest bezproblemowo do kupienia. Patrzę na tył auta i zastanawiam się jak powinien on prawidłowo przebiegać żeby pasażer był prawidłowo przypięty. Oczywiście w instrukcji widać sam sposób wpinania klamer, ale prosiłbym o podpowiedzi, jak od zwijacza powinien być poprowadzony.
U siebie widzę szczelinę w obudowie tylnego słupka, na podsufitce kolejny plastik ze szczeliną, no i w słupku dwa wieszaczki di klamer jeśli pas jest nieużywany. Co powinno być jeszcze wkręcone w ten plastik w suficie? Może ktoś z kolegów miałby chęć pstryknąć jakąś poglądową fotkę tego miejsca, albo całego założonego pasa?
tAboon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia/Kielce
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II Lift 1.9dCi 96kW 2006r. || Citroen Xsara Picasso I 2.0HDi 66kW 2003r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 20:44
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Jak prawidłowo założyć środkowy tylny pas bezpieczeństwa ?
fotkę mogę jutro strzelić, i zerknąć na szybko jak to wygląda.
Sam od 2 tygodni posiadam pisankę i ją poznaję Smile
Skoda Felicia 1.6 AEE - Żółty Qrak
Renault Grand Scenic II Lift - TrapezoBus Smile
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:07
to poprosze.
tAboon
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:48
A więc, fotkę robiłem telefonem, więc czekałem na w miarę dobre światło Smile
Mam nadzieję, że choć trochę pomogą fotki
Góra przy podsufitce
Oraz dół przy półce bagażnika.
Jeżeli potrzebujesz fotek spod osłony plastikowej to musisz poczekać Smile[/code]
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 08:39
Dziękuję...tyle wystarczy. Wiem co chciałem. Ten plastik pod sufitem mam, potrzebny więc będzie pas, ale koniecznie z tym czarnym stalowym uchem do wkręcenia w sufit. Cz używasz tego wieszaka który jest wytłoczony w tylnym słupku? Bo mi wygląda, że przy takim poprowadzeniu pasa jak u ciebie nie da się z niego skorzystać...te haczyki są zrobione tak, ze klamry pasów musiałyby przychodzić z dołu, jakby wprost spod tego plastiku przy słupku...
Dzięki, pozdrowienia
PS. Czy twoja półka tylna się zagina w górę w połowie przy podnoszeniu klapy? Jakoś nie zwróciłem uwagi jak jest u mnie...to wszystkie pikasy tak mają ?
tAboon
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:23
tak, u mnie też się w połowie zgina. Z resztą są tam specjalne zaczepy aby się wyginała mniej więcej w połowie 1/3 a nie podnosiła cała.
Z tymi haczykami średnio wiem o czym piszesz Razz
aż tak się nie zagłębiałem w te rejony Smile ale chyba będę musiał
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 19:46
Kończąc temat...pas zamontowany.
Do taboon-a: już wiem po co ten wieszak na dwie klamry środkowego pasa wytłoczony w plastikowej osłonie tylnego słupka...to metalowe ucho pod sufitem ma taki rozmiar że da się całkiem przez nie wyciągnąć zapinki pasa i odwiesić na tylny słupek. Niepotrzebny tymczasowo pas nie dynda się pod sufitem, tylko jest elegancko zawieszony. Może ameryki nie odkryłem, ale za to samodzielnie Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
45 700
211 400 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4
21 900
176 000 km
